1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Stearling, вы хотите объединить контуры заземления? Один будет у бани, а второй у дома? Это можно.
    Но я так понимаю, что у вас нет ни одного контура. Вам надо сделать контур, от него достаточно толстый медный проводник (не 2,5 квадрата и даже не 4 и не 6!) дотянуть до шины PE которая должна появиться у вас в обоих щитах. И уже от этой шины столь же толстым проводом вести PE ко второму щиту.
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Похожий вопрос. Собираюсь делать заземление, можно ли по такой схеме вывести на разные щитки?
  3. muai2
    muai2
    muai2
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А в роли ГЗШ кто будет?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ГЗШ какого объекта - дома или бани?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Если есть контур, то должна быть и ГЗШ. И думаю логично разместить ГЗШ в домашнем щите, а уж от неё тянуть заземление в баню.
  7. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Поясниие пожалуйста, гзш одна должна быть?я сейчас баню строю, дом старенький, потом перестраивать буду. Планирую провод закопать вдоль тропинки в баню и в эту же траншею, рядом уголки заземления забивать. В итоге у меня получится заземление в линию, с одной стороны баня, с другой дом. Можно ли с двух сторон подключить заземление?и еще вопрос, в дом у меня заходит провод 2х2.5, вроде не больше, потом автоматы, один из которых будет на баню, провода 3х2.5 достаточен чтобы вести в баню?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    но можно же сделать отдельные гзш в бане и доме. и в каждом объекте делать свою СУП.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Аллё, народ, подскажите!
    Есть ввод электричества 380В.
    Счетчик и сам ввод оформлен на бане.
    Дом на расстоянии 20 метров от бани.
    Заземление где делать? У ввода в баню или около ввода в дом?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @bermakc, лучше для начала показать все это на плане. Не запрещено и так и эдак, и отдельные заземления для каждого строения. Да и вариант на предыдущей странице очень даже не плох.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Не вникая в детали, в вашем случае можно посоветовать сделать заземление и на вводе в баню и на вводе в дом, причем важно эти заземления выполнить как можно ближе к строениям (в идеале это должны быть именно «контура» вокруг построек, хуже – вбитые в землю уголки в линию вдоль стены). Если речь идет о ТN-C-S, то на вводе в баню необходимо выполнить повторное заземление PEN проводника с ВЛ. Тут же выполняете его деление на РЕ и N. Выделенную линию для дома уже пятижильным кабелем (L1, L2, L3, PE, N) из бани заводите в ГРЩ дома. Соответственно PE проводник подключаете к РЕ шине щитка, которая повторно заземляется. Таким образом, от бани до дома получаете вожделенную TN-S.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А как быть с определением типа системы заземления TN-S? Или у вас свои термины и определения!
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Посягать на определение типа заземления системы – ни Боже мой! Зацепившей Вас некорректной (согласен) фразой «от бани до дома … TN-S» всего лишь хотел подчеркнуть наличие раздельных N и PE проводников в составе кабеля на данном участке. Не более того.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Интересно, впервые с этим сталкиваюсь, за вопрос- минус.
    Наблюдатель обьясните, за что. Если Вы такой Большой специалист прокоментируйте
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Упомянутый персонаж считает ниже своего достоинства вступать в диалог с участниками форума. Не обращайте внимание.
