1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ежели говорить о нормах, то в СНИП этот момент учтен. Нормируется требуемое сопротивление паропроницанию исходя из климата помещения и климата за ботом (точно не помню, но вроде как самая холодная пятидневка) при котором конденсат на чердаке уже будет не опасен. Для Москвы применительно к жилым комнатам это всего 1.11 (м2*ч*Па)/мг.
    Т. е. если к Вашему слою ЭВ добавить хотя бы 1 см дерева, то норма выполнена. Но лучше не забыть про щели :)
    А ПИ ни к чему :no:
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Значит все-таки моя интуиция меня не подвела. :)]:victory:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее разум не подвел :super:
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно.
    А 22 мм мебельный щит - это надёжный пароограничитель и для обычной минваты.
    Только уважаемый Оберон не хочет пароограничения почему-то.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да не хочу...
    Просто в само это понятие, специалисты (вроде Вас и @Sailor) вкладывают один смыл, а обыватели (вроде меня) другой... и чтобы понять задают как раз наводящие вопросы, ибо ответы специалистов зачастую категоричны ;), но не несут объяснений. Как раз входе которых и выясняется, что Обыватель и Специалист говорят вроде об одном и том же, но подразумевают разные совершенно вещи.
    Для меня - пароизоляция - это изоляция. Т. е. - нет прохода пару. совсем.
    А для специалиста - вариации присутствуют.
    разбираться в нюансах Обывателю неохота, некогда и, зачастую, даже не разумно. Забьет себе голову фигней всякой - потом только хуже станет.
    А так - получил ответ - что прав изначально! - настроение поднял на весь день. :)]
    Или получил ответ - что делать, если не прав... но краткий. с конкретной ссылью - куда идти. Тоже хороший вариант. :cool::hello:
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пар проходит даже сквозь железобетон. Понемногу.
    Любая пароизоляция, кроме стекла и металла, потихонечку травит пар, больше-меньше-переменно.
    Для обывателя количество пройденного сквозь ограждающую конструкцию пара микросексуально.
    Излишки сгенерированного человеком пара должны так же удаляться вентиляцией, а не сквозь стены-потолки.
    При любых раскладах ограждающие конструкции должны быть полностью воздухонепроницаемыми.
    Чуете, к чему клоню?
    Обывателю не нужно знать про хождение пара за три моря. Ему должен быть обеспечен нормальный влажностный режим ограждающих конструкций.
    И вдруг обыватель в непонятных никому целях решил выпустить пара побольше через потолок.
    Ответьте для начала себе самому на вопрос, ДЛЯ ЧЕГО?
    В чём сакральный смысл этого действа?
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Есть свойство ЭВ по регуляции влажности, только затем, чтобы его максимально использовать.
    ВСЁ. Больше ни за чем. :|:
    А как же - "дышащее" дерево? :)] Только не отвечайте... это так, подкол. :)]
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А как ЭВ будет регулировать влажность ЗИМОЙ?
    У Вас же от отопления парциальное давление пара внутри всегда выше.
    Она будет впитывать влагу и сохнуть в сторону улицы.
    Может я чего-то не понимаю в чудодейственных свойствах вторичной целлюлозы?
    Это в летнюю дачу насыпал между картонок, и стало влажно и днём и ночью, туда-сюда сырость елозит, в зависимости от того, где теплее, внутри или снаружи.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну в моменты, когда даже не шибко синтетическая одежда начинает "трещать" статикой в помещениях, и люди порой тазики с водой ставят для поднятия влажности, вполне может и регулировать.
    В динамике движение и накопление влаги не совсем как в статике, которую обычно берут в рассмотрение вопроса влагопереноса.
    Особенно это касается органики. Дерево порой сушат до 8-10% влажности в камерах, но в доме оно все равно добирает. Так весь год "добирает-отдает". И "отдает" не всегда только наружу.
    Где-то так :)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык я не оспариваю динамику влажности в целлюлозе.
    Я интересуюсь, какой ититской силой некие вероятные испарения из неё полезут обратно через пароограничитель в помещение ? Капиллярно, после конденсации что ли?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    вот именно поэтому я и спрашивал - что может послужить отделителем ЭВ и нижнего помещения БЕЗ пароограничения. :)]
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну смотря чего и сколько в этом пароограничителе и чего и сколько от пароограничителя до конца конструкции :)
    Понимаю, что утрирую про 1 см, но сопротивление паропроницанию 35-40 см ЭВ в разы больше, чем у 1 см дерева. Т. е. исходя только из этого расклада, проще пару выйти внутрь. Хотя есть еще и разница парциальных давлений и она расклад сильно корректирует :)
    Древесина набирает влажность в результате конденсации онли? КМК не только.
    Хотя в чем с Вами согласен, что принципиально такое решение ничего не изменит. Особенно с учетом, что с остальных сторон де-факто: ПИ. Не те, как говорится, объемы.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Даже если эковата будет держаться в перекрытии исключительно антигравицапой, она будет сохнуть большей частью на улицу. Да и домочадцы не обрадуются от поступления холодного воздуха с улицы через мокрый утеплитель.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я уже откровенно смеюсь.
    С чего он станет МОКРЫМ? :)]
    Чем более влажный слой ЭВ, тем больше влаги отбирают соседние слои ЭВ.
    Реально увлажниться все слои смогут только во влажном помещении! исключительно!
    А там полная гидроизоляция. :)]
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А эти соседние слои, ну которые отобрали, дальше кому отдают? ;)
    Учитывая непрерывно поступающую влагу, даже когда вас никого нет дома и в нём темно и страшно.
    После прохождения точки баланса, когда испаряется с поверхности всё что поступает, начнётся влагонакопление.
