1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    По просьбе @Jeans, маленький отчет по ставням.
    Здесь на Форуме, я провел предварительное исследование - Что правильно ставить сначала окна или ставни. Мнения специалистов и пользователей разделились примерно поровну. Так как мои окошки в производстве запаздывали, я поставил сначала ставни.
    Они были сделаны четко в размер оконных проемов. Крепеж шел на приваренных ушах, которые глухарями крепились в стойки оконных проемов. К сожалению, все места крепежа непосредственно ставней уже заделаны. Ни на одном окне крепежных ушей не видно.
    Рама ставней не доходит до низа оконного проема 2 см. Сделано это специально - чтобы установить впоследствии отливы.
    На ставнях расположены 4 засова
    Открывать и закрывать изнутри достаточно удобно и просто.
    Окна впоследствии были установлены вплотную к ставням собственными отливами створок, зазор между рамами окна и ставень порядка 4-6 мм. Теперь вот думаю - каким бы герметиком этот зазор заделать.
    В целом ставнями доволен.
    При закрытых ставнях - внутри полумрак, но прямой солнечный свет через них не проходит. Форма поперечин сложная - S-образная. Окраска - порошковая эмаль.
    Заказывал по рекомендации знакомых.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Добил наконец-то фасадную отделку.
    Внутренняя отделка затормозилась по причине остановки завода производящего столярную 3-х ламельную плиту. Придется ждать как минимум до августа.
    Приступил к огородно-разметочным работам
    Подготовил площадку из песка и гравия под будущее патио-веранду 4х11м прямо перед домом.
    думаю впоследствии сделать открытую площадку из ДПК или пропитанной палубной доски. Возможно сделаю сход с площадки на траву во все стороны. Стационарные ограждение и крыша пока не планируются. Сама площадка и облицовка дорожек будут сделаны после зимовки. Несмотря на плотную и долгую трамбовку с проливкой - подозреваю, что 65-килограмовая трамбовка не очень пригодна для гравия фракции 40-60 и после зимы уровень изменится. Тогда площадку и сделаю.
    Следующим шагом пойдет прокладка проводки.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Oberon, Спасибо огромное за фото! Для меня стало открытием, что ставни имеют свою раму по типу оконной) Вопрос остался - как они фиксируются в открытом положении? И в закрытом положении - фиксация только изнутри что ли?
  4. erastova
    erastova
    erastova
    Дом выглядит аккуратно! :super:
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Jeans, Это не декоративные ставни, а антивандальные, поэтому у ставень есть собственная рама. Не спокойно у нас на местности.
    В закрытом положении фиксируются изнутри на засовы. В открытом положении - просто открываются. Петли работают хорошо, но достаточно тугие - ветром ставни не закрываются.
    Впоследствии, если потребуется, сделаю держатели. :hello:
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Давненько ничего не писал.
    Кризис накладывает отпечаток - дело тормозится из-за отсутствия столярной плиты для обшивки внутренних стен. Сбер решил обанкротить завод-производитель. Пока обещают возобновить производство к середине сентября. Если этого не произойдет - буду обшивать внутри вагонкой-штиль, причем подбирать буду максимально узкую - на мой личный взгляд в интерьере узкая вагонка очень красиво смотрится. Ей конечно тяжелее обшивать - её просто физически больше и больше работы уходит на одинаковую площадь, но симпатичнее. ИМХО.
    Тем временем, от переизбытка остатков ЦСП решил избавиться радикально и оформить весь двор в едином стиле, на что и ушел почти весь август.
    Было:
    стало:
    Всё сделано, как и в большом доме - на стенах ЦСП+ покраска + раскладка под фахверк.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стильно получилось:super: Смотрю вентиляцией особо не заморачивались, как внутри по ощущениям после недельного отсутствия?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Михаил, а есть примеры отделки такой плитой?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В основном доме работы тоже потихоньку продвигаются.
    Сначала развел электрику. Провода ВВГнг-лс: 1,5 квадрата на свет, 2,5 - на розетки, 4 квадрата на 3 силовых розетки, 6 квадратов на котел. Все провода протянуты в металлогофре, запаянной в ПВХ. Все разбито по группам назначения.
    Электрощит собран на дифах АВВ + контроль фаз + возможность подключения альтернативного энергоснабжения + защита по группам:
    Установил во внутренних стенах 150 мм Роквул Кавити Батс, зашил пароизоляцией:
    Также пароизоляцией зашил потолки в помещениях.
    Так как плиты на отделку стен и потолка пока нет, начал подготовку к половым работам.
    Еще раз проверил уровень поверхности плиты УШП- все в норме, как и при заливки - ничего никуда не угуляло. Есть наплывы + надо закрыть нижнюю кромку стен - решил залить наливной пол на 1см и по факту срезать наплывы, если они конечно будут еще торчать после наливки. Затем буду класть плитку по всем помещениям. Класть решил керамогранит, без лишних изысков, просто коричневый разных оттенков из Леруа. По диагонали.
    Еще нужно развести воду от электрокотла с установкой фильтров на входе воды на потребители, также - обвязать котел ТП через насосно-смесительный узел. Все это делать буду PPR трубами армированными алюминием. Собственно трубы и необходимую арматуру я уже завез.
    Надеюсь сентября месяца и моих сил на это хватит. :cool:
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Владимир приветствую,
    в интернете - навалом примеров, но импортных.
    В России пока не видел ни одного реального дома, никто не хвастался.
    Но саму плиту, естественно, я не только видел, но и щупал, и нюхал и вертел по-всякому.
    Именно поэтому и хочется отделать все-таки плитой - себе же делаю, а не кому-то.:hello:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ничего нет. Сайт завода в Е-бурге не работает, у них там были примеры, но все похоже на мебельные фасады. Как на стенах выглядят не понятно.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    http://inok.spb.ru/ru/images/interery
    вот нашел еще несколько:
    trehsloynaya_plita_iz_tselnoy_drevesinyi-1399287489-725-e.jpg 0c209cf6ff.png 0e1b0b8dae.png 97130-3.jpg
    В реальности, она выглядит именно так - как на картинке.
    Из доп. плюсов - плита шлифованная, можно сразу красить.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ощущения "фанерности" нет?
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет. Полное ощущение массива. Доска доской.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    По ощущениям внутри, после даже больше, чем недельного отсутствия - нормально все внутри с воздухом. Дышится спокойно.
    Надо признать - потолок не утеплен, соответственно хватает поступающего из под свесов воздуха.
    Впоследствии вентиляция будет, но минимальная. Проблем быть не должно. Если первая зима покажет обратное - куплю и встрою пару маленьких рекуператоров в диагональные углы, чтобы работали в противофазе. :hello:
