1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Теплый пол... первые результаты точных измерений.
    Прошел ровно месяц с начала всех точных измерений.
    Сначала результаты: нажегся 577 кВт за 31 день. Среднемесячная температура на улице +2,5 градуса Цельсия.
    В будни (21 день) котел оставлялся на режиме поддержания температуры +10 градусов при мощности в 3кВт, в выходные (10 дней) - включался на 15 кВт до достижения +20 градусов, затем переключался на 3 кВт + включение бойлера 3 кВт + готовка + свет + прочие потребители нормальной жизни. При инерционности системы - температура доходила до +22,4 на пике.
    При поддержании температуры включение котла происходило при достижении термостатом значения в +19,8 градусов, отключение при достижении +20,2. В среднем. включение происходило раз в пол-часа на пару минут.
    Выход с температуры +10 до +20 занимал, в среднем, 5 часов.
    Температура пола в районе стен достигала на пике +28 градусов, в то же время в середине плиты температура была около +16,5. Через 12 часов - у стены +22,5, в середине плиты - +19. Через 24 часа температура выравнивалась по всей площади плиты и равнялась +20,5-21 градус Цельсия.
    Самые холодные точки внутри дома после полного прогрева:
    1. Входная дверь = +10 по контуру утеплителя, +15 по косяку, +18 по площади двери.
    2. низ окон =+18 (непосредственно под створками)
    3. плитка на стенах в санузле = +18.
    Остальные поверхности в доме были от +20 до +21 градуса.
    Измерения проведены с помощью профессионально пирометра (лазерный измеритель температуры поверхности).
    По результатам измерения были проведены доп. работы:
    1. вклеен еще 1 контур уплотнителей на дверной косяк.
    2. сделан портал из ЭППС по контуру косяка входной двери.
    За полчаса после проведенных работ температура дверного контура повысилась до +18 градусов.
    Надеюсь это позволит еще немного уменьшить потребление электричества. :hello:
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Продолжаем утепляться.
    В Леруа купил глухую дверь из массива 90х200 + 3 палки коробочного бруска, петли, ручки.
    При помощи циркулярки, мультитула, лазерного уровня и здравого смысла сделал вторую, внутреннюю дверь:
    DSC01840.JPG DSC01841.JPG DSC01843.JPG DSC01846.JPG DSC01849.JPG DSC01883.JPG
    все швы пропенены как внутри, так и между двумя дверями.
    Проставка между дверями из ЭППС толщиной 50 мм, расстояние между дверями 9 см.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Поддувало откуда-то. Внимательно прошелся вдоль стен, обнаружил еще несколько трещин в ППУ:
    Залил пеной.
    Заодно наконец сделал облицовку окон из ЭППС и заклеил пароизоляцию окон, что просилось сделать уже год как минимум.
    Также поддувало в 1 месте из под потолка, образовалась пустота на чердаке в месте, где перехлестывались 2 полотна пароизоляции - залил нафик пеной.
    Поддувало обиделось и ушло.
    Пожаловалось конденсату. :)]
    Пришел злой дядька-конденсат.
    На двери - иней, под окнами лужи, из вытяжной трубы - капает.
    Всё, кажись окончательно утеплился.
    Результат достигнут.
    Теперь приточку надо будет делать.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Деревянная плита.
    Начинаем новый этап. Привез плиту.
    Завод как стоял, так и стоит. Но настойчивость дала о себе знать - нашел одну машину плиты на складе одной компании, насколько мне известно - эта уже последняя.
    К моему глубокому и искреннему сожалению. 27 листов формата 2050х5050 толщиной 19мм.
    Плита тяжелая. Вес порядка 90 кг лист.
    Ворочать минимум втроем придется.
    Надеюсь зимы на отделку мне хватит.
  5. kutelma
    kutelma
    kutelma
    Добрый день. Прочитал всю тему от и до, вызывает восхищение Ваша устремлённость и неуклонное приближение к поставленной цели. Удачи. Если можно один вопрос-сумма затрат на сегодняшний день. Я пока читаю форум и выбираю на чём остановиться, но всё больше склоняюсь к варианту близкому к вашему. Бюджет приземляет. Можно в личку. Спасибо.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Плита переехала в дом.
    Чтобы протеплеть перед покраской и установкой:
    Будущие двери (для понимания габаритов их размер: 2,05х0,8 м):
    В Выходные начинаю раскрой, шлифовку и покраску потолочных листов
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Теоретический расчет теплопотерь на отоплении.
