1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот такие золотые яйца судьбы. аднака паниаешь.
  2. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Если считать, что кроме монтажа стен все остальное делал муж сам с моей скромной помощью, то скорость постройки дома хорошая. Второй дом строится вообще в 2 раза быстрее, т. к. уже опыт есть и на зиму стройку не заморозили. Муж сейчас черновые полы закончил делать на 1-м этаже (дюймовка на балках+ЦСП 16мм.). доски.jpg ЦСП.jpg
    При монтаже забиваются скобы в верхний торец панелей, чтобы скрепить две панели и заливается и трамбуется опилкобетон в межплитные пазы. Арматура не закладывается. Стоимость 6500 р. за 1 кубометр, стоимость кв. метра зависит от толщины панели, 1950 р/м2 при 30 см, 2600 р/м2 при 40 см толщине.
  4. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Ну, мы уехали на историческую родину, татары мы :|: Хотя Ростовская область для меня особенное место, родное :)
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Наконец-то появилась и Ваша тема. Теперь нас больше с арболитовыми панелями!
    В связи с этим вопрос - а какова величина опирания балок межэтажного перекрытия? Т. е. насколько глубокий выпил делали? Вообще, если можете, опишите подробнее этот процесс. Как делали у себя и как делали у брата? Спасибо
  6. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Глубина опирания балок на стену 12-13 см, выпил 15 см, концы балок муж обмативал рубероидом, посадочные места вырезал бензопилой. Т. к. цепь быстро тупилась, точил маленькой болгаркой прямо на шине, не снимая. Одной заточки хватало на 3-4 лунки. У себя сверху стен 1 этажа заливали армопояс на всю ширину стены, у брата без армопояса обошлись.
  7. El1978
    El1978
    El1978
    То есть у Вас получается пол по первому этажу деревянный, с опорой на протобалки с воздушным зазором? не холодновато будет?
  8. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Подполье глубиной примерно 65-70 см от нижнего уровня досок. Сегодня утром было - 35 градусов за бортом, ходила по полу босиком с удовольствием, хотя у меня всегда ступни мерзнут. Полы были реально теплые. :super:
  9. El1978
    El1978
    El1978
    Спасибо за ответ. а покрышки под фундамент в качестве амортизатора для пучения грунта? фунд не продавливает? или это для экономии ПГС?
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    так а пол утеплен как-то ? или только 65-70см воздуха под лагами ?
    и какая финишная отделка ? просто половая доска ? какой толщины ?
    подложена ли ОСБ или ЦСП ?
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Такая вот конструкция пола, где босиком ходите ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/241614/page-3#post-8462050
    а что потом поверх ЦСП ?
    и насколько по ощущениям пол надёжен ? (я имею в виду прогибания, кивания итд)
    например по сравнению с железобетонным полом в советской многоэтажке.
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Покрышки использовали, как несъемную опалубку для ОПГС и чтоб ж/б лента опиралась на подошву шириной 92 см. ОПГС трамбовали до упора, покрышки нигде не продавились (проверяла, когда утепляла отмостку).
  13. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Пол не утеплен, по периметру стен оставлены щели для циркуляции воздуха, газовый котел тянет воздух из подполья. Правда, иногда в связи с этим в кухонном вентканале создается обратная тяга, что неприятно. Весной хотим трубу для забора воздуха котлу вывести в продух цоколя. Посмотрим, как будет функционировать. Доска на полу нашего дома обрезная доска 50х200, которую муж сам строгал фуганком, фрезой выбирал пазы и в них вставлял рейку. Получились а-ля шпунтованные полы). На фото процесс и итоговый результат.
  14. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Конструкция пола, где ходим босиком в посте выше. А там где ЦСП (дом брата) еще только отделочные работы идут. Планируем поверх ЦСП или пробку или на что денег хватит).
    Пол по деревянным балкам, конечно, не такой как в советской многоэтажке) Не прогибается и не качается, т. к. сечение балок для пролетов нормальное, но сейчас вот четверо детей в зале рядом со мной скачут и мои ноги чувствуют небольшой резонанс)
  15. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    @sabirka, спасибо за тему - очень вдохновляет!
    Самим построить дом, да ещё и с маленькими детьми - слов нет, МОЛОДЦЫ! :super:
    Мечтаем повторить ваш подвиг, хотя бы в лайт-варианте. И тема натуральности и природности жилища тоже нам близка. Полы из доски - это мечта!
    Только мы наоборот, в ростовскую область собрались на пмж и планируем дом из арболита)
    Правда, пока нашли там арболит, выслушали много мнений по поводу этого материала), у ростовчан хороший дом испокон веков ассоциируется с кирпичом (камнем). Производитель арболита там сам смеется - типа народ спрашивает - "почем саман?" Когда "саман" оказывается по цене дороже "воздухоблоков", крутят пальцем у виска). Но ничего, мы уже там нескольких обратили в свою веру;).
