1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Сергей, интересно, познавательно... но как бы это сказать :|: - Не внушает!
    Во-первых - а зачем вообще ветрозащита для ППУ? - почему не использовать тогда просто крафт-бумагу? дешевле - факт, результат такой же.
    Я в свое время, сопромат сдавал на интуитивном восприятии, и с первого раза сдал, что для моего ВУЗа вообще было нехарактерно. Так вот - интуитивно мне не нравится схема строительства без некоей более-менее твердой основы. Как говорится - не верю! :hello:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно проще - по стойкам на клей-пену и сразу прижимаешь к ним саморезом с тарелкой, сплошной лист без четвертей. Но для этого нужны длинные полосы. Особенность производства ППС - выпускают большие кубики, так что нарезать полосу (4-6) х1х0.1 м не проблема. Здесь главное поменьше вертикальных швов, как раз они и дают образовываться трещинам на мокром фасаде.
    Изнутри или пылить ППУ на ППС (что дороже и не понятна реакция между собой) или вырезать куски ППС и вставлять их между стоек с склеиванием с первым наружным слоем и пропениванием между стоек. Уже в конце наклеить на ППС ОСП и закрепить саморезами по стойкам. Последний даст дополнительную жесткость и будет как пароизоляция. По ОСП ГКЛ в два слоя без зазора (так, кстати, немцы в пассивных домах делают).
    Получится хорошенький такой почти полностью пенопластовый дом.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Жесть:)] проще заливной карбамид - быстрее будет.
    Легкий каркас, снаружи и снутри по листу любого плитного материала. Возводим стены, готовим рядом стропилку, целиком. Затем заливаем сверху в стены карбамидный пенопласт. Нормуль. через пару часов. краном ставим сверху стропилку. Усё. абзац - завтра можно клеить обои:)]
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И какие у него характеристики? В плане теплопроводности? Меня всегда смущали утеплители, сделанные на стройке (в том числе и ППУ), т. к. уж очень все зависит от рук, умения и т. д.
    Тогда что Вас останавливает от такой технологии?
    С моим рац. предложением можно запросто построить недорогой пассивный дом...
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Эмиссия меня останавливает.
    ППУ после отверждения, на пару порядков безопаснее.
    При этом я не склонен драматизировать влияние летучих веществ. Я постоянно с ними сталкиваюсь, можно сказать - работаю с ними.
    Но жить в полностью пенопластовом доме - это, назовем политкорректно - сложно. :cool:
    Опять же, вот эта фраза сильно меня смущает. Я - технолог по склейке. Нормальной склейки без прессования не бывает. Совсем не бывает;):|:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так надавить как следует на слои и стянуть временно саморезом сбоку через стойку...Можете сами попробовать приклеить ППС на клей-пену с ОСП и через пару часов оторвете только с мясом.
    Не, я не настаиваю...
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ещё от одного Форумчанина прозвучала цифра 12-15 м3 с 500 кг смеси ППУ. Завтра пойду немцев мучить на выставке. Они мне рассказали именно про 50 м3.
    Да и по оборудованию надо их по-плотнее порасспрашивать. Мнения уж очень противоречивые от разных людей слышал про ВД и НД. Завтра по результатам встреч отпишусь.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Была у меня 1 веселая мысль - при монтаже плитного материала, до кучи, обмазать торцы стоек каркаса ПУРом конструкционным. :)] Коллеги ржали - "А зачем тогда гвозди?".:)]
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дешевле 7 000 руб./ куб за жесткий ППУ не выйдет. У меня знакомый напыляет - это себестоимость.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На стойки клей-пену по бокам и впритирку ППС - щелей не будет и склеится намертво.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    За такие деньги, в рамках моего проекта, я ППУ из подручных средств синтезирую:)] (на всякий случай - это шутка)
    Много. Будем искать пути удешевления вопроса, время есть. :cool:
    Вот этим мне и нравится Напыление - ничего не надо притирать - трудозатраты?, и не клеить - % брака.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Oberon, вот здесь у производителя можно прикупить недорогой аппарат для себя http://pgen.megamir.ru/?PgId=1, а затем можно уже будет и соседям напылять за денюжку.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Прямо уже практически вижу эковату:)]
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. lodap
    lodap
    lodap
    Лобня
    Из 2-х бочек (500 кг) 50 кубов может получиться только при заливке т. н. "лёгкого" ППУ. А это уже совсем не тот материал который напыляют слоями по 20-30мм. В "лёгком" ППУ закрытых ячеек всего не более 10%. Со всеми вытекающими последствиями. Так что не хватит 2-х бочек на слой 15 см.
    А себестоимость жёсткого ППУ: считайте сами на куб надо минимум 40 кг "сырья" по 132 р. Получается 5300р. плюс ещё какие-то расходы на аппарат, компрессор, и т. д. и т. п.
