1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Каркасный дом 8*8, для молодой семьи, проект и строительство - своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TiunOff, 20.01.14.
  1. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    @Sergarr, @Roracotta, Спасибо! Переосмыслил. Рас...дяй - это моя врожденная черта) Работаю на производстве, и все нагоняи только за это. Технология есть технология, исправился.
    Балки лаг переделал на 50*250, расстояние между лагами увеличил до 580 мм. Кулькулятор перестал на меня ругаться красными буквами.
    Рисую стойки первого этажа, пока "обязательные".
    Углы и Т-образные примыкания стен:
    Первый этаж, общий вид "обязательной" конструкции:
    Думаю, соберу весь дом в таком виде, хоть взглянуть, что получится, потом остальные стойки расставлю...
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Я нижнюю обвязку делал так: обвязка-стойки.png
    Полы делал потом, когда закрылся.
    И теплый угол сляпал не по феншую - показалось, что так теплее: теплый угол.png
  3. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Спасибо за вариант, приму к размышлению. Тоже хотел поначалу по такому типу делать, в общем, буду думать)
    Углы я пока в таком виде оставлю, опять же, за вариант спасибо)
  4. Искрометный
    Искрометный
    Искрометный
    Выборг
    Привет сосед, посмотрел. Оригинально правда сложностей очень много. Чем утеплять будешь? Есть решения гораздо проще.
  5. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Привет, Александр) Спасибо за телефончики, правда еще не звонил, вот конструирую, потом обсчитаю и уже тогда пиломатериал закажу.
    Сложность в одном месте, вот сижу, кумекаю - это стыковка двух скатов кровли и её утепление... если не разрожусь идеей - буду на семейный совет выносить. Не откажусь от идей форумчан, или хорошего пендаля в нужный топик.
    Мин. вата на основе базальта. 50+50+100, сотка, говорят, сидит хорошо.
    Совсем кубик с пологой крышей не охота, гармонии немного охота, от вариантов не откажусь) думую человека, построившего кучу домов они есть)
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @TiunOff, хочу посоветовать прописные истины :um:, определитесь с утеплителем заранее (поскольку роквул хорошо ложится и в 575 мм, а парок уже не ляжет, ему подавай 585-590), а потом считайте шаг стоек, в будущем сэкономите массу сил при утеплении. Это один из самых нудных процессов при стройке. С уважением.
  7. kostec
    kostec
    kostec
    Разве есть такой размер? Или это какая-то "кастомная" нарезка на пилораме исключительно под конкретного клиента? Я бы тоже не советовал такой пол (исходя из своего опыта). Я бы посоветовал смотреть в сторону 200Х100. Ну а вообще смотрите сами, в России частные дома строят без нормативов, в отличие от Северной Америки, например.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так приведите ПРОСТЫЕ решения...:|:
    Под Каменкой не строили?
  9. Искрометный
    Искрометный
    Искрометный
    Выборг
    Самый простой и эффективный способ утепления Эковата. В Выборге Дима утепляет. Все дома наши он утеплял.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    По эффективности утепления эковатой не спорю, но о простоте клеевого метода на вертикальные стены - сомнительно.
  11. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    200*100 тоже вариант. А нарезать могут хоть соломкой - главное отслюнавливай.
    Эх, наша Раша) Частные дома строят испокон веков, и они не чета иглу\ярангам\вигвамам, с душой строят)
    Эковата - очень заманчивый вариант, не спорю. Я вообще, склонялся к пенополистерол бетону) монолитному, в качестве утеплителя)
    Но всему своя очередь, сейчас каркас домыслить\дорисовать надо
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @TiunOff, 200×100 тяжело носить. проще 50×200 сколотить. хотя тоже не сахар
  13. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Добавлю одну ссылочку - да простят меня модераторы...
    Роза ветров для Выборга - на подумать
    Код:
    https://www.windfinder.com/windstats/windstatistic_vyborg.htm
  14. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    TiunOff, добрый вечер! А в какой программе делаете чертежи и дизайн?
  15. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    SketchUp - "кетчуп" так называемый, есть бесплатные версии, со всем необходимым фунциклированием)
    Если совесть позволяет - можно найти не совсем бесплатную, (мой вариант). В качестве очистки совести оставлю после себя все файлы этого проекта в различных форматах - мне не жалко, под лицензией GNU GPL (для некоммерческого использования).
    Конструирую еще в Solid Works - деталюшки всякие... Для отрисовки каркасника"кетчупа" хватает за глаза
