1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Когда по каким-то причинам ничем серьезным на даче заняться не получается, по сложившейся в прошлом году традиции, я вспоминаю про цоколь.
    Решил покрасить цоколь и сделать отливы.
    С покраской проблем не возникло, материалы заготовлены были давно - пошел и сделал.
    Затем взял отливы и решил сделать "красиво". То есть не просто прикрепить по цоколю, а сделать заранее аккуратные углы.
    Выкладываю порядок работы, зачастую именно подобные простейшие инструкции на Форуме не найти.
    Взял отливы, стандартные, 2-х метровые и инструмент.
    Берем отлив, переворачиваем, по середине кладем угольник, делаем чем-то острым (гвоздем) перпендикулярную линию.
    Затем в обе стороны от нее отмечаем по краю точки на расстоянии ширины отлива. Чертим наклонные линии от края отлива к этим точкам. Отступаем от получившихся линий по 1-1,5 см и черти еще 2 наклонные линии. Получается такая картинка:
    Режем:
    Гнем, чтобы загиб был ровным, в качестве упора, можно использовать любую толстую металлическую деталь:
    Сгибаем получившийся отлив
    Для фиксации, я использовал клепки.
    Теперь, маленький штрих - получившийся с обратной стороны шов с клепками, нужно руками согнуть к поверхности отлива - тогда снаружи, внутрь вода уже не попадет никогда.
    Приношу извинения за качество фото, снимал в полутьме, но казалось, что качество получше.
    Продолжение следует.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Результат моих трудов:
    Далее мне подумалось - в окнах под отливы используют гидроизолирующую ленту. Так как после прошлогодней установки окон, у меня остались 2 бабины - пустил их поверх цоколя, исходя из принципа - хуже не будет и докупать ничего не надо.
    Итогом работ получился коричневый цоколь с коричневыми отливами по периметру.
    Так как все заготовленные доски для раскладки наконец то докрашены мной, на праздники собираюсь начать уже делать Псевдо-фахверк.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ура праздникам!
    Ура погоде!
    Добили свесы, приступили к псевдо-фахверку.
    Сначала пустили нитку вдоль крыши, с запилами в углах под 45 градусов, стыки досок также запиливал под 45.
    Вдоль цоколя по кругу дома, непосредственно над отливами.
    по углам сделали столбы - две доски сжимал струбцинами, пробивал из нейлера 50-кой 16GA. "Отрезал" крышу от 1-го этажа горизонталью.
    Оформил дверь и окна порталами.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну и вот что получилось, правда с небольшими еще недоделками.
    DSC01586.JPG DSC01585.JPG DSC01581.JPG DSC01574.JPG DSC01576.JPG DSC01573.JPG
  5. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А какой длины были саморезы для крепежа? Засверливалась ли ЦСП? Достаточно ли по 1 саморезу в середину для надежного крепления раскладки? Возникли такие вопросы.)
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Земляникин, саморезы желтые 3,5х50 мм
    Отверстия в раскладке засверливались. Раскладка крепилась в шов между листами ЦСП. Там где это было невозможно, ЦСП тоже засверливалась.
    Сейчас все держится крепко. Возникает мысль о постепенном кораблении раскладки. Это уже посмотрим по факту. Профиль с внутренней стороны с усадочными пропилами, но как поведет себя доска со временем - не знаю.
    Посмотрим. Надо будет - еще крепежа добавлю по осени, когда доска влаги немного подберет. :hello:
  7. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Судя по картинке, угловые элементы были сделаны заранее. Вероятно, по месту сложно состыковать нормально две доски, я тоже об этом думал.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    фото заготовки "столба" чуть ниже цитаты.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а можно про ставни поподробнее - что как, почем, какие впечатления7
  10. erastova
    erastova
    erastova
    Все прочитала с интресом, планирую тоже цсп. Сколько уже потратили вцелом на все. Можно грубо, или если можно подробно. И краски 4 ведра это сколько литров в ведре было? На пол ЦСП кстати, не будете использовать? Или слишком хрупкий 12 мм для этого?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Больше чем хотелось бы. :)]
    Прикинуть смету конкретных этапов мне сложно, поскольку материал закупался оптом на разные цели.
    по 9 литров.
    На пол рекомендуют от 20мм.
    Но у меня - УШП, это уже готовый пол. :hello:
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Извините за долгий ответ, впервые за 2 недели сюда зашел.
    За ставни я отдавал в прошлом году что-то порядка 50-ти тысяч. В принципе - получил ровно то, что хотелось. Есть нюансы по устройству запоров и их неудобной конструкции, но у себя это уже подправил. :hello:
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А можно чуть подробнее? Желательно с фото самих ставен, мест крепления к стене, фиксации в открытом и закрытом положении...
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Jeans, тогда чуть позже. У меня подробных фото по ставням нет. Сделаю в выходные, выложу. :hello:
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    спасибо, очень жду)
