Каркасник в Толстопальцево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ergill, 20.01.14.
  1. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Сама :)
  2. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Маша, это ты с разных аккаунтов заходишь? У вас уже и до санузла дошло?
  3. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Да просто одно сообщение, с планшета, я. А с компьютера, он пароль помнит, а я нет)
    Просто закладывали вход воды и выход канализации ещё в августе, вместе с фундаментом. Вода входит справа в дом, а канализация выходит слева. Т. е. тоже с разных сторон. Но всё же я вертела так, чтобы стояк сделать поближе к септику. Подумай, там же уклон. Или вам сделают?
    А так мы всё "на том же месте", перекрытие сложно в одиночку делать)
  4. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Ну я считаю с уклоном, 2 см на метр. Надеюсь, сделают :)
    А есть надежда получить помощь? Друзья-родственники?
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Мадам, здравствуйте, по моему, Вам проще слив из кухни вернуть к ванне в ванной там же не будет(?)твердых отходов, чем тащить под всей столовой, и предусмотрите доступ ко всем трубам
  6. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Да, вы, кажется, правы :) Спасибо :)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Может я конечно не такой лён смотрел, но самый дешевый что я видел стоил больше 3 т. р. за куб, а минвата обходится 1,6-1,8 т. р. Если есть льняной утеплитель дешевле, то поделитесь ссылкой.
    Какую роль выполняют доски 150х25?
    Как планируете ставить окна и двери? Интересует оформление проема по периметру.
    Как будете обеспечивать гидроизоляцию проемов?
    Что будет в перекрытии в качестве звукоизоляции? Продумали как это будете закладывать между двойными балками?
    Пароизоляция планируется?
  8. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    1. На них лежат лаги, и к ним крепится обшивка, внутренняя и наружная (через вент. зазор) - имитация бруса.
    2. У окон сверху и снизу лежит доска 25 на 250, плашмя, по всему периметру зажимается - с боков стойками, спереди и сзади - горизонтальными досками на ребро.
    3. Об этом еще не думала.
    4. Эковата, 20 см, задувать.
    5. Конечно, паронепроницаемая крафт-бумага.
    По первому вопросу - я покупала лен по 4 тыс, а роквул я видела по 4700.
  9. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Новые теплые полы:
  10. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    О! Получилось!
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А сможете изобразить проем? Интересует что будет под дюймовкой снизу проема, как будет выполнен ригель над проемом, как будет передаваться нагрузка с ригеля на стойки? Как будете выполнять двойные стойки для усиления проема?
    Я не сильно понимаю смысл вашего каркаса, но очень интересно узнать подробности реализации.
    Это видимо какой нибудь фасадный, под штукатурку, обычный скандик который идет в стены стоит 1,6-1,7 т. р. Но лён конечно штука хорошая:super:
  12. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Изобразить не могу :( Сама толком не поняла еще.
    Спасибо за уточнение по роквулу! А то я ввожу людей в заблуждение, будучи уверена, что лен дешевле :)
    И вот интересно, можно ли оставить в стенах по 5 см утеплителя, и добавить что-то для шумоизоляции? Не хочется делать стены толще, но и звук убрать было бы неплохо. Может, есть какие-нибудь недорогие шумоизоляционные панели?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Минеральная вата:)
    Неплохо бы разобраться перед началом стройки... Проект у вас есть? В смысле не только планировки.
  14. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    1. Мин. вату не хочу. К тому же хотелось сделать перегородки потоньше, даже с 5 см утеплителя и обшивкой получается 10 см. И если уж делать стенки толще, лучше 10 см льна положу.
    Звукоизоляционные плиты имела в виду тонкие, типа, с дырочками, которые в студиях звукозаписи. Или они должны быть обязательно на поверхности, а внутрь стены их ставить нет смысла? Вот не знаю...
    2. Стойки-лаги на картинке я сама расставляю, чтобы расход посчитать, а в узлы не суюсь, строители сами их сделают, я им вполне доверяю, и за стройкой буду наблюдать все время.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стандартная перегородка со стойкой 10 см. и гипсокартоном с двух сторон, получается 12,5 см. толщиной.
    Какие стойки вы собираетесь ставить на перегородки? Какие перегородки будут несущими?
    Именно, они предназначены для гашения эха.
    Какой шаг стоек? Какой шаг лаг? Какие максимальные пролеты для лаг? Что в качестве чернового пола?
    А вот это зря... конструкция у вас прямо скажем не совсем обычная. Кто ее на нагрузки считал? Или по принципу "мы всегда так делали"?
