Очистка воды обратным осмосом 200 л/ч
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Weerwolf, 20.01.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Про рецикл концентрата не забываем. При такой конфигурации рекомендую пермеат 400 л/час, концентрат 250 л/час, рецикл 700 л/час. Мембраны - считать надо, чего хотим и какая вода. Например ESPA2-4040 или аналоги от DOW или Oltremare. Итого нужен химстойкий насос, который способен выдать 400+700=1100 л/час при 12-13 барах. Это, например, Grundfos CRN 1-23. Или его аналог от Lowara.
  2. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Fragir, спасибо за консультацию. Только начал изучать тему осмоса, с рециркуляцией и промывкой у меня покачто темные пятна.) Посматриваю на насос CDLF2-15, 138м напор, подача 3.5 куба, 1.5квт. Вроде как такой стоит на установке Raifil RO-500 с двумя мембранами 4040.
    Одобряете такой насос?
    Вода как я уже говорил из скважины, 500ппм. Железо в ней есть, постоит в бутылке неделю хлопья оседают. А хотим побольше чистой воды поменьше дренажа.)
    А нету у вас случайно дельных схем установок обратного осмоса?
    Мне главное принципы допонять, касаемо промывки мембран и рециркуляции. Еще раз спасибо.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Всегда! смотрим на рабочую кривую. Нужные нам 1,1 куба у этого насоса находятся в самом начале.
    Это - неприемлемо, поэтому
    Нет.
    Если уж выбирать из этой серии дешёвых китайцев, то лучше CDLF1-25
    И? В наличии грибы - из леса. Среднего размера. Вопрос - можно их есть или нет?
    Даже для оценки необходимого оборудования для элементарной очистки нужен анализ воды, а для обратноосмотической - нужен развёрнутый по всем основным катионам/анионам.
    Гм... Похоже, вы ставите задачу собрать осмос дешевле райфиловского (собранного из самого злобного дядя ляо в качестве комплектухи), при этом не имея никакого понимания самого процесса... Могу предложить документ от DOW. Изучайте. Варианта "в трёх строчках объясните, как оно работает и что для этого надо" не имеется.
  4. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Тут вы несомненно правы, но это наверно влияет на выбор предфильтров, а не на систему осмоса. По предфильтрам конечно предстоит делать выбор опираясь на анализ воды, но после этих предфильтров ппм воды разве сильно поменяется? Теже 500 будет, а то и больше.
    Ну не то чтобы никакого понимания... потихоньку собираю информацию, конструирую в голове, весной надо будет закупать запчасти и собирать. Вот по насосам вы уже много полезного рассказали, даже вопросов не осталось. Я немного в другой сфере специализируюсь, растворные узлы для теплиц делаю, вобщем то не такая уж и далекая тема с системами осмоса.
    Задача сделать супердешево не стоит, но ведь когда сам собираешь всегда дешевле, чем покупать собранное, разве нет?
    Жаль не на русском документ, но хоть какаято схемка там есть)
    Собственно именно принципиальная схема меня интересует, аппарата с промывкой мембран. Любые алгоритмы работы оборудования сделать не проблема.
    Вот я красненьким выделил - это как я понял аварийный сброс излишнего давления если мембрана засрется.
    А как переодическая промывка мембран происходит? Или рецикл это называется, пока в терминах путаюсь.)
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да, но на малых системах это обычно не реализуют. А вот рецикла на этой схеме нет, поскольку он не нужен уже для больших систем. Вот вам классическая схемка осмоса на мембранах 4040: малый осмос.png
    Почти никогда. Поскольку скидок на комплектующие у частника нет. Например, чистого китайца на двух мембранах 4040 сейчас несложно купить за 200 тыр. Вот на эту сумму и ориентируйтесь.
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Вот, это то что нужно! Большое человеческое спасибо. Стало быть схема с 2мя мембранами должна выглядеть так?
    Вентилем В3 мы регулируем объем рецикла, а для переодических промывок открываем клапан КЭ2, чтобы концентрат проходил без ограничения, так?
    Не скажете для примера, какая оптовая цена у грюндфоса 1-23?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    ротаметр и датчик электропроводности ставят на общей линии пермеата, а на каждом корпусе. Можно, конечно, но смысла особого нет.
    да.
    CRN 1-23 - порядка 1к евро. Если не промывать насос, т. е., вход от блока промывки сделать между высоконапорным насосом и мембранами, можно взять CR - он на сотню дешевле.
