1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет, они не глухие. Оставлены зазоры между планками в 1 см., ЦСП тоже был зашит не под самую крышу на самом деле. там зазоры порядка 10 см. все это - для вентиляции подкровельного пространства.
    Я обошью ЦСП стены котельной и ванной. Влаги и испарений в обоих помещениях возможно много. Не говоря о гипотетических протечках. Поэтому зазор оставил.
    На самом деле я еще слабо себе представляю конечную отделку этих помещений. руки и голова до этого еще не дошли. Но в любом случае, в качестве черновой отделки - ЦСП, хороший вариант. Тем более, у меня его от внешней обшивки пол-поддона осталось - нужно же его куда-то применить. :)]
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В связи с проливными дождями, превратившим участок в маленькую Венецию, сидел в доме, пытался довести до конца черновую отделку котельной.
    Зашил все стены ЦСП, оставил 2 не заделанных участка: 1 для разводки воды, 2-й - для разводки проводки. Установил временную дверь, пытаюсь обустроить законченный вид котельной.
    Сделал свет. Повесил электрокотел, приобретенный по случаю - 14 кВт, б/у. закреплен на 2-х глухарях. Установил фановую трубу, изначально немного промахнулся с закладными, пришлось делать обход стены.
    Из-за этого, теперь тройник под унитаз расположен на высоте 300 мм над уровнем пола. Проблема. Посмотрел в интернете чертежи унитазов. Видимо придется делать подиум под "трон", причем минимум 150 мм. Или снимать всю конструкцию и врезать тройник в стену, а уже выше делать переходы. Аналогичной проблемы в санузле не будет, поскольку там не будет трубы наверх, соответственно хватит просто отвода на унитаз из стены.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Очень не советую)
    Лучше так. Помучиться сейчас, а потом пользоваться с комфортом.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Аргументация?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Видел и пользовал реализации подобного решения)
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Приобщил супругу к работе.
    Подбили на пару еще 1 сторону свесов. На последнюю сторону не хватило крашенной доски.
    Крыша начинает принимать законченный вид.
    Торцы досок на углах зачищал болгаркой со шлифовочным кругом, затем доводил эксцентриковой шлифмашинкой. Получилось вполне неплохо убрать все огрехи кривого запила по месту.
    Соединение досок в длинну делал с запилом под 45 градусов, итогом послужил практически невидимый шов соединения.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Oberon, надо было выносы стропил снизу покрасить. Ну и углы на ус соединять)
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вообще - согласен. :)] Но в глаза бросается только когда вспышка на фотике срабатывает, без неё - не видно.
    это как?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну запиливать торцы под 45 градусов
    Вот так:
    ну и это, гвоздики то не в ряд) и лобовая доска не перекрывает торцы подшивы)
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А-аа. Так мне просто не нравится. Я думал еще какой хитрый способ соединения есть.
    Доска-наличник широкая - 145 мм, выгодно смотрится на широких свесах именно так, как сделано. Рисунок - как будут монтироваться доски, я заранее прикидывал в разных вариантах, тот что реализую - понравился больше всех.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не не, всё правильно, самый красивый вариант раскладки! :super:
  12. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Могу подкинуть еще такую идею:
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Продолжаю обустраивать котельную.
    Исправил фановую трубу.
    Завели воду в дом: установили кессон (выбрал исключительно за разумную систему герметизации вводов), расширительный бак и автоматику.
    Откровенно приятно удивил китайский насос, за полгода - как новый. И на фильтре никакой грязи.
    УГВ у меня высокий, соответственно на глубине 50 см от уровня земли начала хлюпать вода.
    В процессе копания, она непрерывно откачивалась дренажником. В качестве якоря для кессона была сделана бетонная плита толщиной 20 см с двойным армированием. Был взят портландцемент и Акваскрин "Основит" в качестве отвердителя - с ним есть возможность сделать плиту непосредственно в воде и даже под водой. Что успешно и было исполнено.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Но самые сильные впечатления в эти выходные я получил от природы.
    Я никогда не думал, что в конце мая можно собирать грибы:
    Я был просто в шоке!
    Ну ладно сморчки и строчки, но подберезовики!
    Резать не стал - оставил на развод. :)]
    И еще 1 шок. Решил из строительной помойки мусор выгрести, в контейнер отвезти:
    Раскопал гнездо трясогузки. Пришлось оперативно гнезду крышу мастерить, мусор убирать и вообще слегка обустраивать. Хорошо, что обрезки пенопласта от фундамента оставались.
    Мамаша вроде гнездо не бросила, буду теперь еще за птенцами посматривать. ;)
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    :ogo:
    Беру корзинку… и в лес по грибы!
