1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Смарт Сайд все же наиболее гуманный выйдет, КМК.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тут нюанс - Вы крепили узкую ламель.
    Я же хочу раскладку сделать минимально 150 мм, чтобы было максимально похоже на брус.
    При такой ширине тонкую ламель выгибает дугой только в путь. Причем есть проблема - крепить необходимо исключительно в стык между плитами ЦСП - значит края доски начнет выгибать наружу 100%...
    вот и ломаю голову - что делать.
    Где именно? Я планировал расшивку под фахверк делать. Не строганную туда никак.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Торцы необработанные расслоились за сезон.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я у себя не строганную планирую на углы, откосы, прочую отделку всякую... покрасил раз и на века :)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кто это сказал? Продавцы непростроганной доски?)
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да не раз слышал, что краска на не струганной держится гораздо лучше, в принципе, все логично, даже если судить по ее расходу :)
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В связи с многочисленными вопросами в личку.
    Как я рассчитывал толщину утепления ППУ.
    очень просто: мне известно, что Роснефть для своих арктических проектов использует толщину ППУ 120 мм.
    За 1 год "сгорает" в прямом смысле 2-3 мм толщины покрытия - оно просто саморазрушается (чисто химическая объективность не подвластная никакой рекламе). Я решил сделать толщину 150 мм, чтобы данного покрытия хватило с запасом на мою старость, поскольку в старости уже наврядли будут силы что-то переделывать.
    Ну и запас по непосредственному утеплению сейчас ломовейший получается. Все стандарты энергопассивности переплюнуты в 1,8-2 раза.
    Вот такие у меня были резоны + израсходовать комплект ППУ за 1 заход (примерно 500 кг), поскольку впоследствии использовать его уже невозможно, а оплатить все равно пришлось бы. ;)
    Вот почему толщина утепления 150 мм, а местами даже под 200 получилось. :hello:
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Только выглядит она отстойно, что крашеная, что нет.
    А если делать заказную - искать высокооборотистую пилораму с дисковыми пилами, чтобы был рез чистый... Ну не знаю - проще финские фрезы купить, которые шероховатость на поверхности доски делают - комплект 600 евро примерно, и все равно прогнать доски.
    Эстетика упрямая вещь.
    НО, при этом на короблении доски все эти мероприятия никак не отразятся. :hello:
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А чего отстойного если геометрия доски нормальная и покрыта укрывной краской, от коробления свои мероприятия... ну да на вкус и цвет ;)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Oberon, сухая лиственница, + долговечная и не выгибается, - надо подбирать че красить, подавляющее большинство ЛКМ не держатся.
    При таких размерах дома и секций раскладки, ширину доски делать 100.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почему именно так?
    Про не строганную доску.
    Я так понимаю, доска имеется ввиду не с ближайшей пилорамы, а вот такого типа: https://tom-sojer.ru/pokraska-fasadnaya-doska
    По композитам. Встречал такой вариант на форуме. Что-то типа элементов композитного декинга в качестве раскладки для псевдо-фахверка.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это как раз фрезерованная доска, специальной фрезой. Делает мелко-ребристую поверхность.
    Видел. Дороговато. Но думать о нем тоже буду, как об одном из вариантов.
    Заблуждение. Если подбирать все равно по распилу и потом красить, то можно подобрать нормально и елку. Разница в цене очевидна. А коробится она ровно также как и любая другая древесина, поскольку влажность доски гуляет со сменой сезонов от 6 до 14%.:hello:
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У меня раскладка из такой доски, 10 см. дюймовку не коробит.
    А на тему разницы в цене с елкой, так и разница в долговечности тоже присутствует.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ладно, по раскладке - зима длинная, еще что-нибудь придумаю.
    Начал роиться в голове замысел - облицевать ОСП (?) пленкой ПВХ с текстурой древесины темного цвета. Из резонов - не будет коробить и не надо красить. Из минусов - есть определенная проблема с подбором стойкой к УФ пленки. ПВХ или полипропилен. Буду думать. :um:
    Между делом, приехали мои окошки. Дерево. Клееный профиль на ПУРе :)|:;)) 86 мм, четырех ламельный, стеклопакет трехкамерный 48 мм:|: с 2-мя е-стеклами. К сопротивления теплопередаче 1, 11 м2×°С/Вт. Цвет - темный орех (ТМ-1701).
    Продолжаю вымудряться с запасом утепленности. :cool:
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    :super:Вот это уже интересная тема. Откуда дровишки?
