1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Энергопотребление на полную катушку при -20.
    Всем, интересующимся энергопотреблением.
    За 2 недели с 19 декабря по 4 января, при поддержании температуры в доме на уровне +10 градусов, потребление составило 390 кВт, при этом около 40 кВт из них ушло на прогрев плиты 4 января до температуры +17, 1-ю не делю "за бортом" было около -3, 2-ю неделю -18.
    За 5 дней полноценной эксплуатации дома на 3-х взрослых человек: котел ГВС, готовка, холодильник, непрерывное использование строительного инструмента, чайник - было истрачено 346 кВт. Причем в 1-й день, во время догрева плиты ушло 97 кВт, в последующие дни средний расход был одинаков - около 60 кВт.
    Температура внутри дома была все это время +20 градусов, за бортом = -18-22.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А почем у вас кВт/ч?
    Прикинул по своим ценам, дороговато вышло бы)
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    4,51 рэ/кВт.
    Дороговато - вопрос относительный.
    Если делать адекватный накопительный ТА (теплоаккумулятор) и переходить на ночной тариф, сэкономить получится всего ничего - около 10-12 тыс рублей в год, что приведет к сроку окупаемости ТА где-то в 6-7 лет.
    У нас магистральный газ должен появится в течение 2-х лет. Поэтому оптимизацию отопления электрокотлом делать считаю бессмысленным.
    Как водится - если что - успею еще заморочиться. :hello:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А, ну это не далеко от моих 4,90)
    Просто холодный месяц может обходиться в 10к руб., средний с октября по апрель в 3-5. С перспективой газа через 2 года, смысла конечно заморачиваться нет, а на постоянку дороговато.
    У нас правда ночных тарифов считай и нет, поэтому даже при желании заморочиться не получиться)
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я сравниваю цену оплаты за электричество с суммой оплаты коммунальных услуг в городской квартире.
    Мое мнение - если сумма оплат не превышает коммуналку - все нормально.
    Если превышает - надо заморачиваться на оптимизацию.
    Пока за загородный дом (причем бОльшей площади) я плачу существенно меньше, чем за квартиру. :hello:
  6. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Тут недавно в одной из СИПовских тем как раз подключение газа разбирали... там сумма слегка за миллион уплыла... так что тут тоже экономика под вопросом.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    у меня магистраль в 30 метрах от дома проходить будет.
    По закону стоимость подключения частного домовладения не может быть выше 50 тыс. рублей.
    Опыт разборок с гос-структурами, что было "по закону" у меня имеется. :)]
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тут экономика другого порядка. Если этот миллион есть, то грубо говоря лучше его заплатить и получить газ.
    Это повышает ликвидность недвижимости, дом с газом и дом без газа это разная стоимость, а в районах где подключение дорогое, стоимость и будет выше как минимум на этот миллион.
    Высокая ежемесячная оплата может стать проблемой в будущем. Пока получается достаточно зарабатывать, проблем нет, а вот на пенсии уже может быть сложно.
    Надежность линий электропередач, в целом ниже надежности газопроводов. В любом случае если будет проблема с газом, всегда можно "перекантоваться" на электричестве, вероятность отключения двух источников одновременно гораздо ниже.
    Поэтому просто сравнивать сколько ежемесячных оплат поместится в этот "миллион", не совсем корректно.
    А подробности?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Есть закон, принят в прошлом году (номер не помню, еще просто не до газа было), согласно которого стоимость подключения частного домовладения не может быть выше 50 кило-рублей, в случае если труба проходит не далее 100 метров от конечного потребителя.
    Аналогичный закон есть про электричество. Там стоимость = 550 рублей, в случае если электричество не далее 500 метров.
    Вот как раз опыт подключения электричества у меня уже был: https://www.forumhouse.ru/threads/176336/
    Собственно суть - 12 лет назад в деревне сгорел КТН, с тех пор в деревне не было (под разными предлогами) вообще электричества.
    Пришлось напрячь администрацию поселения, города, района, затем прокуратуру и т. д. Полтора года приключений и у деревни снова появилось электричество. Как то так.
    За газ тоже не против впрячься, если что.
    Пока мы просто ждем трубу. Её "вживую" пока нет. Но на Генплане нарисована.
    И даже трасса под её прокладку уже расчищена.
    Ждем-с короче. :hello:
  10. ashvud
    ashvud
    ashvud
    А вот когда 50 метрах трубу проложат тогда и считать будем...
    а могут положить в 500 или в километре или вообще не положить ибо "кризис"
    но с коментарием о том что газ - это хорошая Инвестиция я в принципе согласен
    за 50 рублей это вообще шикарно.
    у нас тоже обещано на 18 год...но это как про рака на горе...
    и да я тоже за многократное резервирование отопления в доме - хотя и у меня дача рисуется а не ПМЖ, но будет и электричество и дай бог газ и печечку обязаловом приткну.
    извиняюсь за флуд.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Быстрогуглинг подсказал, что это ваше локальное подмосковное счастье)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ashvud, я в общем и целом придерживаюсь мнения, что если газ недоступен, то проще смотреть в сторону дров, чем все вешать на электричество. Но это чисто мои местные заморочки, основанные на высокой стоимости электричества)
  13. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Не только ваши...у меня тоже ток по 5 руб... и у полстраны примерно так-же, а если еще вспомнить про ввод соц. норм - то совсем печальная картина.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Отделка плитой.
    Еще немного фото сделанных другой, более широкоугольной камерой.
    Спальня, на низ стен поставлены не крашенные (пока) детали:
    Детская:
    Гостиная:
    Про имеющиеся щели.
    Во-первых, попадались плиты с криволинейной кромкой непосредственно с завода, во-вторых бывало и я косячил с отрезом, в третьих - не везде удалось избежать пузыря, хотя пытались притягивать плиту к обрешетке по максимуму.
    Ну а в-четвертых - на все это мне пофиг, поскольку межплитные щели впоследствии закроются плинтусами и раскладкой. :hello:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я думал внизу будет перпендикулярное направление рисунка
