1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Два двухэтажных дома из арболитовых панелей своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sabirka, 20.01.14.
  1. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    @El1978,
    Наш дом в 2 полных этажа из арболитовых панелей 30 см, оштукатуренных на заводе, плиточным клеем прошпаклеванные и покрашенные фасадной краской. Изнутри штукатурка цементно-песчаная, шпаклевка, водоэмульсионка. Отапливаеваемая площадь 137 кв. м. Котел на 27 КВт, Протерм 30 ТЛО, СО с ЕЦ. Завалинка 15 см ЭППС+отмостка 130см толщиной 10 см ЭППС. Чердак стружка из столярки 50-70 см. Окна деревянные двойные (без стеклопакетов). ГВС от котла (бойлер косвенного нагрева), газовая плита+ духовка (пеку хлеб ежедневно в ней). А также от отопления подпитана самодельная большая сушилка-дегидратор для пророщивания и сушки зерна (10 кг за раз), 1-2 раза в неделю использую.
    Расход газа в зимние месяцы в среднем 450 м3. (на 2050 руб).
  2. El1978
    El1978
    El1978
    Sabirka, спасибо за ответ. успокоили немного. А то тут меня пара специалистов напугали... аж жуть
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены влияют на теплопотери, но не так сильно, как многим это кажется. Если у вас отопление газом, дом площадью до 150 м2, то вам достаточно купить блоки хорошего качества, устранить проблемы мостиков холода (заложить в швы вспененный полиэтилен или использовать теплую кладочную смесь) и теплопотери стен будут вполне нормальными. По расчетам для Подмосковья дома арболитовые со стенами 30 см. и обычным утеплением (пол 10 см., потолок 20 см., энергосберегающие окна) имеют теплопотери 50-60 Вт/м2. Так что вы сами можете посчитать, какие теплопотери будут у дома, который вы собираетесь строить.
  4. El1978
    El1978
    El1978
    У меня дом будет 12х10. этаж+мансарда. окон конечно многовато...но зато светло будет
    район постройки - Татарстан -температурные прыжки от +3 до -20 за сутки. вот и не хотелось бы попасть в просак...
    за консультацию спасибо
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если из блоков, то я бы стены сделал 40 см. даже с газовым отоплением. ИМХО.
  6. El1978
    El1978
    El1978
    Плиты, а не блоки будут. это рентабельнее
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если плиты, тогда другое дело.
  8. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    а в Ростове?
    - 20 вроде обычно не бывает, кроме исключительных зим, как это:)
    Отапливаемый пол из доски. Окна не большие - проблемы инсоляции тоже нет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Ростове 30 см. хватит.
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Плиты из Ныши заказали?
  11. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Вот и готов каркас лестницы в доме брата, пока с временными ступенями. Забираться на второй этаж стало ощутимо удобнее. Под лестницей будет с/у с унитазом и раковиной. Очень удобно, оказалось, иметь внизу маленький с/у, а на втором этаже большой - стиралка, душ. кабина, инфрокрасная сауна, все там. Потому что все спальни на втором этаже, и все белье для стирки там же.
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Вентиляционный короб, в котором дымоход (150мм), вентиляция котельной, верхнего с/у, и фановая труба, на чердаке туда же присоединяется вентиляция кухни и кухонной вытяжки, и с/у 1-го этажа. Фановую трубу потом выведем выше остальных (через колпак общего короба), чтоб запахи с обратной тягой не попадали в дом. Короб для труб длиннее, чем для них необходимо, т. к. он одновременно будет являться стеной для душевого уголка. IMG_0775.JPG IMG_0776.JPG IMG_0771.JPG короб.jpg короб 1.jpg котел мал.jpg
  13. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    А вот аналогичная лестница в нашем доме, сначала мы ее обшили доской 50х150 мм, строганой нашим фуганком, собирались потом ковролином отделывать. Поэтому не щадили ее в отделочные работы. Потом от ковролина отказались из-за его непрактичности, я отмыла доски щеткой с моющим средством. После высыхания покрывала пинотекс ультра, цвет тик. Пару ступенек покрывала и вытирала тряпкой все, что не успело впитаться. И так все ступеньки до конца. На следующий день покрыла паркетным лаком в 2 слоя.
    Лестница в использовании очень удобная, занимает мало места, под ней место тоже не пропало (с/у и место для хранения пылесоса, сетки с луком и другого хлама)
    А это раковина в с/у под лестницей. раковина.jpg
  14. El1978
    El1978
    El1978
    Нет, в Самаре. А Ныши это где?
  15. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    Очень интересно! А бюджет можете написать? отдельно фунд, стены, крыша, коммуникации...
