Каркасник в Толстопальцево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ergill, 20.01.14.
  1. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Значит, и мне надо класть не меньше.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    И не больше! после просмотра данных мной ссылок отпишитесь плиз.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ergill Я бы, возможно, на Вашем месте- 30см песка поверх плодородки засыпал.
    Добавив по 2м с каждой стороны дома.
    Т, е. Если дом 10*10м Отсыпал бы 14*14м. Это с учётом отмостки.
    Сверху плёнку 250мкм и далее по стандарту; пенопласт, трубы ТП, арматура, бетон.
    Минус у данного решения один, высоко в дом подниматься будет.
    Пара ступенек лишних получится.
  4. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    @Кольцевод, обязательно! Пока не успела :( Огромное спасибо!
  5. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    @скептик, как раз я бы не против дом немного приподнять :)
  6. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Котлован УШП хорошо поднимает окружающий ландшафт- вытесните всю воду к соседям :)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так предложите Диме такой вариант, что он ответит?
    Вроде бы ушп под каркасник, допускает не снимать плодородный слой.
    Со временем и остальную часть участка приподнимете.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вот это зря ...плита может и правда получится плавающей
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @batvovan, @batvovan,
    Я это не сам придумал. Вроде Al185 делал такое заключение.
    Ergill же я предложил всего лишь посоветоваться по такому варианту.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    мое ИМХО, что херня этот вывод, пучение никто не отменял, а "пучит" как раз таки рыхлый плодородный слой!) Да и для собственного спокойствия все таки лучше убрать!
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Полазил по инету; Дороги на торфе строят, буровые вышки ставят, а каркасник нельзя!
    Хорошо, прекратим этот спор.
  12. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Спрошу.
    На мой непросвещенный взгляд, пучить должно и почву, и глину. Другое дело, что в почве органика, которая перегниет, и почва может слегка просесть. Поэтому, наверно, на штык лопаты убрать надо, чтоб не было корней и стеблей...
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    есть такое понятие "глубина промерзания", вот примерно эта глубина и является "дышащей землей" ,то есть там все эти сезонные подвижки и происходят, вода попала, замерзала, земля "приподнялась" ,оттаяла,опять в воду превратилась, опустилась ,"поплыла". И эти "подвижки" и есть "морозное пучение" ,но при ЗАМЕНЕ пучинистого основание, в данном случае плодородный слой, на непучинистое-гравий,ГПС,крупный песок мы от этого уходим, то есть вся эта влаго-вода успевает "слиться" в дренаж прежде чем замерзнет, а если даже не уйдет в дренаж, то будет стоять под плитой "аки озёра") НО под плитой и под отмосткой всегда плюсовая температура, поэтому она не замерзнет!
    Глину не так "пучит") Скажем так, она не пропускает воду, она не "пористая" и влага в ней не задерживается, замерзает то не земля, а вода, которая находится в ней!)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :ogo:
    Если не ошибаюсь, глина создаёт давление при замерзании= 60тн на квадратный дециметр!
    Какое пучение может быть под 10см. ЭППС?
    Понятно, что проще убрать плодородку и использовать её для поднятия участка.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да, виноват! Где то я что то перепутал!
    Глина – это грунт, в котором содержание глинистых частиц больше 30%. Глина очень пластичная, хорошо скатывается в шнур. Скатанный из глины шар сдавливается в лепешку без образования трещин по краям. Пористость глины может достигать 1,1, она сильнее всех остальных грунтов подвержена морозному пучению, потому что может содержать очень большое количество влаги. При пористости 0,5 глина имеет несущую способность 6 кг/см2, при 0,8 – 3 кг/см2.
