1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что люди инженеру оставляют всегда на потом и почитать хоть чуть чуть про неё ДО строительства не удосуживаются
  2. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Делаю ушп, подхожу к заливке.
    Значит около дома. А если забить уголки получается под плитой? (пока она еще не залита)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Это хорошо. Даже с учетом того, что плита не будет лежать на грунте, вы сможете выровнять потенциал фундамента и тем самым улучшить электробезопасность в доме. Подготовьте выпуск кругляка в том месте, где к нему будет удобно присоединить провод, идущий к электрощиту. также вопрос: каким образом соединены арматурины каркаса между собой?
    я бы забивал вокруг дома, а не под ним. хотя может оказаться, что в дополнительном заземлителе вообще нет необходимости
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @AndreyKa633, Шнайдер рекомендует делать так.
    @muai2,
    В рекомендациях Шнайдера, смотрю есть отличие, от наших рекомендаций по монтажу.
    Вывод от ЗУ должен быть изолирован.
    Если смонтировать ЗУ под сооружением, то невозможно провести его проверку (через 10 лет), но это, в частном домостроение, наверно не актуально.
    Есть НД, где посмотреть? Или у нас, все еще в стадии...
  5. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Всем здравствуйте! Подскажите, кто в теме, как лучше поступить в следующей ситуации:
    Имеется металлический вольер размером 12 на 4,5 метра, который стоит на 30 квадратных профилях 100*100 мм забетонированных в землю на глубину 70-80 см. Крыша - металлочерепица. В каркасе будет проложен вводной кабель 5*4 кв. мм в ПНД гофре, и кабель для светильников в ПВХ гофре. Распределительный щит пластиковый Schneider Electric Kaedra. Вопрос: как лучше подключить всю эту метталоконструкцию к заземляющей шине щита? Планировал приварить 2 болта к каркасу и подключиться к шине щита используя ПУВ 1*10 кв. мм.
    P. S. Заземление дома из которого собственно проброшен вводной кабель 5 на 4 кв. мм расположено в 30 метрах от вольера и выполнено "Таджикстроймонтаж" по схеме треугольник 3 на 3 метра, с аналогичной глубиной забивки уголка 50*50 мм.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если система заземления TN-C-S (ноль соединён с землёй в водном щите) то именно так и делайте. Если ТТ то достаточно провода РЕ в водном кабеле.
  7. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Система заземления TT, в щите на столбе ноль повторно заземлен на вбитый у стоба штырь, как и броня. В доме, броня заизолирована, проводник PE взят от заземлителя, расположенного на участке. Поскольку трудозатраты невелики, подумываю, что лучше перестраховаться и подключить каркас.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну хуже точно не будет.
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Восхитительный рецепт катастрофы... и кто ж вам такое посоветовал?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Видимо он посчитал, что потери меньше 5%, то нормально.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    по напряжению то потери 5%,а по мощности уже 10%
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    почему ?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если ничего не пуьаю, то мощность вроде как находится в квадратичной зависимости от напряжения.
    Если падение напряжения 5%, то на нагрузке 95%. А мощности 0,95х0,95=0,9.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Упс, другой калькулятор выдает потерю 15%
    https://www.ivtechno.ru/raschet_4
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    я когда в школе учился - калькуляторов не было Только логарифмическая линейка;)
