1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я хочу это увидеть. :)]
    По такой логике, в жб коробке многоквартирного дома я за свою жизнь уже захлебнуться в испарениях должен был. :)] И не только я один.
    А теперь серьезно, @logi2121, окно открою - проветрю, если что. Некуда будет влаге на чердаке деваться - поставлю еще пару вентиляционных труб.
    Конденсат появится - я максималист и псих - залью к чертям все пространство ППУ. ;):hello:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В Жб коробке нет условий для влагонакопления.
    Что Вы собираетесь ликвидировать открытием окон?
    Понизить температуру в помещении для снижения парциального давления? :aga:
    Оно никуда не денется, даже если вентиляторы от АЭС поставить.
    Упорно путаете "бытовой пар" с атмосферным.
    В засушливом мареве Серенгети достаньте из холодоса бутылочку Таскера. И она запотеет.
    Вот то, что появляется на бутылке, отоплением запихивается в утеплитель.
    Непрерывно, пока есть дельта температур на границах утеплителя.
    Прежде чем заливать всё закрытоячеистым ППУ, можно скобками на перекрытие приклацать либо слабенький VCL, либо мембрану с переменным sd
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    стоп-стоп-стоп... чуть выше было написано Сейлором и Вами подтверждено - 1 см древесины хватит для того, чтобы все было нормально.
    мне не проблема мембрану взять и прибить её не проблема.
    Но она реально нужна? или это так... чтоб было чем руки занять? ;)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Древесина нужна без щелей.
    Тот же самый мебельный щит - это так сказать временное явление. Он деградирует на дискретные доски раньше рулонной пароизоляции.
    Я бы Вам посоветовал прибить на потолок ОСП или фанеру, да боюсь Вас кондратий хватит, в свете "дышаний и формальдегидов";)
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    :)]:aga::)]
    вообще то у меня 2 варианта всего на рассмотрении:
    1. ЦСП 12мм, ибо у меня его еще 40 листов осталось. Но тяжел, зараза.
    2. Столярная плита Инзенского ДОКа 16 мм. А это трехслойная плита склеенная на меламин-формальдегидных смолах. :)]
    Фанера не рассматривается по причине фенола, ОСП не нравится.
    К сведению - формальдегид присутствует в любых растениях.
    Тут уж звиняйте, уже Вы на Специалиста попали. И скажу Вам по секрету - Вы в данном случае, как Обыватель, перепутали как раз фенол и формальдегид. Впрочем как и подавляющее большинство неСпециалистов в химии. ;):hello:
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Возможно, я не химик. Знаю, что все боятся фенолформальдегидных смол (там фенол или формальдегид?) Про естественный древесный "фон" тоже в курсе.
    У Вас каркас псевдофинский? Вот и бейте плёнку-рейку-потолок. Как все приличные финны.
    А ЦСП на потолок - это Вы в наказание нерадивым рабочим замышляете? :)]
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    псевдо-русскими руками псевдо-финский псевдо-Фахверк.:)]
    Вообще то я по бОльшей части - своими руками;):victory:
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В честь длинных праздников решил начать делать обрешетку внутри дома под чистовую отделку стен.
    "Штробил" ППУ под брусок 45х45. при помощи мультитула с насадкой "стамеска"и лазерного уровня
    Пришло понимание, что крепить контр-обрешетку надо было до нанесения ППУ.
    Плотность утеплителя довольно высока, кажущаяся простота работы по её срезке в уровень обманчива. Дважды пришлось даже стамеску точить. Тупится.
    Сделал за день только стены котельной.
    Уже потом, по факту, стало ясно, что необязательно было настолько частить с обрешеткой. Я набил брусок через каждые 40 см. Легко можно было обойтись 4-мя брусками, поскольку котельная будет зашиваться все теми же плитами ЦСП.
    Параллельно зашил ветро-защитой гидроизоляцией промежуток между крышей и будущей подшивкой свесов. Просто чтобы не дуло сейчас и при утеплении не улетала эковата в свесы, никакой другой цели не преследовал.
    Утро следующего дня встретило бодрячком
    На этом решил сезон все-таки закончить.
    По такой погоде, мои работы уже не находят понимания в семье, да и признаться честно - работать не так приятно и продуктивно.
    Включаю счетчик дней до весны. :hello:
    Всем удач в период зимней спячки. :victory:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ниче-ниче, я вот сегодня в Карлсона играл: торцевые планки и конек монтировал. А то фальц еще в сентябре положил, а раскроить оцинковку и загнуть сей "погонаж" до сих выходных руки не доходили.
    Вот и мерзла сегодня ж ... пятая точка :)
    Чутка не успел закончить. Придется еще мальца сезон продлить.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Прибыло самое финское в моем доме. :)]
    По моему заказу были сделаны наличники, которые впоследствии станут раскладкой фахверка.
    В чем фишка?
    Фишка в профиле - он сделан по моему эскизу. Ширина 150, толщина 18 мм. Снятая фаска и самое важное - фрезерована так называемая "пиленая" поверхность.
    Что это такое? - Это фрезеровка глубиной порядка 0,2-0,3 мм. К такой поверхности гораздо лучше "прилипает" любая лакокраска. Глубже проникает любая химия.
    Почему я назвал эти наличники самым Финским в моем доме.
    Ну так это - финская придумка. Они же и фрезы эти делают. :cool:
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ну не извращенцы ли, сначало стругают, потом фрезеруют и все, что бы сделать имитацию пиленой на армянской пилораме :)]
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Stas33, Если рашпилем доработать Запорожец - Мерседес не получится.
    У меня - конкретное изделие. с заданными характеристиками.
    Меня устраивает.
    И это - самое важное. :hello::|:
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Привет уважаемому сообществу.
    С весной Вас всех уважаемые! и новым сезоном! :victory:
    Очередной сезон начал с добивки последней каркасной стены между санузлом и котельной; и подшивкой бруска под отделку потолка в доме.
    Так как на стену между санузлом и котельной предполагается повесить в будущем котел и бойлер (или водонагреватель) литров эдак на 150, пригодились сделанные при обустройстве УШП фотографии, которые позволили прикрутить стену в пол клиновыми анкерами.
    Промучившись в декабре на подшивке потолочного бруска в одной комнате, прикупил за зиму палм-нейлер. Классная штука. Весь потолок добил за день. Быстро, легко, удобно. Рекомендую не скупиться, гораздо быстрее и аккуратнее получается работать. :super:
    Временно обустроил и прокачал скважину. Кессон пока не ставил. Так что водой себя наконец то обеспечил.
    Теперь в планах - тянуть, разводить электрику.
    Затем подшивать свесы крыши
    Планирую подшить до доски - москитную сетку, против насекомых
    Вопрос к сообществу - алюминиевая - нормальный вариант? Или не стоит - хватит какой-нибудь стеклоткани, к примеру?
    В общем, трудовые будни начались и продолжатся.
    Всем уДАЧНОГО сезона! :cool:
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    стеклоткань птички не исклюют?
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вот это и смущает.
    Есть 1 "но" - расстояние между досками подшива будет никак не больше сантиметра.
    отсюда и вопрос - птички смогут такой зазор исклевать так чтобы порвать полимерную или стеклотканевую сетку?
    Если да, то вариант остается брать только металлическую.
