1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Valery12, где ж Вы в прошлом году были? :)]:super:
    Я б такие на все сваи поставил, на всякий случай...
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Отчет по отоплению электрокотлом сезон 2016-2017 г.
    Отчет за прошлый сезон: https://www.forumhouse.ru/posts/15776579/
    В этом сезоне нащелкали 6730 кВт, что в переводе на деньги = 22 271 рубль.
    Среднемесячное потребление = 1121 кВт.
    Самое смешное - в этом сезоне, за счет переоформления тарифа с обычного на "дом с электроплитой и электро отоплением", я заплатил даже меньше, чем за прошлый сезон, хотя общий расход электроэнергии увеличился на 45%.
    Увеличение расхода, я связываю с более интенсивной эксплуатацией дома, чем в прошлом сезоне.
    Предустановленная на котле температура в течение всего сезона = +21 градус, ниже этой отметки температура в доме не опускалась.
    При проживании увеличивали температуру до +24 градусов.
    Зима, в среднем получилась холоднее.
    В этом сезоне мы гораздо чаще всей семьей были на даче, не говоря уже про новогодние праздники, да и вообще - абсолютно все праздники с родней и друзьями.
    Как и в прошлом сезоне - не считаю необходимым менять что-либо в системе отопления, и дополнительно утеплять дом, мне кажется нецелесообразным. :hello:
  3. Vikkktor-finn
    Vikkktor-finn
    Vikkktor-finn
    @Oberon
    Здравствуйте, я так понял, что толщина утепления стен составила 15 см. Скажите:
    - во сколько обошелся квадратный метр утеплителя?
    - достаточно ли толщины утеплителя ППУ в 10 см? (регион Белгород, Центрально-Черноземный район, 650 км от Москвы).
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Vikkktor-finn,
    Курс евро и ситуация на рынке сильно изменились за прошедшее время... думаю, мои данные для Вас будут бесполезны.
    Для Белгорода 10 см, скорее всего будет достаточно. :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При такой толщине каркас превращается в проблему. 10 см дерева уже мало.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Sailor, я написал только по толщине ППУ. ;)
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Поливочный кран из кессона
    Продолжаю мелкие доделки.
    При установке кессона, уж не помню - пару или тройку лет назад, я забыл сразу сделать поливочный кран. И второпях, сделал его просто как отвод вверх от основной магистрали, за пределами кессона.
    Это было большой ошибкой.
    Кран было невозможно вывести из эксплуатации на зимний период, в первые же заморозки его разорвало. Пришлось срочно откапывать, обрезать ПНД в земле, ставить заглушку, утеплять пенопластом.
    На следующий год я выкрутил заглушку и снова поставил кран на тот же отвод.
    Осенью ко мне пришло полное понимание, что копать/закапывать каждые полгода трубу - это бред. Полностью откопал выход магистрали из кессона и демонтировал отвод "под корень".
    Тогда же, перенес в кессон расширительный бак из котельной и обвязал фитингами таким образом, чтобы в этот сезон сделать поливочный кран непосредственно из кессона.
    Взял полиэтиленовые трубы, сварочник для них и сварил кран.
    Подсоединение через "американку", на "горизонталь" одел заранее резиновую муфту для входа стиральной машины в канализацию (размерность не помню, но 20-я труба проходит через нее внатяг). Шаровый кран с рычагом и в конце - быстросъем для подключения шланга.
    В стенке кессона фрезой выбрал отверстие 40 мм, чуть ниже места крепления утепленной крышки.
    И смонтировал кран на место.
    IMG_2017-05-13_082208.jpg IMG_2017-05-13_082238.jpg IMG_2017-05-13_082405.jpg
    Больше не придется ничего никуда выкапывать. Демонтаж крана занимает пару минут, как и стравливание воды из него - снизу есть кран, который позволяет спустить воду именно из крана, вся остальная система водоснабжения развязана от него шаровым краном.
    Почему сделал проход с резиновой муфтой? - плотное соединение и легкий демонтаж крана через отверстие 40 мм в случае необходимости.
    :hello:
    П. С. Вообще вода мне покоя не дает.
    Был расширительный бак в котельной - "плакал" летом, переставил в кессон - давление воды в системе снизилось, напор воды хуже стал... Теперь мысли бродят поставить еще 1 расширительный бак в котельную, а этот так и оставить в кессоне... Только, как же спасаться от росы?
