Очистка воды обратным осмосом 200 л/ч
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Weerwolf, 20.01.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не знаком с такой системой, ничего сказать не могу. Что там за функционал? Какие мембраны?
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вонтроновские мембраны 4 шт 3012. Функционал классический, автоматическая и ручная промывка, помпа, предфильтр, постфильтр.
    Вам реально надо макс 6 м3 в сут? посмотрите в сторону NW-ROC4-400GPD, судя по ценникам в интернете в 4 р. дешевле (как и производительность), фунционал схож.
  3. Strg66
    Strg66
    Strg66
    Глянул, не дотягивает по производительности. при температуре 4 градуса из скважины вместо 1550л/сутки будет 700литров в лучшем случае. Также в сторону охты6000 есть то, что во время простоя мембрана заполняется пермеатом, что благотворно должно сказаться на срок эксплуатации мембраны
  4. Strg66
    Strg66
    Strg66
    Больше задумываюсь на тему выбора на мембране 4040
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    AWT RO-250 на вонтроне, Aquapro ARO 1500 на фильмтеке, RO-300 (от райфила) на CSM
  6. Strg66
    Strg66
    Strg66
    На сколько шумно работает насос повышения давления в этих системах?
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Понятия не имею, я предложил несколько вариантов от разных производителей с разными мембранами 4040.
  8. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Хочу поставить систему с обратным осмосом с помпой и без минерализатора (считаю что он лишний). Хочу подключить Его рядом с кубовой ёмскостью. Воду которую после осмоса планирую вернуть опять в ёмкость. Хотелось бы более менее надёжную и качественную систему, с возможностью использования стандартных фильтров. Вода с городского водопровода TDS 487 ppm. Перед накопительной ёмкостью стоят 3 механических фильтра 5, 1 и 1 микрон. После емкости насос с гидроаккумулятором 25л. Автоматика на насосе стандартная по-моему на 2-3.5 атмосфер. Какого производителя порекомендуете, модель? Сам смотрю в сторону Raifil RO 808-550BP EZ (с помпой). Может есть что то лучше, дешевле?
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Имеется емкость 160 литров, расход воды 1 кран + унитаз.
    Какой можно собрать бюджетный обратный осмос, чтобы фильтровать воду из скважины?
  10. LLCAKra
    LLCAKra
    LLCAKra
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по очистке/умячгению воды.
    Исходные данные:
    Дом ПМЖ
    Водоснабжение - городской водоканал, центр. водопровод (источник река)
    Водоотведение - канализация
    Давление 5-6 атм., вход внутр. диаметр 40мм
    Точек разбора 12 - санузел (одновременно не более 4)
    Проживающих - 5 человек
    Приготовление ГВС - водонагреватель бойлер косвенного нагрева 200л
    Потребление до 1-1,5 м3/день
    Макс. одновременное использование воды = душ + мытье посуды + стир. машина
    На данный момент имеем (уже закуплено или было в наличии):
    Насос для осмоса CR3-23 + частотник
    Ратометры 11 литров - 3шт
    UV лампа на 3м куб
    BB 20" 5шт (3 до будущего осмоса, 2 после)
    Бак 1м3
    Насос подачи в дом CR3-10 + частотник
    Датчики давления, датчики солесодержания и остальная обвязка в наличии, система управления в наличии
    Вопрос:
    Помогите с подбором мембраны 4040
    Какие картриджи поставить в BB
    нужно ли умягчение перед осмосом (для продления службы мембраны или нет)
    что еще необходимо добавить на текущую воду
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчение или предварительное дозирование антискаланта.
    Мембрана RE 4040 BE CSM (Корея) или аналог Тайвань или совсем дешёвый аналог от Vontron (Китай).
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Напишите в личку когда мембрану подберете, осмос рассчитаю.
    Из мембран, недорогих, можете взять и LG. Из дорогих Dow или Hydranautics.
    После осмоса надо будет поставить емкость и НС второго подъема.
    Какое качество воды планируете получить? полностью обессоленную или с какими минералами?
  13. LLCAKra
    LLCAKra
    LLCAKra
    Доброй ночи!
    Как понимаю мембраны выбирать из этих аналогов:
    BW30-4040 CPA2-4040 TM710 AG-90 RE4040-BE
    По насосам все понятно, есть вопрос по рабочим параметрам которые нужно добиться (мембраны вроде все прям одинаковые по параметрам), пока склоняюсь к RE4040-BE (цена отзывы).
    И скорее всего не буду заморачиваться с промывкой (убил - выкинул).
    В сутки нужно 1-1,5м3, бак на 1м3 уже стоит
    По подготовке воды и пред фильтрам вижу так (прошу поправить):
    1 ВВ-20 с ниткой
    2 ВВ-20 с ПП 10мк
    3 Колона 10*52 с углем
    4 ВВ-20 с ПП 5мк
    После осмоса:
    Насос
    UV 50W
    ВВ-20 с углем
  14. LLCAKra
    LLCAKra
    LLCAKra
    Забыл по воде ответить.
    Воду хочу полностью обессоленную на общий водоразбор и отдельно поставить минерализатор для кухни на дополнительный кран (по этому вопросу еще не думал), если есть решения прошу посоветовать.
    Спасибо!
  15. grifon52
    grifon52
    grifon52
    В этой теме советовали строить систему ОО на контроллере ROC-8221. А может кто-нибудь подсказать какие реле давления и эл. магнитные клапана выбрать для него?
