1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это написано просто для примера. Лично у меня забито три уголка 100*100*6 на 3 метра.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    На первые майские праздники покрасил домик.
    Задумка выполнена на все 100%. Хотя и не без казуса. На покраску ушло 3,5 ведра Финнколор Минерал стронг. Брал то я 4 ведра, все колерованные в цвет G311. Одно из них оказалось чуть ярче остальных, видимо сбой какой-то на машине был. По закону подлости - оно открылось третьим... Но по иронии судьбы - этот цвет мне понравился больше. Итог - 3 стороны дома чуть ярче, чем тыловая.
    Старался следовать технологии - грунтование, выдержка сутки, затем после каждого слоя выдержка тоже сутки.
    Все действие омрачалось периодическим дождем, но все удалось:
    DSC01398.JPG DSC01408.JPG DSC01409.JPG DSC01410.JPG DSC01411.JPG DSC01413.JPG
    Странный эффект (для меня по крайней мере) - наносишь 1-й слой краски, вроде все ровно, через полчаса она впитывается, получается ужас. Со вторым слоем чуть лучше, но все равно через те же полчаса ЦСП проглядывало. Только 3-й слой полностью закрыл поверхность.
    Получился яркий, радостный домик. :)
    Пробовал и погуще мазать и посильнее втирать - результат одинаковый. 3 слоя - и никак иначе.
    Во время дождей крыл Сиккенсом раскладку, тут все проще. Сразу видно проф-материал - на дурака. Промахнулся, плюхнул много, втер плохо - итог: чистое, ровное покрытие без перепадов оттенков. Совершенно не заметны мазки и наслоения слоев. Скажу больше, на 1 доску пролил немного лака. На следующий! день начал её красить - по факту, вообще не заметно, где пятно было. Доска фрезерованная. Итоговый результат - просто супер. Я доволен.
    На следующие праздники вроде сын собрался поехать со мной, поэтому план по монтажу раскладки переносится. На 9-е буду стены внутри котельной делать из ЦСП.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Странно. Я красил валиком "текносом" по бетону, так вот есть очень большая зависимость от количества краски и степени раскатывания слоя, можно было и одним слоем закрыть, но я пытался экономить краску, чтоб на второй хватило. Три слоя это насмерть уже.) А сейчас задумался о всяких кирпичиках и штукатурках, т. к. цсп выглядит как-то уж очень гладко и ненатурально, так сказать.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так же как и сухая фрезерованная под мелкий ворс доска идеальной геометрии не похожа на рубленные топором натуральные балки фахверка)
    Но на тему ЦСП, можно использовать "фактурные" краски, получатся всякие мелкие пупырышки)
  5. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Поэтому на раскладку я купил довольно дерьмовую доску и предполагаю ее дополнительно запоганить. Осваиваю технологию браширования, тренируюсь на кошках (точнее, на столбах). Однако заинтересовался другой интересной буржуйской технологией: то ли топориком, то ли стамеской мелко стесывают древесину, шлифуют, тонируют. Получается не хуже браша. В Прибалтике так массово делают тоже. Оторвал у соседа столетнюю доску - изучаю возможность имитации поедания древесину жуками и прочими гадами.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Может я жутко аккуратный немец - каждый брус строгал и шлифовал нулёвочкой.:)];)
    А я тоже думал о фактурной штукатурке. Более того - продолжаю о ней думать. Просто захотел уже сделать нормальный цветной фасад дому. замучила серость. Затем сделаю раскладку, потом в получившиеся квадратики нанесу фактурную цветную штукатурку. Потом может и еще чего добавлю, к примеру ящики с цветами под окна, может маркизу во весь фасад со стороны входа. Посмотрим до окончания проекта еще очень далеко. :hello:
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Земляникин, весьма фефектно в отделке старая доска под лаком или маслом, найду фоту выложу.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это вообще типа супертренд) Амбарная доска, жутко модно, говорят в штатах за такой специально гоняются, ищут старые но сохранившиеся амбары/сараи.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В целом все равно из сосны не сделать старый дуб)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Немцы аккуратные, но не глупые:)]
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Подбил алюминиевую москитку.
    самым обычным степлером
    Москитка хорошо пробивается обычной скобой, хорошо гнется, легкая.
    Монтировал кусками - на всю длину ската, внахлест по 20 см и с выпуском сантиметров 15.
    Лишнее пока не обрезал - прикрою раскладкой, затем обрежу.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Подбили с сыном свесы с лестниц.
    Чтобы не попортить свежий фасад - обмотали верх лестниц тряпками.
    DSC07949.JPG DSC01424.JPG DSC01429.JPG DSC01433.JPG DSC01439.JPG DSC01445.JPG DSC01447.JPG DSC01470.JPG
    Доски запиливал под 17 градусов и монтировал встык в коньке с выпуском по краям.
    Последнюю от стены ламель притягивал струбцинами через крышу, поскольку уже не мог достать туда одной рукой держа доску, а второй стреляя из нейлера, далековато было.
    Выпуски затем подрезал. Думал как лучше - простой пилой долго, неудобно и тяжело; попробовал циркуляркой - получилась форменная порнография, только все испортил; наконец-то пригодилась сабельная пила - вот чем получилось вполне неплохо. Но как получилось, пока не покажу - в следующий заход подчищу торцы орбиталкой и закрашу.
    Сил хватило только на лобовые свесы с обеих сторон. В следующий заход сделаю боковые свесы - там попроще.
    Параллельно поставили стены котельной из ЦСП, собственно - пересмотрел фото - ничего там интересного и красивого нет, поэтому не думаю, что их стану вывешивать.
    Просто поясню - стены ставили из листов ЦСП в полный рост, то есть форматом 3х1,25 метра. Прибивал вразбежку от центра ершами 50 мм. Между листами оставлял зазор в 8-10 мм. По отделке пока не знаю - красот в котельной не планирую - или покрашу просто, или обои самые обычные поклею. Ничего примечательного (пока по крайней мере).
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем?
    Зачем?
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @ZyUbra,
    Чтобы на чердаке и под зашитыми свесами никто не завелся - ни осы, ни птицы, ни прочая живность.
    компенсационный шов. ЦСП, тем более полным листом гуляет в геометрических размерах, ровно так же, как и древесина - 1-2%. Соответственно, без шва, стену может как минимум повести волной, как максимум - сломается лист.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вроде свесы глухие. Но ладно, хуже точно не будет, просто не видел такого)
    Ну гуляет он от переменчивых условий (температура/влажность), в помещении то ему куда гулять?