    Варианты с детскими пеленками или капитальным утеплением расширительного бака - это просто глупость, пока посматриваю в интернете изолирующие рубашки.
    Казалось бы - золотое дно, все поголовно мучаются с этой проблемой. но в России не увидел пока ни одного предложения. Только на иностранных сайтах и без доставки в Россию. В общем - поле для размышлений и поисков:um:
    Если у кого есть идеи - буду благодарен.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Один мой родственник живет на первом этаже многоэтажки, в туалете канализационный стояк чугунный и очень приличного диаметра. Конденсата было море, лужа на полу, что оно только не делал, что бы от него избавиться, как не утеплял и наконец сдался: сформовал из бетона вокруг трубы чашу со встроенным сливом в канализацию. Короче конденсат остался но больше его не беспокоит! :)]
  9. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Oberon, на корпусе гидроаккумулятора не должно быть конденсата, так как вода набирается в резиновую емкость, вокруг которой воздух.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @mp45, в курсе)
    но он есть! откуда? - без понятия... у меня не мембранный бак, а именно гидроаккумулятор.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Всем привет)
    Решил капитально подготовиться к встрече Нового Года...
    Детки просят праздника, папка принял к исполнению:)]
    Купил бухту 100 метров дюралайта RGB, то есть с разноцветными светодиодами, и украсил веранду.
    IMG_2017-11-18_155950.jpg IMG_2017-11-18_155958.jpg IMG_2017-11-18_164659.jpg IMG_2017-11-18_164710.jpg
    Фотографии не отражают реальной красоты, получилось просто супер...
    Дети и супруга в полнейшем восторге... да что уж там - я и сам от души порадовался, при включенной гирлянде - настроение сразу праздничным становится.
    Минус - резать можно только кратно 2 метрам, поэтому пришлось очень здорово помучаться с правильной разводкой, чтобы обязательно украсить все столбы веранды.
    Еще проблема, взял контроллер, чтобы обеспечить гирлянде спецэффекты, хватило его на 20 минут работы.
    К сожалению, продавцы наотрез отказались этот копеечный девайс обменивать, придется на работе к паяльнику приобщиться. Сделаю из принципа, сам. Покупать больше не буду.
    Всем удач:victory:
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ура-ура...
    Проверил Дом тепловизором.
    Извиняюсь за качество.
    Использовал тепловизор Testo 875.
    Он фотки делает в своем собственном формате, очень качественные, но при перегоне в JPEG получилось то, что получилось.
    В целом, результат меня удовлетворил.
    Жестких проблем не обнаружено.
    Расстроили окошки. K-стекло, двойной стеклопакет, толстый брус - по факту, у соседа обычный дешевый пластик с обычным стеклопакетом выдал ровно такие же результаты. Немного обидно.
    Фонит входная дверь, но это я и так знал.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Порадовали углы.
    Нигде не продувает, отличие температуры от стены в пределах 3 градусов.
    угол 1.jpg угол 2.jpg угол 3.jpg угол ванной.jpg угол верхний 1.jpg угол верхний 2.jpg угол верхний 4.jpg угол нижний 1.jpg
    По плинтусам утечек нет вообще.
    Хотя снаружи край плиты "светит" на 2-3 градуса.
    То есть эти, обычно приносящие головную боль, моменты у меня сделаны нормально.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Сильно переживал за люк на чердак.
    Утеплял я его самостоятельно, в меру своего понимания, Но, тут все хорошо:
    Нашел и все "сюрпризы" по дому.
    Основные места проблем у меня идут по точкам опоры стропил на стены - но в пределах все тех же 2-3 градусов - не критично.
    Обнаружились две "плохие" точки:
    розетка в столовой - видимо крутовато вычистил ППУ, когда розетку ставил
    и опора одной из стропил все в той же столовой
    Здесь по весне надо будет сделать ревизию на чердаке и ликвидировать источник проблемы.
    Ну и самый веселый холодильник моего дома - вход воды и её фильтры
    Также в котельной обнаружились источники холода в виде вбитых в каркас гвоздей, причем почему-то всего три гвоздя фонят... что с этим делать - не знаю
    В целом, я остался доволен результатом ревизии.
    Не зря. :hello:
  15. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Хорошие новости.
    Получается ППУ от каркаса нигде не отошел, и реально тепло сильно уходит только через окна и дверь.
    Похоже ставни и тамбур все-таки не лишние в нашем климате.
    Снимок можешь снимок эковаты на чердаке сделать с чердака?
