1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Максим, в этом вопросе я с Вами абсолютно согласен.
    Девиз @Noel-я мне тоже непонятен.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Девушка Вероника, ведите себя прилично.
    Здесь не форум знакомств и даже толстые намёки не всегда прокатывают ;)
    Прощаю :)
    В моём домике получилось 30кВА, ничего лишнего установлено не было.
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Максим, вы разницу между установленной мощностью и потреблением осознаёте?
    Или вам всё равно, главное - самовыразится? ;)
    Да, стоит.
    Не всегда. Вы не задумывались, почему на ваших "исправных" автоматах с "правильным" расчётом написана буквочка С? Почему не В или скажем не А?
    С этого нужно было начинать. Может прежде чем умничать, стоило книжку почитать?
    Суть моего заявления в том, что естественный отбор расставляет всё по своим местам.
    Родственников жалко: семью, детей. Особенно несовершеннолетних.
    PS Телевизором от вас разит до невозможности.
    Книжку какую почитайте, может немного перегар перебьёт? :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Noel, так Вы хоть объясните суть.
    Про плакат спросил - Вы мне минус.
    Не понимаю Вашего мнения - опять минус.
    На минусы начхать, мне суть интересна.
  5. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Мужики! "Противопожарное заземление" в деревянных домах, это слишком высокотехнологично по нашим нановременам. Заземление - защита от поражения электрическим током в условиях производства. Любое другое заземление - зло, нарушение целеполагания.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рабочее знаю, защитное знаю...противопожарное не знаю.
  7. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Дык и я не знаю, но:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В ТЦ 30 или 31 (2012) так прямо и написано - пожаров на порядок стало больше, а в комментариях к СП 31-104 автор это говорит открытым текстом.
    Ну это в какой-то степени вранье. Пожаров может и стало на порядок больше, но вряд ли из-за заземления. Поизносились старые алюминиевые проводки, оборудования в домах больше стало и населения тоже.
    А, в принципе, заземление конечно внесло свою лепту в эту статистику. Если не считать проблем плохих контактов, то единственным источником дуги было КЗ. А с массовым распространением заземления появилась еще одна искрящая пара: фаза-земля.
    Да только злом является не заземление, а отсутствие УЗО.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Давайте, все же, почитаем первоисточник:
    "Тяжелых последствий, связанных с повреждением электрооборудования потребителей, было бы на порядок больше, если бы в установках присутствовал РЕ проводник. Отсутствие защитного заземления на объектах жилищного строительства в определенной степени снижало вероятность повреждения изоляции."
    В том циркуляре, вообще-то, речь про УЗИП.
  10. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Извините конечно, но я с Вами несогласен.
    Если брать аппаратные полевого узла связи, то там забиваются нормальные колы заземления и забивается отдельный колышек измерительного заземления, который заводится на автомат УЗО. И если разность потенциалов на заземлении и измерительном заземлении превысит опасный порог, срабатывает автомат защиты. Срабатывание автомата защиты однозначно говорит о том, что наведённая на металлический корпус аппаратной ЭДС представляет опасность для персонала,- заземление вышло из строя.
    Какое это может иметь отношение к банальным домам мне не очень понятно.
    Уже давно существуют автоматы, которые срабатывают по принципу - по "фазе вошло", по "нулю не вышло" ,- значит отрубить питание. При каких делах здесь заземление, когда все приборы в доме пластиковые? А если металлические, то их проще выбросить.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иван процитировал Зюзина, я скопировал цитату у Ивана, Вы процитировали меня.
    Испорченный телефон?
    Циркуляр не читал. Речь о заземлении, вот о том и пишу.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не путайте полевые системы с изолированной нейтралью (IT) и стационарные с заземленной.
    На электростанциях полевых установок стоит ПКИ (прибор контроля изоляции), при первом замыкании на землю работающий на сигнал. Т. е., сигнализация звенит, но станция продолжает работать, поскольку первое замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью хоть и является аварийным режимом, но непосредственной угрозы персоналу не несет.
    В самих же аппаратных - да, есть контрольное заземление
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Измерение разности потенциалов к обычным домам отношения не имеет.
    Но УЗО должно присутствовать, дабы отслеживать утечку тока и нежелательную связь между фазой и заземлением.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Аккуратней цитировать надо.
  15. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Предлагаю не уходить от темы следующим аргументом. Только редкие, очень энергопотребляющие аппаратные "знают", что такое нейтраль. Основная масса потребителей просто принимают два провода 220 вольт и всё (не смейтесь пожалуйста, но основные потребители электричества на полевых узлах связи, это однокиловаттные калориферы). Собственно, как и подавляющее количество частных домов/дачь.
