1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ну если делать 2,5 м. второй этаж, то получается 1,3 м.
    А вы почему выбрали 2- х этажный вариант?
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    По поводу арматуры каждый решает сам, я лично не понимаю для чего она там. Если уж порвет арболит, значит есть огромные проблемы в фундаменте, а в этом случае вряд ли что-то уже спасет. По армопоясу, тут уже другая песня, хочется чтоб перекрытия стояли надежно, ничто никуда ни ушло и не скрепело. Арболит достаточно крепкий, но по моему со временем продавить и его может. Хотя некоторые делают пропилы и просто вставляют перекрытия туда. Интересно бы узнать опыт эксплуатации такого конструктива после хотя бы лет пяти проживания.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кровля намного легче становится в конструировании, самое главное - мостиков холода не будет, утеплить нормально можно чердачное перекрытие, нормальный этаж второй получается - то есть не будет гемора с мебелью, чердак как хламник тоже плюс, также на чердаке собираюсь разместить систему вентиляции.
    Плюсов намного больше, чем мнимая экономия на полноценном втором этаже.
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Многие так говорят. Но почему-то большинство строют 1,5 этажа. А у кого бюджет ограничен, те почти поголовно.
    Почему вы выбрали панели а не блоки арболитовые, и не жалеете о своем выборе? Как по вашему мнению, действительно разница с блоками не большая получается?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Блоки - это бригада, а я не могу следить за ними, я работаю. Конечно можно взять хорошую бригаду, но цена увы не радует.
    В итоге панели будут дешевле, как ни крути.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Просто существует мнение, что 1,5 этажа стоит дешевле, чем полноценные 2 этажа. А на самом деле оба варианта стоят практически одних денег. Только первый вариант практически неремонтопригоден и в случае протечек нужно все демонтировать и смонтировать заново, а второй вариант легко инспектируется и ремонтируется отдельными узлами.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @авто-любитель, Интересно узнать ваше мнение по устройству перекрытий по арболиту
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А какое мнение Вы хотели бы услышать?
    Арболит - это один из многих строительных материалов. Прочность арболита позволяет сделать как деревянные так и бетонные перекрытия. Цокольное перекрытие и перекрытие между первым и вторым этажом я бы порекомендовал по возможности сделать бетонным. Чердачное - по деревянным балкам.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Как вам такой вариант
    Многие просто запиливаются и вставляют деревянные перекрытия, без всякого армопояса. Что вы об этом думаете, не продавится ли арболит со временем и не появится ли скрипа?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Деревянное перекрытие на мой взгляд все равно будет поскрипывать, т. к. дерево с течением времени усыхает и появляются щели.
    А вариант балок прямо на стену иногда применяют. Если блоки качественные, то вполне вероятно, что продавливания не будет. Но я все же сторонник делать армопояс. Он кроме распределения нагрузки еще и дом опоясывает, чем увеличивает объемную жесткость коробки дома.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, шо и деревянный двутавр из lvl-бруса тоже будет скрипеть?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И судя по отзывам в инете, еще и ломаться :)].
    Скрипит не отдельный элемент, а собранный пол, в котором есть множество мест, где разные элементы с течением времени обретают подвижность относительно друг друга и при трении издают скрип.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, а подробнее можно про ломаться. :faq:
    Я когда их себе выбирал, то видел где точечно давали им нагрузку в 1 тонну и они даже не прогнулись. То есть сложилось впечатление, что это надёжная конструкция.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Точнее не могу. Читал про это года 4 назад.
    Предлагаю все таки брать некоторый зазор между парадным испытанием и массовой продукцией.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так это было не парадное испытание, на стройке на балки межэтажного перекрытия поставили поддоны с кирпичом.
    А так этот двутавр используют монолитчики при строительстве многоэтажек.
