Очистка воды обратным осмосом 200 л/ч
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Weerwolf, 20.01.14.
  1. Tayler1977
    Tayler1977
    Tayler1977
    Днепропетровск
    Добрый день! Кто-то может показать или дать ссылку на схему, как правильно последовательно подключить две мембраны обратного осмоса 4040?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    воду подать на вход первой мембраны
    выход концентрата первой мембраны подать на вход второй мембраны
    выход концентрата второй мембраны подключить к ограничителю потока концентрата
    выходы фильтрата объединить в одну трубу.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А зачем, если не секрет, такое подключение? "Второй" мембране будет хреновее при одинаковой "общей" производительности установки? Или я ошибаюсь
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    такое подключение - для увеличения количества отбора очищенной воды.
    каждая мембрана дает 1:4 (пермеат:концентрат)
    для последовательного включения получим 2:4 = 1:2
    для параллельного останется по прежнему: 2:8 = 1:4
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Вы по ходу "в теме" ... какое лучше подключение мембран: последовательно или параллельно? Планирую поставить в котельную осмос на мембранах 4040 на весь дом... отсюда вопрос
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Fragir, тоже в теме. выше по постам он хорошо говорил о работе двух мембран.
    @Николай_, всю тему читали?
    для любого пользователя лучше последовательное.
    экономнее по расходам воды, электроэнергии, мощности насоса и т. д.
    Вы же и сбросные воды утилизировать должны?
    тут ограничение может быть только по качеству исходной воды.
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    ТОЛЬКО последовательно. На параллель двух 4040 никакого рецикла не хватит...
  8. grambler52
    grambler52
    grambler52
    Посоветуйте, пожалуйста, по мембране для ОО. Уже установлена система умягчения. Изначально жесткость воды была запредельная (около 40). Сейчас жесткость к концу цикла в норме. Но логично, что везде присутствует солевой налет. Хочется добавить ОО на весь дом.
    По анализу натрия сейчас 1.5г на литр, сульфаты 2.5 г на литр.
    Стоит ли смотреть в сторону нанофильтрационных мембран (например Hydronautics ESNA1-4040-LF2) или достаточно будет чего-то попроще при примерно том же сроке работы.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нет, потому как у них хреновая селективность по натрию, а именно его после умягчения с таких величин надо удалять. Возьмите обычный среднеселектив типа BW30LE-4040 или ESPA1-4040 или AK4040FF.
  10. grambler52
    grambler52
    grambler52
    Большое спасибо!
    Ещё подскажите, пожалуйста, по насосу. CNP CDLF1-15 потянет или мощнее смотреть лучше?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
  12. grambler52
    grambler52
    grambler52
    Благодарю. И последний вопрос, если можно. На случай, если в будущем захочется поставить вторую мембрану насос 1-21 потянет?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну как сказать, потянет, или нет. Зависит от того, сколько воды вы с них собираетесь брать. У вас солесодержание более 4 г/л. На мембранах типа BW30LE-4040 для такой воды для одной мембраны потребуется не менее 10 атм. при 1,5 м3/час производительности насоса (170 л/час пермеат, 85 - концентрат, 1250 - рецикл). Для двух будет на 1-21 или производительность меньше, или коэффициент разделения хуже, или и то и другое. Я бы сказал, что, если планируете две, взять насос 1-25. Вряд ли там большая разница в цене. Придавить насос всегда можно, а вот разогнать - нет.
  14. grambler52
    grambler52
    grambler52
    Ищу мембраны, предлагают взять что-нибудь из CSM, LG. Из CSM, если я правильно понял, наиболее подходящий вариант RE4040 BLR. Стоит ли смотреть в эту сторону?
  15. grambler52
    grambler52
    grambler52
    Продавец предлагает лучше взять CSM RE 4040 BE, но она на 15 атмосфер. В таком случае насос будет уже слабоват с расчетом, что в перспективе я думаю добавить вторую мембрану. Верно?
