1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Я уже
    Я тоже задумывался уже, одного песка мне надо 150 тонн на засыпку. Посмотрел как сосед делает: положил на цоколь трубы НКТ, застелил их аккуратно б/у-шным шифером, арматура, стяжка. Сейчас уже залил, как утеплять будет не знаю, но в любом случае получается в разы дешевле и проще. Но вот на счет надежности по-моему полы по грунту лучше, плюс снимается не малая часть нагрузки с фундамента.
    Как вы с канализацией вопрос решили? Читал что некоторые даже запасной (аварийный) стояк закладывают на случай серьезных засоров, т. к. в случае с полами по грунту, к трубам не подлезть и если трос не справится, то все...
  2. Ликена
    Ликена
    Ликена
    Казань
    @kansei,
    Я тоже так думаю, еще плюс - нет особой необходимости утеплять цоколь и отмостку, полы теплые получаются.
    Как обычно решили, про запасной стояк я не подумала, но уклон трубы, соединения, проходимость и проч. проконтролировала до засыпки. Пока все в порядке)
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Не знаю, но наши газовщики требовали договор со сторонней организацией на обслуживание Протерма, мол, фирменный котел, такие ремонтировать не умеем. :faq: Наш протерм регулярно нуждается в чистке форсунков (муж это делает сам). Данко у брата осенью включается, весной выключается без других вмешательств вообще. :super:
  4. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Высота стен из панелей 2,9 м, но мы врезали полоточные балки в верхние перемычки и высота потолков у нас 2,65м получилась.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ого, у меня панели высотой 2,5м + перемычка сверху итого получилось 3,1м
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А второй этаж жилой у вас?
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Утеплять нет необходимости если фундамент залегает ниже промерзания грунта. В противном случае необходимость есть.
  8. SvetlanohkaIvan
    SvetlanohkaIvan
    SvetlanohkaIvan
    Ижевск
    Всем снова здравствуйте. Вот и мы наконец то поставили первый этаж из арболита у Александра Владимировича. Все как у sabirka, по ощущению было как будто мы побывали в сказке. Первый этаж 75 кв., ребята поставили за 4,5 часа. Никаких опозданий, обе машины и кран подъехали раньше нас, в 5-30 утра. В 6-00 уже первая плита стояла на фундаменте. У ребят все распределено, у каждого своя роль, никакой суеты, все были в прекрасном настроении, постоянно шутили. Вообщем мы даже не ожидали что это будет так круто. Всем рекомендую, кто хочет дом из арболита, именно этих ребят, работают просто супер! А еще мы очень переживали что придется ждать когда панели изготовят, к нашему счастью никакой очереди в этом году нет. Мы внесли предоплату, через неделю нам уже смонтировали. Сейчас делаем перекрытие, и сразу второй этаж.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Приветствую земляка!
    По перекрытию отпишитесь пожалуйста как вопрос решите.
    Я вот все думаю, выпилю я четверть под армопояс, залью его. Сверху поставлю балки (наверное доски на ребро) а дальше как ровную площадку сделать под плиты второго этажа?
  10. SvetlanohkaIvan
    SvetlanohkaIvan
    SvetlanohkaIvan
    Ижевск
    Перекрытие будет дощатое по деревянным балкам. Мы сами не строители. Александр Владимирович сказал так, выпиливаете в перемычке квадратик 150/150 в глубину половину перемычки т. е 20см. у нас панели 40см, потом подложить деревяжку, на нее сверху брус, все это залить пеной, и никакого рубероида, вот так и сделаем.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А у вас второй этаж жилой будет?
  12. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    А мне про подкладку из дощечки не говорил...и глубину пропила. :nono:Просто сказали - запили под балку, вставляешь, пенишь и все. И над оконными проемами постараться не делать много балок (запилов), т. к. там и так слабоватое место. Блоки-то не армированы внутри ничем. Но т. к. всяко получается пара балок попадает на проем, разносил ближе к краям, что бы не нагружать середину. Запил делал 100 мм вниз. Ширину под толщину балок. Они у меня разные. Ниже балки не сажал из-за высоты потолка. Сейчас чистовой получится где-то 2,65 -2,7м. И балки встали вровень с мауэрлатом (его высота 100мм), соответственно я балки скрепил с мауэрлатом и когда клал утеплитель на перекрытие (у меня нет 2-го этажа), он лег вровень по высоте на верх стены до мауэрлата.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я не парился с запилами - поверх армопояса поставил балки и обложил их арболитовыми блоками.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А у вас второй этаж имеется?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
