1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Всем спасибо за поддержку.
    Да, ладно. :)] Не впервой, прорвемся.
    Я все-таки со станками всю жизнь работаю, чего уже только не было.
    Уже рвусь обратно, чего-нибудь подбить, подкрутить.
    Наверное это болезнь. :)]:aga:
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Всем привет:victory:
    Пожалев инвалидушку, народ на работе скинулся и подарил мне "няшку":
    Вольфрам однако. Не будет хватать на гвозди - продам:)].
    Тем временем, сделал оконные проемы и до конца пробил все соединения.
    Прикупил МЧ, по совету @Ростика - фирмы Iko, Кембридж Икс-пресс и водосточку Сиба.
    В среду должна выйти бригада на обшивку крыши и настил МЧ.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Прошу у всех совета.
    Так и не могу сам определиться - стоит или нет делать еще 1 окно на фасаде.
    Кухня-гостиная - 24 м2, 2 окна по стене напротив комнат уже есть:
    Не могу сам понять надо или нет еще со стороны фронтона.
    Даже картинку в Фотошопе нарисовал на базе реальной фотографии:
    В углу, внутри помещения, расстояния между окнами получаются 0,8 м - мне кажется, что это перебор - слишком много окон на небольшое в общем-то помещение. Жена говорит - делай.
    Нужны мнения.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, жена говорит,-ДЕЛАЙ,тебе ж с ней дальше жить.
    А света много не бывает, неплохо бы еще дверь в центр сдвинуть тогда.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Моя думает делать, однако.
    Завтра вырезать еще одно доп окно в сип доме.
    После устройства рядом беседки в гостинной\кухни стало темно и грустно. :hello:
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    За прошедшие дни были доделаны выносы крыши с лицевой стороны дома.
    После прибивания лобовых досок крыша приняла законченный и понятный вид
    Сделано "окно раздора"
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Начали обшивать дом ЦСП (12мм).
    Бьем кровельными ершами 45 мм
    Есть определенные проблемы:
    1. При промахе - ерш выбивает из ЦСП бляхи
    не ожидал, что ЦСП будет так сильно колоться. Причем раскол, в том числе, происходит, если бьется в доску, но ЦСП в этом месте не очень плотно прижато.
    2. Замучались регулировать нейлер и компрессор - ЦСП плохо пробивается гвоздями. Очень высокая плотность. Примерно треть гвоздей все равно приходится добивать молотком.
    3. Нельзя бить гвозди ближе 1 см от края плиты - откалывается край. Для решения этой проблемы, решили засверливаться в край и крутить саморезы - 4*50 желтые.
    П. С. в результате обсуждения с бригадой на месте и с мозгом в течение ночи, решил отказаться от идеи колотить обрешетку из 50-ки враспор между фермами - просто колоссальный расход доски выходит и чудовищная трудоемкость. Купил 60 дюймовок, вчера антисептировал. Сегодня будем зашивать обрешетку в классическом варианте. :hello:
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вредно мне без дела сидеть. Мысли глупые в голову лезть начинают. :)]
    Итак.
    Вопрос - ответ на который я не нашел в интернете. Представители производителей тоже путаются в показаниях.
    - Что правильнее ставить сначала - ставни или окна?
    Мое личное мнение - ставни. Потом проще при отделке скрыть всякие монтажные вещи.
    Однако от производителей и окон и ставень, услышал абсолютно разные советы и сделал вывод - правильность последовательности неизвестна никому.
    Давайте обсудим чтоли? :|:
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А ставни какие декоративные или запорные?
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @ССергей, Запорные.
    вон у Вас на 1 фото как раз "уши" крепежные видно. Гораздо удобнее крепить получается до установки окна. ;)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное от констр. ставней и отдел. дома надо плясать.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Поясню своё видение ситуации и непонятки.
    Есть 3 варианта смонтировать ставни:
    1. Ставни с рамой в размер оконного проема и ставнями тоже в полный размер рамы.
    2. Рама на пару см не доходит до низа оконного проема, ставни в полный размер рамы.
    3. рама в размер проема, но ставни не доходят до низа рамы на пару см.
    В первом случае - окно может быть только заподлицо со стеной. Иначе - будет стоять вода в оконном проеме между окном и рамой ставень. При этом - ставни лучше крепить до окна - тогда все элементы соединения ставень со стеной будут аккуратно заделаны при установке окон.
    Во втором и третьем случае промежуток необходим, чтобы сделать отлив - тогда окно может быть смонтировано на любой глубине оконного проема. Но возникает проблема, как потом аккуратно сделать отлив, и хватит ли заранее сделанного припуска в пару см?
    С третьей стороны - поставишь окна без ставень - сопрут.
    А заподлицо со стеной делать - не хочется... Просто визуально не нравится.
    Диллема. :|::no:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Где брали и давно ли?
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @WAB57, на прошлой неделе в Фор-эсте.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Oberon, добавить бы по вертикальной стоичке по бокам проемов...