    Решил посчитать условный расход электричества на отопление за расчетный период (для МО = 181 день).
    Итак.
    1. Окна. Окошки у меня с коэффициентом сопротивления теплопередаче 1, 11 м2×°С/Вт, об чем есть Сертификат. Площадь остекления = 1,5х1,2х6шт. Итого при средней температуре за бортом = -10 и внутри = +20. Общие теплопотери составят: 30 (разница температуры снаружи и внутри)/1,11 (коэффициент сопротивления)*24 (количество часов в сутках)*181 (дней отопительного сезона)*10,8 (площадь остекления) = 1268 кВт.
    2. Стены. Пирог: ЦСП 12мм, ППУ 150мм, воздух 40мм, ПСП 19мм. Площадь наружних стен 106,8 м2. Теплопотери – 18,81 кВт за отопительный сезон на 1 м2. Итого теплопотери = 2009 кВт.
    пирог стены.jpg Температура. Жилое помещение. Стена. R 5.81  15.12.2015 23_32_13.png теплопотери стены.jpg
    3. Потолок. Пирог: Эковата 400мм, пароизоляционная мембрана, воздух 40мм, ПСП 19 мм. Площадь потолка = 79,21. Теплопотери на 1 м2 за сезон = 11,21. Итого = 888 кВт.
    пирог потолка.jpg Температура. Чердачное перекрытие.png теплопотери стены.jpg
    Итого теоретические общие расходы на отопление должны составить 4165 кВт или 690 кВт в месяц.
    Конечно я не беру в расчет входную дверь, конечно не беру в расчет много других переменных значений. Но общий ориентир понятен.
    Самое смешное, что пока расход ниже расчетного. :)]
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Может всё-таки Вт в меcяц?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    690 Вт в месяц? Или 23 Вт в день? Отличное было бы жилье, отопление спичкой)
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Maikl8, нет конечно, Вашими б молитвами. :)]
    Именно кВт.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Приглашаю к обсуждению
    Народ, у кого/какие идеи есть - как крепить плиту к обрешетке?
    У меня, собственно, в мыслях только 1 пока способ - из финишного нейлера гвоздями 50 мм 16-го типа.
    Есть у кого-нибудь еще какие интересные идеи?
    Рациональность не обязательна, приветствуются творчество и оригинальность.;)
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Отделка внутренних стен трехслойными плитами.
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Кто и как, но я свои праздники употребил на внутреннюю отделку дома.
    Трехслойные плиты - плиты изготовленные из перекрестно переклеенных слоев массива сосны, склейка на меламин-формальдегидных смолах.
    Этапы работ:
    1. Заделать все огрехи на плите шпатлевкой.
    2. зашлифовать плиту
    3. покрасить первым слоем.
    4. подшлифовать.
    5. покрасить вторым слоем.
    6. разделать плиту в нужный размер.
    7. установить на место (потолок и стены).
    Обрешетка в доме была сделана именно под размер трехслойных плит. Задача - закрывать стены единой плитой. Потолок - 2 плиты на весь размер помещения.
    Самая большая плита по итогу = 2,05х5,05.
    Подъем к потолку происходил на столбах-упорах, крепеж к обрешетке на гвоздях 60мм под пистолет 16GA, в углах плит и в местах, которые потом будут закрыты наличниками или мебелью, дополнительно, шли в ход желтые саморезы 60мм. Работали втроем.
    DSC01979.JPG DSC01947.JPG DSC01960.JPG DSC01986.JPG DSC01994.JPG DSC01999.JPG DSC02012.JPG DSC02027.JPG
    За 5 дней полностью сделан потолок во всем доме, и верх стен. Все покрашено и закреплено.
    Нижние планки, высотой 99 см нарезаны в размеры, но еще не покрашены, они будут более темных тонов. Окна пока тоже не прорезаны - будет чем заняться остаток зимы.
    В общем - ударно начал сезон 2016 года. :hello:
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Oberon, во что обходятся такие плиты?
  14. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Прекрасный оказался материал эти плиты. Не знал о них.
    На потолке смотрится очень хорошо. Заодно и швов минимум если вспомнить сколько сверху ваты лежит.
    На счет стен - не уверен, ровно и прочно конечно но хочется малость фактуры. или будете покраской обыгрывать?
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @ZyUbra, @ashvud, завод закрыт, плиты пока больше не выпускаются, я забрал последние приличные.
    её более, чем достаточно, по крайней мере - мне глаз радует. Ну и цвет по помещениям разный - посмотрите на фото.
