1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 20.01.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Во всем этом меня смущает количество пены и клея-пены:) Этак, при таком расходе, минимум по баллону того и другого на каждую межстоечную секцию. Онож денег стоит
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Делал недавно мокрый фасад по ППС, площадь 315 кв. м., из листов 1х1м, толщиной 250 мм, кол-во стыков огромное + глубокие, ушло всего 20 баллонов клей-пены, да и пропенили вдвоем все стыки за день (это к вопросу трудозатрат.). На каркасник площадью по стенам 200 кв. м. уйдет не более 50-ти, в деньгах это ок. 25-30 тыс. руб...
    Слои между собой склеиваются не сплошным нанесением клея. Со стойками можно в тех места, где есть щели. Наружный еще на саморезах к стойкам - т. е. никуда не денется.
    Просто если делать почти пассивный каркасник за небольшие деньги, то утепление ППС вижу как вполне приемлемый вариант (наружный слой 200 мм+между стойками 200мм), запросто можно самому...
    Почему везде предлагаю ППС? - ТС ведь хочет штукатурку.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На 24 куба у меня ушло 3 коробки по 12 балонов профессиональной пены, но это с учетом установки окон, дверей, плюс у меня первый этаж кирпич-пеноблок, второй каркасник, строители когда ставили каркас на пеноблок под доску пену заливали, и на анкера, она как клей и герметик действовала.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238998/page-3 здесь увидел.
  4. lodap
    lodap
    lodap
    Лобня
    итого 400 мм ППС на стены! не многовато ли? или я что-то не правильно понял?
    ПС: А как у ППУ с паропропусканием, ктонить знает? Я к тому, что можно ли его напылять снаружи на минвату?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для пассивного дома с удельным потреблением тепловой энергии на отопление 15 кВт/час на кв. м. в год надо 600 мм утеплителя в стене, 800 на кровлю (лямбда 0.04), дверь с R 2, окна с R 1.2, вентиляция с рекуператором, герметичный тепловой контур, окна на юг...
    Нет, жесткий ППУ паронепроницаем.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Тоже об этом подумал.
    Тогда видится следующий пирог:
    Снаружи зашиваем изоплатом, эковата и внутри всё зашить фанерой ФК если уж очень хочется прочности.
    Для реализации внешней отделки под фахверк снаружи через брусок прибиваем Сэндвич-панель для оконных откосов и расшивка доской.
    Плюсы: экологичность, сохранение главного правила увеличения паропроницаемости наружу и
    самый простой, долговечный и дешевый вариант легко реализуемый в одиночку.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Maikl8, это был вариант с которого я начинал планирование утепления;).
    Даже при цене 7000/м3 за ППУ - процесс становится примерно равным процессу с эковатой.
    С эковатой потребуются более дорогие материалы для зашивки стен и бОльшее количество самой эковаты. Но, со счетов этот вариант пока не сбрасывается.
    По итогам посещения выставки ОСМ:
    - БАСФ подтвердил 15м3 с комплекта. Жаль.
    - нанесение низким давлением все-таки возможно, но требует бОльшей "набивки" руки для равномерного нанесения, иначе кучу бугров непонятной плотности можно получить.
    - по работе с ППУ проводят бесплатные семинары по обучению.
    - нашелся еще интересный материальчик, нечто среднее между ППУ и пеноизолом, сейчас буду изучать - что за зверь. :hello:
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ага.
    Почитать рекламку Ф. - так сказка. И теплопроводность, и оборудование не надо, и не горит.
    Только на мой вопрос про эмиссию летучих веществ парнишка на стенде замялся.
    Говорит - в пределах. :)] Мой вопрос на тему - каким методом измеряли? - поставил его в тупик.
    Теперь придется самому литературу поднимать. :cool: но ФРП - жуть, не буду. Если только что-то иное Шутов изобрел. :hello:
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Еще 1 результат визита на ОСМ.
    Поговорил с директором продаж ЦСП, на тему - Как же правильно заделать швы?
    В общем, варианты:
    1. Не заделывать вообще, оставить усадочные 6-8 мм в стыках. Загрунтовать и закрасить нафик.
    2. Закрыть нащельником - под фахверк. Бить гвозди строго в усадочную щель. Или крепить на спец-саморезы.
    3. Зафигачить в щель какой-то пено-шнур, диаметром как раз 8 мм (обещали подогнать коробку), поверх него МС-полимерный герметик (есть у нескольких известных брендов), поверх - штукатурную сетку, сверху штукатурку - тогда швов и трещин не будет никогда и в принципе. Опробировано в Краснодаре и за Полярным кругом - 5 лет полет нормальный. :hello:
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кинишка была про пеноком.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поговорил с этим знакомым, который напыляет. Сказал что в деревянный каркас он не рискнул бы лить ППУ. Не предсказуемо поведение деревяшек в среднесрочной перспективе. Но если очень хочется, то посоветовал ставить стеклопластиковые стойки (http://pultrus.sar.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=48 наши делают)
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ПЕНОКОМ. Чуть шире рекламы.
    Ребята молодцы, хорошо подготовились. Реклама яркая, с цифирьками;)
    Теперь немного разбавим реальностью.
    1. Они играются с нормативами ПДК. В рекламе указана - максимально разовая ПДК. - максимальная 20 - 30 минутная концентрация, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека. Красиво, правда? ;) 20 минут в доме. затем - бегом на шашлыки и речку! Нефик на даче в доме сидеть. :)]
    Если же посмотреть среднесуточные ПДК - то трех из 5-ти показанных в рекламе веществ вообще быть в доме не должно!
    2. Не все прозрачно с водопоглащением. Вернее так - вообще никакой прозрачности, более того - противоречивая информация. С одной стороны - вроде закрыто-пористая структура; с другой - говорится о паропроницаемости! Чему верить? Одновременно - так не бывает.
    3. Красиво не горит! Только дым идет. Очень интересно - какой? ;) С ППС тоже все смотрится хорошо - пока не подпалишь. :cool:
    Резюме - надо подробнее потормошить Шутова. :|::cool:
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Кхм, вообще не вижу никаких препятствий для поведения деревяшек рядом с ППУ. Торцы всех стоек (они же мостики холода конечно же), но - остаются открытыми - гуляй влага. Абсолютной изоляции не будет. И не планировалась!
    ЦСП? - тем более. Чего ей будет? 2% влаги снаружи наберет? - ну и черт с ними. :)]
    А стеклопластик - не наш метод. У нас куб доски по цене такого стеклопластикового швеллера, да и конструктив становится вообще не понятным. Если только весь каркас на ЭДП склеить:)] Стать новатором-экспериментатором:)].
