1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Так-то надо начинать с планировки дома. Перекрытие какое, звукоизоляцию хотите в спальне:aga:, если вдвоем жить будете, то неважно... Таксс, вообще и фундамент на первом месте, думаете панели Вам на фундамент поставят? Определяйтесь, грунты, УГВ, уровень промерзания, уклон участка, участок когда купили?
  2. risher2077
    risher2077
    risher2077
    Перекрытие точно не плиты! Вот пока думаю на счет двутавра из LVL-бруса. Звукоизоляцию в спальне нужно.
    На счет типа фундамента пока тоже под вопросом. Был на участке сосед. сказал нужно залить плиту и по ней выкладывать цоколь кирпичом а потом уже возводить стены. Но нужно знающего человека пригласить чтобы точно сказал. Участок купили в конце ноября 15года, успели завести немного песка чтобы выровнять.
    А что есть какой то фундамент для которого плиты не подходят?
  3. risher2077
    risher2077
    risher2077
    Т. е не плиты а панели?
  4. ЕгоровБорис
    ЕгоровБорис
    ЕгоровБорис
    Стерлитамак
    Можно вопрос по монтажу арболитовых плит:
    1. Как они между собой скрепляются?
    2. Как при таком монтаже удается обеспечить вертикальность установки плит?
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    1. За счет паза в торцах плит. После заливается паз сверху опилкобетоном иои другим теплым раствором для любых двух сопряженных плит.
    2. По уровню. Для выравнивания вбивают клинья снизу
  6. ЕгоровБорис
    ЕгоровБорис
    ЕгоровБорис
    Стерлитамак
    Еще вопрос по ценам?
    1. сколько стоят сами плиты?
    2. ну и сколько стоит сам монтаж?
    Правильно понимаю что сами плиты тоже ставятся на опилкобетон?
    еще на ютубе нашел всего одно видео - там в такие плиты поверху в паз ложат толстую арматуру причём ее сваривают по периметру ...
  7. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Приветствую всех!
    По ценам в данный момент точнее ответит хозяйка темы.
    По поводу монтажа - панели ставятся на опилкобетон, сверху в рядом стоящие панели забиваются металлические скобы.
  8. Gumerchik
    Gumerchik
    Gumerchik
    Kazan, Tatarstan
    Читал от корки до корки и в душе радовался за вас и ваших детей.
  9. Скрудж36
    Скрудж36
    Скрудж36
    Восхищаюсь автором темы. Как в голове укладывается столько информации! И технология, и экономика, и СНИПы, и всякие марки и наименования, а еще и детей четверо, и теплица, и перепелки с индюками... А сколько терпения нужно, чтобы на одни и те же вопросы три года отвечать да еще и подробно все описывать!
    Я вот тоже себе дом мечтаю построить арболитовый, но почитав Сабирку очень засомневался в своих силах, т. к. еще ни разу даже собачьей будки не построил. Видимо еще долго придется в квартире жить. (
    А из Воронежа идейные поклонники арболитовых домов есть? Давайте и здесь, у нас, панели производить!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Скрудж36, а может большой дом и не надо? Я тут по мотивам одного известного проекта домика с маленькой площадью сделал планировку небольшого домика 5,6*8,6 м. с жилой мансардой для стен в 30 см. На первом этаже кухня-гостиная, с/у, котельная. На втором спальня и кабинет. Построить такой дом намного проще, чем дом топикстартер. Если семья небольшая, то такого домика вполне хватит. :hello:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, увы но для нашей климатической зоны лучше строить дом с холодным чердаком.
    Я себе сначала тоже думал мансардный этаж сделать, но опыт других показал, что зимой он очень холодный.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, домик который я предложил очень небольшой, поэтому сделать на кровлю вместо досок 50*200 мм. прямоугольные фермы высотой 40-50 см. и утеплить их опилом вообще не представляет из себя никакой сложности. Это трудно сделать на больших размерах, но на тех, что я выставил этот вариант делается легко. ИМХО.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда ещё тамбурочек на входе нужен, а то в -30 заходишь и сразу весь огромный холл продувается и дети у телевизора замерзают!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, это самом собой.
  15. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    @a991ru, здравствуйте, подскажите плиз. пока или уже склоняюсь к одноэтажному дому 90-100 м кв, и хочу сделать, для резерва мансарду,(как холодный чердак) если вдруг жизнь заставит, сделаем ее жилой, а нет-так и оставим... вопрос, намного этот вариант удорожит конструкцию и стоит или нет так делать, в плане финансовых затрат и перспектив (на увеличение жилья) спасибо, не проходите мимо...
