Фундамент перевертыш со сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Diam, 20.01.14.
Фундамент перевертыш - вынесет ли нагрузку и пучение грунтов под каркасником?
  1. Фундамент выдержит каркасник 4х5
    62,5%
  2. Такой фундамент никуда негодится.
    37,5%
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы уж извините, сударь, за мое некомпетентное вмешательство, но лаги целесообразно делать из бруса 100х150 с шагом 60 см, исходя из геометрии минваты. 100Х600Х50.
    Половая доска при таком пролете достаточна толщиной 36 мм.
    Не надо ни ЦСП, ни плитки, картинку устройства полов в парной и мойке выложу завтра.
    Еще раз прошу извинения за вмешательство в Ваши цифровые рассуждения. :hello:
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я бы винтовые закрутил, обвязал поверху,
    не вижу смысл плиту городить, да еще с колоннами,
    уплывет нафик, когда подтопит.
  3. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Про винтовые сваи думал, но в серьез не задумывался! :)
    А как их обвязывают? Металлом на сварку?
    Баню мне обязательно поднимать на 50см от земли.
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Ну да выровнял по уровню, швеллер /или др./ на сварку.
    Мне думается надежней, технологичней, да наверное подешевле.
  5. topos
    topos
    topos
    Ну и так далее...
    Вы, товарищ, не оправдывайтесь своей не компетентностью. Что хозяин сказал, то и считаем.
    Если Вы хотите удивить меня своими познаниями, то цитируйте пожалуста его...
    Подумайте. Для вашего случая самое то.
    Правда, если обвязка будет поднята достаточно высоко от земли (как вы сначала хотели) не забудте поставить связи
  6. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Мне бетон легче достать чем металлические сваи покупать, честно говоря... :)
  7. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Захотелось построить баню на дачном участке, долго мудрил с размерами и проектом, наконец определился. Вышел размер бани по внешним сторонами 4,5х5м. Первым делом нужно готовить фундамент. Учитывая особенности моего грунта - высокий УГВ (~0.5 - 1м), решил делать фундаментную монолитную плиту с двумя слоями арматуры. Еще в начале лета я начал готовить котлован... Делал все самостоятельно, в выходные дни.
    Вырыл яму, глубиной 0,5м.
    Затем привез Камаз щебня 7 кубов среднего размера. Щебень равномерно раскидал по дну котлована, получился слой примерно 15-17см, тромбовал по возможности в основном ногами топтал как мог - семья помогала (Жена и доченька) :)
    Далее привез 7 кубов горного песка. Позже понял, что лучше бы был речной песок, так как горный хуже проливается водой.
    Песок равномерно раскидал, выровнял граблями и правилом. Проливал водой, долго! Вода уходила, песок оседал. Мокрый песок еще и утаптывал...
    Далее поставил опалубку из досок 150мм высотой, толщиной 40мм. Опалубку выровнял по уровню и по размером чертежа плиты. Внутри полученное корыто выстелил рубероидом внахлест. Уложил стеклопластиковую арматуру, которую за один раз привез в багажнике машины, сразу все 600метров. Арматуру вязал долго! Очень муторное занятие, помогала дочка, помогала женушка, использовал пластиковые стяжки и "стульчики".
    Лично я остался доволен новой стеклопластиковой арматурой - очень удобна в транспортировке и в работе, легкая и компактная.
    Наконец все было готово под заливку бетоном. Был привезен бетон марки 250 + специальная химия от микротрещин (пластификатор). Так посоветовали на растворном узле когда спросили для чего я его беру.
    Ну мое удивление, заливка была не сложным занятием - очень быстро. Хорошо что заранее приготовил ровнялку - ее видно. Залили минут за 15-20. Из помощников была только жена!
    В день заливки фундамента стояла сильная жара 29грудусов, и дул теплый ветер. Для избежания трещин, накрыл бетон пленкой.
    Вот так был приготовлен фундамент под баню...
    Но на этом еще не все! Поскольку помимо высокого УГВ еще и случаются подтопления, то мне придется приподнять деревянную баню над землей. По моей задумке из плиты вверх будут выступать столбики 50см высотой 20х20см в ширину. Для этого в сырой бетон на нужных местах были воткнуты прутки арматуры.
    Примерно вот так будет выглядеть готовый фундамент. А уже сверху поставим строение.
    Наверное Вы все меня раскритикуете, только отступать я уже не буду?
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А как Вы хотели.
    Все грамотно, я бы добавил водоотводные канавки вокруг плиты,
    со сбросом воды в ближайшую низменность.
    Не знаю, насколько это возможно.
    Успехов!
