1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У меня вот мысль родилась. Строится дом, отрывается котлован. Что если в котловане на отметке минус 2 метра забить 4 электрода заземления по два метра (уголки 40), обварить их полосой и полосу завести в цокольный этаж. Также сделать ещё один контур уже треугольником где-то в 5-10 метрах от дома, там где грунт на разрабатывается, аналогично обварить. Стальной полосой 4х40 привести оба контура к будущей ГЗШ.
    Почва поверхность и до двух метров - суглинок, ниже песок. Сухо.
    Слабые места какие?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Кто же электрика приглашает на стадии рытья котлована? ;) Вот когда стены стоят, тогда да.
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Меня не приглашали и не в этом дело. Может я бригадир джамшутов стал?
    Ответить по сути можно? Я противопоказаний не вижу, больше - лучше.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Василий_Зимин,
    слабое место -песок
    арматуру фундамента можно и нужно использовать для заземления и СУП
    В чем прикол треугольника? -чисто для показухи ИМХО
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А что песок? У меня в песок на отметке минус два метра забит на 3,5 м (один уголок 40х40 для пробы), что дало 13 Ом.
    Понятно, что 40х40х4 для чернухи маловато да и нельзя уже, хотя ... А на фига ещё заморачиваться с арматурой фундамента? Треугольник - это по углам трёх угольного дома?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Арматура подушки фундамента связи с грунтом иметь не будет, везде защитный слой бетона. Кстати стоит попробовать, может в тот песок уголок со свистом пойдёт, вбить на 3 или 4 метра.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Василий, Вы спросили о минусах метода. Я указал на минус. ;)
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    В данном конкретном случае есть другой минус. А два минуса дали плюс. Но если зелёное земноводное кой-кого задавит, будет ещё минус. А пока плюс. :)
    Я так понимаю все за большой и глубокий контур, коли такая возможность есть.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А ей и не надо иметь непосредственный контакт с грунтом, достаточно того, что бетон в земле всегда влажный.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @АСЗюзин1950,
    песок песку рознь -если это не плывун
    удельное сопротивление песка всегда меньше супеси и глины
    треугольник обычно требуют для сдачи обьекта
    если Вы заморочитесь с арматурой фундамента - или подушкой - можете получить СУП
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Да там золотой песок! Удельное сопротивление чуть больше, чем у меди ...
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так. Опуская все заумные аббревиатуры, просто для дальнейшего понимания процесса - вот у меня грунтовые воды где то пол метра от уровня земли. Наши "электрики" просто забивают примерно 4-5 метровый штырь арматуры (10-12мм) в грунт, приваривают к нему что то и называют это "ЗЕМЛЕЙ" - так нормально?
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Так точно ненормально. Как минимум проверить сопротивление этого нужно. А там глядишь - 0 Ом, так как под домом местная КМА в виде сплошного массива чугуна.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для ТТ - да, нормально. Для TN-C-S - все равно мерять надо, несмотря на весь оптимизм с УГВ и длиной арматуры.
    Если надо еще аббревиатур - обращайтесь, накидаем.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @АСЗюзин1950,
    возможно -сопротивление МЕНЬШЕ, чем у меди
    проводимость - больше
