1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    @Justuser, оказывается, это не серпянка, а полосы фасадной сетки, они как раз снаружи, а внутри цементно-песчаную смесь машинным способом наносили по маякам.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Очень заинтересовала тема постройки дома из плит. Но вот я не понимаю за счёт чего они держатся?
    Например бетонные плиты между собой сваривают арматурой.
    Т. е. у меня три вопроса:
    1. За счёт чего плиты держатся между собой (только скобы)?
    2. Как плиты устроены внутри (при нагрузке она не треснет), арматура или сетка внутри есть?
    3. Есть ли усадка плит, движение относительно друг друга ?
  3. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Если Sabirka позволит, отвечу. Скобы больше нужны для монтажа, чтоб держать плиты, держатся они на растворе, на который их ставят, а так же за счет перлитового замка между ними, у меня, например он т-образный. У меня плита была армирована толстой проволокой, из концов которой сделаны петли для крана, усадка минимальна, больше зависит от того, насколько влажные плиты. Да, кстати внешняя штукатурка у меня настолько прочная, что пришлось делать прорези для скоб болгаркой с алмазным диском. Но у меня другой производитель, если у уважаемой ТС по-другому,прошу поправить.
    Sabirka, а каков дальнейший пирог наружки?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не понимаю, что за перлитовый замок, да ещё и т-образный?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Имеется ввиду заполнение паза между блоками раствором с теплым перлитом.
  6. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Так точно!
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И что этот маленький пазик раствора сможет сдерживать от падение плиты, от движения плит между собой? - о том и речь что в панельных домах кроме раствора плиты варились арматурой между собой! Например у меня в квартире плита толщиной 60см и ко всем остальным плитам вокруг неё приварена арматурой.
    Почему все говорят что панельные хрущевки не надёжные? - потому что бояться что именно эти арматурины проржавели за 50 лет!
    А тут такое впечатление, что дом как из кубиков построен и при снежной нагрузке может поехать в разные стороны.
    П. С.
    Когда у себя полы вскрывал увидел арматуру держащую плиты - ничего не проржавело (тьфу - тьфу - тьфу), а дому уже 51 год.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Армопояс и безраспорная стропилка, чтобы спали спокойно.
  9. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    А сколько этажей в тех домах не напомните? К тому же Вам никтго и ничто не помежает сварить панели между собой коли захотите.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так о том и речь, что не ясно, что внутри этих панелей, может там не диагональная арматура, а просто крюки для крепления. Да и не предназначены они для этого, выпусков боковых нет!
    Надо на производство съездить, посмотреть как их делают.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что Вам мешает вбить арматурные стержни в кромку плит? А потом к ним вариться.
    Смысл тот же самый. Сквозная арматурина в данном случае никаких доп преимуществ не даст.
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У нас между панелями ромбовидный паз, в него при монтаже заливали опилкобетон с трамбованием черенком. Сверху вертикальных плит, ставятся горизонтальные узкие плиты, это и есть перевязка. У нас два дома стоят и разъезжаться не собираются, мало того, в Удмуртии с 86 года дома строятся и подобных проблем с разезжанием панелей не было, на сколько мне известно.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не той ширины ребра получаются в ромбовом пазу чтобы удерживать плиты.
    Я очень хочу построить дом из плит, и в СССР даже на крайнем севере строили из арбоплит дома!
    Но вот как строили? Неужели просто складывали без креплений? Судя по домам из бетонных панелей и плит их варили сваркой!
    На Кавказе такое строительство было бы самоубийство, т. к. там землетрясение в 2 бала обычное дело. А может и посерьезнее трухануть.
    А если у вас труханет 3 бала - плиты не сдвинутся, или фундамент чуть поедет года через три?
    Ладно если бы плиты были пазовыми (30-40см) и вставлялись бы друг в друга!
  14. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Если бы мы строились на Кавказе, то, возможно, строили бы из другого материала, ибо доставка панелей туда была бы весьма недешевой. А тут не трясет, Слава Богу, люди больше 25 лет живут в таких домах и не жалуются.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да речь не о землетрясениях, а о устойчивости конструкции? Эта устойчивость меня очень смущает! Например начинается метель и с одной стороны на крышу наметает снег. Крыша начинает давить на плиту. Вопрос: за счет чего плита держится? Выходит ромбовый шов держит максимальные нагрузки? И через сколько лет этот шов начнёт крошиться?
    Это конечно вопросы скорее всего к архитектора по сопромату! Но вот мне весной строится и я не знаю куда и кому задать эти вопросы :(
