1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А развернуто можно ?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да уж! Горе от ума.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Присоединяюсь к вопросу.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А плакат-то тут при чем?
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Легко.
    Как я писал ранее, на страницах, безжалостно выпиленных г...
    г...осподами модераторами, в обычном таком домике сумма мощностей потребителей легко приближается к 30кВА. Если эту мощность проецировать на сечение силового кабеля, предложенное одним из призёров (5х6мм2) и умножить на коэффициент применяемый при КЗ (я обычно применяю >7, но это индивидуальные предпочтения), то срок службы этих шести квадратов чуть меньше чем ничего.
    Потому как КЗ потечёт по ничем не защищенной "земляной" жиле, которая иногда даже меньше обычной. ОЙ сказать не успеете. Стресс-тест однако!
    И хорошо если проводка внутри дома уцелеет.
    С другой стороны, как показало интервьюирование, слово "заземление" порождает чувство ложной уверенности в том УЗО "вобщемтанинада", "итаквиовсиоупоурядке"!
    Дальше продолжать? Я спрашиваю исключительно в силу понимания того что большинство присутствующих - взрослые люди, некоторые даже с профильным образованием ;)
    PS @Nemetzelectro, я тут раньше писал что по немецким СНИиПам ввод в жилой дом должен осуществляться сечением не менее 25мм3, вы это подтвердите?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я, так-то, в Ярославле, а не в Мюнхене :)
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Ну всё-таки. Я сам в этом не до конца уверен.
    5 лет назад бедовал на монтаже с немецким электриком, он и просвятил :)
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Простите, но это скорее исключение из правила.
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    нет уж. давайте разберемся без имхо
  10. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    у него течка?
    5х6 уже не проводник и можно грызть?
  11. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Noel, а давайте спросим у форумчан, как часто у них потребление в доме 30 кВа, при этом кабель 6 кв. мм. Бревно, брус, лафет понятно. Каркасный дом (деревянные стойки и заполнение утеплителем) стоит считать деревянным? Или исправный автомат с правильным расчётом не обеспечит отключение при КЗ? Сразу акцентирую Ваше внимание, я не электрик. На форуме есть действительно профи. Может есть резон выполнять электрику по фэн-шую, а не пытаться нае... судьбу и её величество удачу, впихивая в С25 автомат ПВС 0,75 и потом чесать репу и предъявлять претензии к автомату: а какого ... не сработал, не защитил, не предупредил, не угадал, не предвидел?
    Следуя Вашим заявлениям, что в деревянном доме заземление опасно (каркасники?), можно начинать бить тревогу: большая часть планеты Земля и её окрестностей в опасности!
    Истина нашлась, целую кучу веток на форуме можно закрыть, проектировщиков уволить и т. д.
    Как здорово было нашим предкам, камешек в пещеру задвинул, в плиту (заметьте, из натурального камня) подкинул дровишек, лучину зажёг и всё, ни каких ПУЭ, не ПУЭ, РД, циркуляров и прочего...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Максим, может я уйду немного в сторону от темы, но просто хочу заметить следующее.
    Не при всяком КЗ сработает автомат. Проблема в том, что правильность подбора автомата иногда может определить только прибор, измеряющий ток КЗ в конкретной цепи. А таких измерений частники, как правило, не делают.
    Ток КЗ может быть очень низким и протекать достаточно длительное время.
  13. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Иванов Костя, :hello:это просто обобщающий пример, возможно кто-то с такой бякой и в частном доме когда-то, наверное...встретится. Фразу: квазипериодические флюктуации спектральной плотности:faq: и прочее в таком духе многие не поймут. Основная фраза: выполнить электрику по фэн-шую. Что это значит - расписано на Н-ном количестве веток форума и пересказывать нет никакого смысла. :no:
    Но заявлять: в домике... приближается к 30 кВт и
    Давайте разберёмся, нивапрос :)
    В деревянном доме заземление опасно, ИМХО
    - как-то не правильно. Сейчас кто-нибудь подскочит на диване и с радостными визгами, типа: проФИ на форуме сказали заземление в деревянном доме опасно, возьмёт бензопилу и пойдёт демонтировать заземление. :)]
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Или, как я, обрадовавшись, что его делать вовсе не стоит, забьет на энто дело БОЛЬШОЙ! :hello:
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если у вас болт металлический и вы забиваете его не в землю, то обязаны его заземлить! :)]
