1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Каркасный дом 8*8, для молодой семьи, проект и строительство - своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TiunOff, 20.01.14.
  1. puare2009
    puare2009
    puare2009
    Сургут
    Хорошо вам уже
    Тепло. Мы пока решили еще материалов прикупить. Удачи и терпения.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полиетилен в подпольном пространстве не забыли уложить?
  3. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Пока ничего не укладывал, возможно еще земляные работы предстоят под домом, по этой причине и перемычки не набивал...
    В реале было озвучено предложение подсыпать на грунт тонкий слой сухого цемента, мол схватится потом в корочку...
    В любом случае, меры по отсечению влаги от грунта будут применены, и скорее всего пленкой (дешевле), если того требует технология. Хотя я прожил в частном доме 20 лет, и грунт что внутри фундамента, что под верандой на столбах был всегда сухой, причем в состоянии пыли практически. Но, раз надо так надо)
  4. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Здравствуйте, ув. форумчане.
    Небольшой отчет.
    Две стены. Рисунки из кетчупа.
    Две укосины под 45 градусов + К-укосина. Вполне возможно, что избыточно, но у дома не будет щитовой обшивки, так что, считаю, лучше перебздеть, чем не до...
    и вторая стена, две укосины под 58 градусов, что на пределе, плюс две К-укосины
    И идем в поле...
  5. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Укосины делал из доски 40*150, самое ей там место, на мой взгляд...
    На каждую стену уходило по 6 часов примерно, за три дня сколотил, в общем.
    Ставили втроем, прошло все без эксцессов.
    Первая...
    Вторая...
    Они же стоймя...
    Общий вид...
  6. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Основные узлы
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "К" косины должны быть врезаны в стойку, а не ласково в нее упираться.
  8. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    @Roracotta, Руководствовался этим атачем, не раз тут всплывал на форуме
    Добавить по одной стойке с "врезкой" не проблема, буду думать ...
  9. puare2009
    puare2009
    puare2009
    Сургут
    Как у вас успехи?
  10. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Поставил еще две стены - замкнул периметр. Картинки чуть позже.
    Получили ТУ на электроэнергию - по 15кВт на оба участка, максимум через полгода будет свет (в конце туннеля :aga:)
    Продумал среднюю (пятую) стену - хочу камин сквозной (угловой) в будущем сварганить, место под него нужно уже сейчас. Интересно мнение коллектива.
    Примерный вариант:
    Камин варить буду сам, скорее всего из нержавейки, топку шамотным кирпичом выложу, или плитами. Сейчас размеры 1400*900 и высота 1500. Выслушаю все советы)
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Я так понимаю к генератору подключали пилу дисковую и сварочник на 160А ?
    Справился генератор?
    Я это к чему, на участке нет света, ищу генератор, продавцы генераторов в один голос кричат нужен тройной запас по мощности при пуске, пила у меня 1.6 квт 1,6х3=4,8. Т. е генратор должен быть 4.8 квт .
  12. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    К генератору подключал дисковую пилу (+ в вечернее время еще две лампы включены были), болгаркой работал (маленькой, не помню мощность), перфоратор средненький.
    А вот сварочный нельзя к такому гене подключать, гена сгорит нафиг. Есть специальные сварочные генераторы, но там ценник от 40 тыров начинается. Поэтому сварочный был увезен на работу, до появления электричества на участке.
    Номинальная мощность сварочного 6 кВт, а есть еще пиковые импульсные нагрузки. (это если мне память не изменяет, по физике тройка была:aga:), вот для сварочного и нужен тройной запас мощности, про который говорят продавцы ИМХО
    UPD. сварочный выбивал автомат на 10 А просто при включении, потом запитался от автомата на 32 А, и уже варил в свое удовольствие
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Владимир, а насколько врезать их? Они у стойки крепкость не заберут? Дюймовки хватит на укосы?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дюймовки вполне хватит и даже с запасом.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, А посмотрите на мое извращение, пожалуйста. Стена 10,5 метров. 4 Окна шириной: 3 метра, 1,1 метра, 0,5 метра и 1 метр (высота у всех 1,5-2 метра). Вот такие 3 укоса хватит или лучше все-таки ОСБ 12 мм зашить? Дом 1 этаж, стена несущая. на которую опираются стропила 25градусные.
