Каркасник в Толстопальцево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ergill, 20.01.14.
  1. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    1. Я думала ставить на внутренние перегородки стойки 50 на 100, чтобы получить утепление в 5 см, с шагом 58 см, для укладки пластин льна. Если придется делать 100 на 50, с толщиной стены 10 см, то задую эковату. (В перегородку меньше 5 см она не задувается, к сожалению). Хотя 5 пачек льна уже лежат, поэтому даже и незнаю. Обшивка с двух сторон - имитация бруса 21 мм. Несущая перегородка одна - в центре.
    2. Ага.
    3. Шаг стоек - 60 см по осям. У двойных лаг тоже. Максимальный пролет 4200, считала по калькулятору однопролетных балок, если двойную считать как одинарную 100 на 200, то это с хорошим запасом. Чернового пола не будет, по лагам - простая крафт-бумага и половая доска 28 мм, поперек лаг. Стропила двойные 50 на 150 смотрела по снипу - вроде, тоже с запасом получается.
    4. Узлы, по ходу стройки, попробую обсуждать с кубариком, пока же все, что я ему описывала, он принципиально одобрил.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1. Несущую надо делать под 10 см. утеплителя, остальные можно собрать из 5 см. бруска, зачем туда лишнее дерево пускать если вас 5 см. устраивает (как по мне, так мало конечно), но учитывайте, что еще надо двери туда вставить.
    3. Со стойками основной вопрос в зоне окон. Как будет выполняться усиления проемов и как будут передаваться нагрузки от лаг и стропил которые заканчиваются над окном.
    4. Лучше конечно ДО стройки.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    50 брусок + обшивка по 20мм итого 90мм... мало канешна ... но хозяин барин
    (стена с дверью будут гулять 100%)
  4. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Тогда буду делать 10 см и задувать эковатой. Лен куда-нить сбагрю.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "Я вся такая внезапная, такая противоречивая!" (с) Покровские ворота !);):victory:
  6. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    В смысле, легко сдаю позиции? Для того же и пишу, есть критика - значит, надо делать по-другому :)
  7. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Про 5 см утеплителя подумала - посмотрев у соседей. Вроде, все норм. Но у них звукоизоляция вообще хромает. А гуляющих дверей я не заметила, может, потому что мансарда, а не 2 полных этажа?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это еще сильно от дверей зависит, бывают совсем легкие "бумажные", а можно и массив ясеня вкорячить.
    А вот от типа этажа это совсем не зависит)
  9. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    У ни
    У них простые сосновые филенчатые. У нас тоже вряд ли что-то будет тяжелое, мы люди простые :)
  10. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Всем доброго времени суток!
    Хочу сказать большое спасибо всем, кто уговаривал меня делать УШП. Живем в доме уже четвертый месяц, в доме очень комфортно и тепло, топимся электрическим котлом, который подогревает ТОЛЬКО пол. Днем котел стоит на 1 кВт, ночью на 2 (при 0-5-10 градусах). При сильных морозах на 3 кВт. Внутренняя площадь дома 8,2 на 8,2, два полных этажа, наверну внутренних дверей пока нет, так что второй этаж прогревается от первого. В стенах 30 см эковаты, на чердаке 40 см.
    На первом 22 градуса, на втором 19-20.
    Просто фантастика! УШП форева!
    Даже и не уверена теперь, стоит ли тянуть газ (в поселке начинается вялая газификация). В зимние месяцы получается 7500 в месяц на все - горячая вода, готовка, отопление, есть ночной тариф.
    Когда-нибудь сяду и опишу, как все было, с фотками. Вкратце же могу только сказать, что на всех этапах были свои строители. Слава Богу! Все было очень достойно, проблемы были только на одном этапе (силовой каркас), с остальными - мои искренние рекомендации.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мои поздравления! Очень рад, что всё хорошо сложилось. :hndshk:
  12. mansun
    mansun
    mansun
    За больше чем полгода вашего отсутствия я к сожалению забыл (или вы не осветили вопросы):
    1. эковату в стену задували сухим способом или вкм?
    2. вашу площадь остекления и характеристики стеклопакетов, профиля?
    3. у вас ТП только на первом этаже или на втором? / какое отопление у вас на втором этаже
    4. есть ли у вас ночной тариф эл-ва, тепло-аккумулятор?
    5. как устроена система вентиляции?
    6. УШП стандартная? т. е. сколько мм "пенопласта" заложено в пол и какая толщина бетонной стяжки в мм тоже?
    Если вас не затруднит ответить на вопросы - буду признателен.
    ну и если вы покажите внешний вид дома и интерьеры (если это глубоко личное и нам показать нельзя - ок :)) и так далее - мы все вам скажем 100500 спасибо.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @mansun,
  14. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    1. сухим. стойки сквозные (от плиты до крыши), так что в случае проседания достаточно задуть еще сверху с чердака.
    2. площадь остекления - примерно 12-13% от площади стен, окна преимущественно на юго-востоке. Стеклопакет двойной, толщина 36 мм, с i-стеклом, рамы дерево, брус 70 на 80, мастер с форумхауса (благодарность напишу отдельно).
    3. теплый пол только на первом, на втором пока нет ничего.
    4. ночной тариф есть, аккумулятора нет. температура подачи от котла - 25-27 градусов, в сильные морозы до 32, выше ни разу не потребовалось.
    5. вентиляция пассивная (спасибо кубарику за идею!), приточка КИВ-125, вытяжки в каждом помещении также пассивные, на дом получилось 6 труб в стенах, объединены в 2 дымохода на крыше.
    6. ушп стандартная, под полом 20 см пенопласта и 10 см бетона, под несущими наоборот.
    Дом выглядит так же, как в проекте, в начале темы были 3d. Конечно, обязательно картинки с реальностью будут, через некоторое время.
    Спасибо всем, кто интересуется :)
  15. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Завтра начнут делать лестницу. Расслабилась, дала задаток за работу вперед, теперь переживаю, что сижу на крючке. Не сообразила искать мастеров через форум, так что приедут темные лошадки. Ох.
