1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    После монтажа второго этажа в первом доме, муж продолжил несущую внутреннюю стену из силиката.
  2. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Вот нашла фото балок 1-го этажа на подпорках. В землю закопаны 2 грузовые покрышки, затрамбованы ОПГСом, сверху отлита балка а сверху нее столбики. Укрепляли балки в ответственных местах (под лестницей, под перегородочной каркасной стеной.
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Армопояс под мауэрлат на всю ширину стен делать не стали, выпилили бензопилой пазы 12х15 см, арматура 10 мм по 1 нитке сверху и снизу. Заранее разметили места, куда будут крепиться стропильные ноги и воткнули по 2 шпильки по бокам каждой ноги. Через неделю, сверху армопояса уложили доску 50х150мм, просверливая отверстия для шпилек. На доску уложили сборные балки из доски 150х200.
    В зиму крыша ушла в таком вот виде. Муж обрешетку сделал из необрезной доски (хотели шифером крыть). Рубероид купил, но не успел до снега накрыть. Но доски все были обработаны неомидом и им ничего не сделалось.
  4. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Крышу решено было делать вальмовую, как была в нашем доме на юге, двускатка не нравится своим простецким видом, меньшей ветроустойчивостью и необходимостью фронтонов. Т. к. несущая стена у на идет поперек конька, то муж сделал массивную ферму. К сожалению, фото не могу найти этой фермы, но частично ее видно на фото в предыдущем посте.
  5. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Конек опирается на столбы из бруса 150х200мм между которыми укосины такого же сечения. 00-00-01 (3).jpg DSCN0142.JPG DSCN4390.JPG
    А это крыша второго дома...Без армопояса, мауэрлат - брус 15х15, крепится мауэрлат шпильками 10мм х900мм с шагом 120см. Сначала 8мм длинным буром муж сверлил отверстия под шпильки, потом их забивал. Шпильки попавшие на оконные и дверные проемы гайками с шайбами закручивал снизу (на фото шпильку красным выделила).
  6. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Так вот без рубероида наш домик и ушел в зимнюю спячку.
    В апреле, первым делом, муж накрыл крышу рубероидом и занялся оштукатуриванием стен по маякам, самодельной ЦП смесью с добавлением известкового теста. На штукатурные работы ушел почти месяц. Как раз к этому времени были готовы заказанные зимой деревянные окна (ГОСТ), которые нужно было самим красить и вставлять. Окна были сделаны так себе, створки надо было подгонять, все окна шкурить. Шкурила и красила я немецкой алкидной краской для окон Дюфа. Деревянные окна выбрали из соображений экологичности и для притока свежего воздуха через неплотности в створках. Но окна с уплотнителями и оказались прилично герметичными... В общем, брату в дом поставили пластиковые окна Рехау)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А пиломатериал не повело зимой-весной? Ведь он у вас был думаю естественной влажности?
  8. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Т. к. пиломатериал мы завезли в начале июня (естественной влажности), то к октябрю, когда муж начал заниматься стропильной системой, доски аж звенели, высохли за лето.
    Кстати, зимой мы завезли нестроганные обрезные доски 50х200, а летом из них стелили полы.
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Залили ж/б крыльцо, нижние ступени оперлись на 2 грузовые покрышки с ОПГСом, площадка упирается двумя столбиками в покрышку на которой лежит фундаментная лента. С каждой стороны ленты покрышки на 30 см остаются, что угодно можно на них опереть, чтоб связать с домом.
    Опалубка получилась мудреная, но зато теперь есть место под крыльцом, где хранить ведра, лейки или собаку поселить)
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Весенние работы продвигались не слишком быстро. Месяц ушел на штукатурку стен, 2 недели на окна (никогда не буду заказывать некрашенные деревянные окна) В общем, для ускорения строительных работ пришлось мне научиться штукатурить стен по сетке гипсовой штукатуркой. Сразу идеально, конечно, не получилось, пришлось потом еще финишной шпаклевкой пройтись+ кое-где шитроком. Стены готовила под покраску.
    Настала очередь подшивать потолки и тут оказалось, что если доски ровно подшить к балкам, то армопояс окажется внутри помещений и будут большие теплопотери. Высота 2-го этажа от пола 310см, поэтому мы решили сделать скошенные потолки. От пола до скошенного потолка получилось 260 см, не мешает повесить гардину для штор и смотрятся оригинально, почти как в шатре :aga: Чердак утеплили сухой мелкой стружкой из столярного цеха. Толщина слоя от 50 до 80 см. Сколько газелей опилок привезли не спрашивайте, со счету сбилась. Такое ощущение, что наш чердак безразмерный!
    Позже на доски прикрутили гипсокартон и по сетке оштукатурили ротбандом+шпаклевка+шитрок+водоэмульсионная белая краска. Все кроме покраски и ошкуривания делал муж. Шкурение потолков лучше всякого фитнес зала :aga:
  11. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Пришла пора заняться монтажом отопления, остановились на СО с ЕЦ из стальной 57 трубы+чугунные радиаторы. Хотя муж раньше занимался отоплением только из полипропилена, но т. к. тут бывают редкие перебои с электричеством, решили все-таки сделать максимально надежную систему. Спасибо эксперту Lyko за его консультации и его "схему номер 3". Котел купили Протерм 30 ТЛО, в принципе нормально работает, особых нареканий нет. Но брату в дом взяли украинский Данко 25 тоже с чугунным теплообменником. Работает замечательно, стоит всего 26 тыс. р. против 38 т. р. (наш "медведь" столько обошелся+4 тыс. р. за договор на ТО!) и не требует дорогостоящего договора на обслуживание.
    СО муж варил инверторным сварочником японскими электродами все получилось отлично.
    Потом мой рукастый супруг вывел вентиляционные трубы и дымоход на крышу в двух коробах. Трубы асбестоцементные, хотя газовщики (подрядная организоция) настоятельно рекомендовали сэндвич из нержавейки, якобы АЦ трубы нельзя. Но АЦ дешевле и по СНИПу разрешается для газовых котлов, поэтому к их рекомендациям мы не прислушались) Короба на крыше обшиты плоским шифером и оштукатурены самодельной штукатуркой аля-короед (плиточный клей литокол К17+немного ОПГС как наполнитель для фактуры).
    трубы.jpg трубы2.jpg трубы3.jpg трубы 4.jpg ннн (1).jpg ннн (21).jpg трубы 5 котел.jpg
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем гипс по сетке? :faq:
    Фото чердака выложите, если не сложно. Дюже интересно увидеть :)
  13. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Упс, нечаянно ввела в заблуждение по поводу сетки :|: Муж, оказывается, попробовал по сетке потолок ротбандом протягивать, но потом бросил это мучительное дело. Просто серпянкой проклеил швы. Вот что значит тему открывать, когда все работы закончились).
    Фото чердака с опилками нет, к сожалению. При случае сфотографируем :)
  14. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Ну и прыть в постройке дома) или так показалось со стороны? первый раз увидел такие панели, монтаж заключается в замоноличивании стыковочных пазов? арматура туда не закладывается? цена кв. м панелей какова? п. с. отличный получается домик!
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @sabirka, КАК МОЖНО ИЗ РОДНОЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЧУЖБИНУ УЕХАТЬ! :mad::faq::no:
