1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. sasha_2016
    sasha_2016
    sasha_2016
    Скажите пожалуйста, а где покупали панели? в какой компании или фирме?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sasha_2016, вот здесь она брала http://arbolitpaneli.ru/
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, та неее, вроде же в Удмуртии где то - д. Ныша Можгинского района Удмуртии.
    и там же есть Балезинского завода строительных материалов (https://bzsm.narod.ru/)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, так там в контактах и написано, что производство в п. Ныша. :) Просто Александр, директор производства в п. Ныша, сам практически продажами не занимается, т. к. у него там с интернетом вообще туго и продает через Гульнару. :hello:.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, аааа!
    А я то и не знал!
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Читал, Данко вроде со стальным теплообменником выпускают... А почему Протерм дороже в обслуживании, это от региона зависит? Как Ваш Протерм и Данко брата поживают?
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @sabirka,
    Здравствуйте! как у вас полет?)
    Трещин не появилось на панелях?
    Мне Александр сказал что после высыхания панелей в штукатурке могут трещины образовываться
  8. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Тоже интересно. Прочитал ветку заинтересовался!
  9. Ликена
    Ликена
    Ликена
    Казань
    Добрый день, думаю, хозяйка темы не обидится, если я отвечу, как было у нас. После зимовки дома в минимально отапливаемом режиме появились нитевидные трещины под окнами в местах стыков панелей. Вероятно, это связано с тем, что мы поздно включили отопление, и эти стены немного промерзли. Отделочник сказал, обои клеить не мешают, но чтобы красить нужно пройтись паутинкой. На внутренних стенах никаких трещин нет. Снаружи сказать не могу, так как мы (по совету Александра) штукатурили уже после зимовки по весне.
    Вообще мы так довольны, что выбрали арболит, спасибо Гульнаре, форумхаусу и Александру!
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А потолки у вас 2,9 метра?
    Я вот все думаю, не слишком ли высокие потолки получатся и стоит ли переплачивать за эту излишнюю высоту?..
    2,5- 2,6 м вполне достаточно. Как у вас с этим?
  11. Ликена
    Ликена
    Ликена
    Казань
    @kansei, 2,9 это общая высота панелей, потолок таким не получается, еще же стяжка, пол, потолок - в итоге 2,77 примерно у нас. Ощущения высоких нет. Это дело вкуса, я бы еще повыше сделала. 2,5-2,6 - как в панельных хрущевках, для своего дома, по-моему, недостаточно.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Да согласен, все на любителя. Высота потолков в панельной девятиэтажке меня в полне устраивает. При моем росте 186 см. До потолка достаю с трудом, если встать на цыпочки.
    Я в доме планирую полы по грунту, а цоколь высокий планирую, потому стены дома будут минимум 2,9. Это мне и так придется песка сыпать метр высотой. Потому и задумался, может кто подскажет есть ли возможность возвести стены из панелей без верхних перемычек (на 60 см.) А к примеру пустить один ряд блоков (высотой 20) и кирпичная обвязка к примеру (вместо армопояса). Стены получатся (в моем случае) минимум 2,6 м. По кубатуре будет меньше и цена соответственно.
    Или там без верхних никак?
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Можно :) Для жесткости лучше армпояс с утеплением сделать в таком случае. (вместо блоков)
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Главная проблема тут как я понимаю, перемычки над окнами и дверями, там надо что-то думать...
    Вашу тему читал, насколько помню у вас полноценный вариант? В плане высоты ..
  15. Ликена
    Ликена
    Ликена
    Казань
    Полностью согласна, блоки не обеспечат жесткости каркаса дома, нужно лить монолит, над окнами и дверями класть швеллер или типа того.
    Про полы по грунту - вот я именно метр песка засыпала, послойно проливала, трамбовала, потом заливала плиту с утеплением, засверливаясь в стены, перекрывая основной нижний мост холода (между ростверком и арболитом). Золотые полы в итоге оказались, лучше б плиты положила(
