1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    @sabirka, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а под конкретный проект вы панели не делаете?
  2. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Формы только таких размеров, к сожалению. Но панели можно пилить при необходимости.
  3. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Панели при необходимости пилятся. Но если вы решили строиться из этих панелей - лучше сразу подкорректировать размеры дома под них. Что бы меньше было этого "гемора". Я например, совсем немного увеличил размер, буквально +20 см. и все, ничего не надо пилить. И окна "подвигал" с учетом панелей. На самом деле это все сделать на бумаге или в компе не сложно. Зато избавите себя и бригаду от лишней возни. Учтите, что при распиле панели нарушается и форма вертикального межпанельного шурфа, в который забивается опилкобетон.
  4. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    @Freel163, так и сделали - подвигали немного панели (размер по периметру уже не изменить - фундамент залит... окна подогнали, в итоге получилось на 1,5 куба меньше плит, чем предложил поставщик:super:
  5. 777Строитель777
    777Строитель777
    777Строитель777
    IMG_7454.jpg Всем доброго времени суток. Очень нравится Ваша тема.
    Хотел поделиться своим опытом строительства дома из арболита в республике Башкортостан. Как оказалось у нас в республике тоже делают качественные арбопанели в городе Мелеуз.
    Вот мое мнение. Первое-намного эффективнее арболитовые панели, чем блоки (меньше мостиков холода), даже если арболитовые блоки пустотелые и внутрь заливается бетон. Второе-естественно производитель должен быть качественный, это не менее 50% успеха.
    Долго и очень тщательно изучал тему, в итоге мое решение построенного, но пока что не заселенного дома следующее: стена снаружи во внутрь 1 слой -облицовочный кирпич, 2 слой - вентзазор 30мм, 3 слой - МДВП изоплат 25мм, 4 слой - арболитовая плита 280 мм (причем арболитовая плита отштукатурена на заводе с двух сторон).
    Хотелось бы услышать, кто что думает про данный вариант
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это уже не арболитовый блок. А что в Ваших будущих панелях внутри бетон?
  7. 777Строитель777
    777Строитель777
    777Строитель777
    Нет это просто сравнение, так как до строительства дома из арболитовых панелей был опыт строительства дома из арболитовых пустотелых блоков, которые собираются примерно как опалубка и внутрь заливается бетон
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @777Строитель777, МДВП вариант недешевый. Может снаружи 50 мм. минваты поставить вместо МДВП?
  9. 777Строитель777
    777Строитель777
    777Строитель777
    Очень негативно отношусь к утеплению наружных стен мин ватой. Да по утеплению эффект очень хороший, нок сожалению мин вата недолговечна.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @777Строитель777, у нас есть положительный опыт у человека утепления МДВП изнутри. Может внутреннюю сторону панели без штукатурки взять, на нее МДВП и штукатурка? Правда в этом варианте работы побольше и затрат тоже.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У нас утепляют здания ППС с покрытием сеткой и штукатуркой. Но то бетонные здания. Для каркасника это капец.
  12. 777Строитель777
    777Строитель777
    777Строитель777
    Вариант неплохой. Но арболитовые панели идут с завода штукатуренные с двух сторон
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @777Строитель777, уверен, что можно договориться со штукатуркой с одной стороны.
  14. 777Строитель777
    777Строитель777
    777Строитель777
    Узнал. Если штукатурить с одной стороны, цена не снижается. И смысл данных манипуляций теряется
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @777Строитель777, при таком раскладе конечно надо брать вариант со штукатуркой с двух сторон.