    Кстати, в качестве контроллера рекомендую китайский ROC-8221 (CCT-8320). Он в комплекте с двумя датчиками электропроводности, один датчик ставится на исходной воде, один на пермеате. Или самому сооружать.
  8. Zkrinat
    Zkrinat
    Zkrinat
    Казань
    Всем доброго времени суток.
    Из прочитанного в этой теме мне не понятны некоторые моменты:
    1. Промывка мембран необходима для увеличения срока их службы. Промывка бывает химическая, которая проводится в сервисном центре и еще я вычитал о функции промывки у контроллеров систем осмоса. Судя по схеме открывается клапан промывки. Далее не понятно в чем заключается промывка мембраны в осмосной установке, если мембрана продолжает работать по той же схеме. Как часто это нужно делать? В настройках контроллера максимальное время, которое можно установить 255 часов.
    2. Выбор недорого и надежного насоса для системы с одной мембраной 4040. Так и не понятно какой именно насос лучше купить. Грунфос за 88 тыс руб очень дороговат.
    Чтобы понять как работает эта схема нужна схема блока промывки.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это не химическая, а гидравлическая промывка.
    смысл: открывается байпас ограничителя потока дренажа, и вода сильным потоком выносит накопившуюся МЕХАНИЧЕСКУЮ грязь из мембраны в дренаж.
    а химмойка - отмывает отложения солей жесткости, органики и т. п., "прикипевшие" к поверхности мембраны.
    на промышленных мембранах это делают обычно один раз в час при работе.
  10. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Zkrinat, промывка водой это отключается рецикл, и весь концентрат сразу в канализацию.
    Совсем не обязательно. Просто при химической промывке вместо входящей воды подается химия, а концентрат и премиат сливаются обратно в бочку, откуда идет подача. На схеме для этого сделаны соответствующие краны.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Насос на 2-4 м3/час с напором 20-30 м. в. ст. и бочка литров на 100-200 - вот и вся схема. В бочке намешиваем моющий кислотный или щелочной раствор. Насосом подаём его на выключенную установку, у которой полностью открыты все регулирующие вентили, поток из концентратного и пермеатного каналов заводим обратно в бочку. Ну и гоняем раствор по кругу...
    Ну если денег не жалко, можно и в сервисном центре. Обычно за подобную услугу берут деньги в количестве немногим меньше стоимости новой мембраны.
  12. Zkrinat
    Zkrinat
    Zkrinat
    Казань
    Получается насос можно использовать один и тот же для выработки чистой воды и для промывки?
    Порекомендуйте марку и модель насоса, чтобы служил долго и стоил недорого.
    Вот такой насос как думаете подойдет EBARA COMPACT AM/15?
    Для системы с одной мембраной Vontron ULP21-4040 (1.03kPa) подойдет ли насос EBARA COMPACT AM/15? Или Стоит использовать более низконапорную мембрану Desal AK производства GE Water.(U.S.A), LOW4 производства Oltremare Membranes (Италия),КСН производства РМ Нанотех (Россия),
    у которых давление работы 6-10 бар?
    Почему спросите Vontron, а потому что дешевле и это на будущее же расходный материал.
  13. RealGame
    RealGame
    RealGame
    Добрый день. Хочу узнать ваше мнения по покупке системы обратного осмоса из Китая? Брал ли кто нибудь подобные системы на таобао или алибабе? Есть ли в этом смысл или лучше брать у нас в России? какие минусы могут быть у данной покупки?
    Ищу систему для частного дома 250л/час
    нашел данный вариант на таобао
    Перевод с китайского:
    250л час
    Три синие бутылки с полипропиленовым фильтром внутри.
    Мембрана 4040. Бренд Huitong (Vontron)
    1 измеритель проводимости, 2 расходомера, 3 манометра, 2 электромагнитных клапана, 1 реле низкого давления
    Насос (Южная насосная промышленность) Говорят что это одна из ведущих насосных компаний в Китае.
    Цена данного осмоса 250л/час 45 тыс (без учета доставка).
    Доставка в Россию от 2-4 долларов за 1 кг. в зависимости от способа доставки. Примерный вес 50-60 кг
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Осмос на 250л/час за 45 тыс. руб? Нереально низкая цена на осмос.
  15. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @dsultan, можно поинтересоваться что вы решили с очисткой воды? И устраивает ли результат работы?
