1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    - "редко" используемое, тип ТТа, нейтраль трансформатора соединена с ЗУ трансформаторной подстанцией, а в основном используется - ТТb - в которой заземление нейтрали трансформатора имеет собственное ЗУ.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Внимательно прочтите определение типов систем заземления.
  3. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Если не ошибаюсь, у вас реализован тип системы заземления дома ТТ. В литературе, для типа системы заземления ТТ, питающая сеть не имеет PEN-проводника, т. е. сеть изначально проектируется под ТТ. Указано, что предпочтительнее ТТb.
    Подключение к питающей сети с типом TN-C вызывает вопрос. Замыкание на корпус щита (до АВ; после АВ, ток недостаточен для его срабатывании) приведет к появлению потенциала на корпусе и нулевом проводнике.
    Величина напряжение, при повреждении изоляции (Карякин Р. Н.):
    - TN (с повторным ЗУ) не более - 65 В; (в другой литературе до 150 В)
    - ТТ - не более 200 В.
    У вас по фото, не видно, что проведены мероприятия по исключению вероятности замыкания на корпус щита? Или питающая сеть тоже защищена УЗО.
  4. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста как поступить. На участке построена два строения: деревянный дом и хозблок/котельная из газобетона. Хочу провести кабель ВВГ 4х10 от столба под землей до хозблока/котельная, ввести в хозблок/котельную для питания котла и прочего оборудования. Дальше из хозблока/котельной вывести кабель и завести под фундамент в деревянный дом уже для электропитания самого дома.
    Мощность 15 кВт, 3 фазы.
    У меня вопрос:
    Хотел делать заземление (тремя уголками вдоль) между хозблоком/котельной и деревянном домом и завести металлическую полосу в хозблок/котельную. Нужно ли также заводить такую же металлическую полосу в дом, для заземления дома? Или достаточно только в одно место завести заземление. Также возле основного электрического столба, на котором висит шит учета забит металлический уголок.
  5. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    @GBS electrik, @АСЗюзин1950Может прокомментируете еще мой один вопрос в том же сообщении, касательно заземления.
    "1. Хотел делать заземление (тремя уголками вдоль) между хозблоком/котельной и деревянном домом и завести металлическую полосу в хозблок/котельную. Нужно ли также заводить такую же металлическую полосу в дом, для заземления дома? Или достаточно только в одно место завести заземление. Также возле основного электрического столба, на котором висит шит учета забит металлический уголок."
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Определитесь с типом реализуемой системы заземления. Это непросто, но и нетрудно. Логичнее вывести полосу к каждому строению, труда не составит. Это при вашем варианте.
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    можно довести полосу до щитка и оттуда уже распределять, а до дома 5-ти жильный кабель. уголок для заземления опоры оставьте в покое. можете заземлить от него щиток на опоре для успокоения совести:aga:
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А смысл покупать более дорогой 5-ти жильный кабель ?
    Контур у дома сделать и в него завести.
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    от щитка. там 2 строения
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И ?
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    он контур делает или в 1 дом и от щитка во второе строение идет 5-ти жильным или контур в 2 строения заврдит и 4-х жильным
  12. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Вся правда о заземлении в деревянном доме, в одном плакате:
    Даже комментировать лень:)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО наоборот!
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Всегда найдется тот, кто скажет "Нет, давайте разберемся".
    Не хотите ли Вы сказать, что в деревянном доме заземление не нужно?
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Давайте разберёмся, нивапрос :)
    В деревянном доме заземление опасно, ИМХО
    PS В особенности сделанное кривыми руками ;)
