Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    категорический нельзя! все это рассыхается и вываливается. тогда уж после крепите на анкера к бетону, через звукоиз прокладку или мастику (как раньше стелили паркет на бетонный пол).
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Вы что то путаете, я не сказал что надо замуровывать брусок в бетон, если есть необходимость в установке бруска, можно установить после заливки, и кто мешает использовать сухой материал... непонятно что будет рассыхатся !?
  3. Sharky-lai
    Sharky-lai
    Стараюсь для родителей
    Sharky-lai
    Приветствую мастеров на все руки)
    Построили дачу..но с лестницей как то не сложилось особо((
    Теперь думаем как бы ее самим сделать.
    Делать буду я с отцом,папка в возрасте а больше помогать не кому((
    Хотелось бы как то вот так ее сделать,как на фото.
    Расскажите пожалуйста как ее сделать на что лучше крепить?(как я поняла на уголки не дай бог,а надо вроде вырезать)Чем крепить и что вообще да как делается??И чем делается..
    Материалы уже давно закуплены,хотелось бы советов и хотя бы примерных расчетов и великой помощи))
    А то родители мои в возрасте..Считать придется самой.так что умоляю :|: пишите пожалуйста по проще))
    Большое спасибо))
    высота потолков 2,80
    ширина проема примерная 1-1,20:|:
  4. kassius
    kassius
    kassius
    этой информации мало.
    Могу сделать разметку до мм. и рассказать основные принципы изготовления и крепления лестницы.
    для размеров надо:
    план 1- го этажа с разметкой дверей от углов (в вашем варианте это прихожая)
    план 2 го этажа с размером проема
    разрез поперечный с указанием всех высот в т.ч. толщина перекрытия.
    и что у вас за материалы.
  5. Sharky-lai
    Sharky-lai
    Sharky-lai
    Вот все на картинке))если что спрашивайте)
  6. kassius
    kassius
    kassius
    У вас еще дверь под лестницой слева ! от угла и размер!
    ждите
    пожелейте родителей пилить балки перекрытия не проблема при установке опор тогда будет безопасная лестница!
    проверяйте размеры и варианты
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Без обид коллега.
    Из личного опыта скажу что высота ступени 213 а темболее 223 мм, мягко сказать великовата, (темболее родители в возрасте) а вот глубину в 300 мм вполне можно пожертвовать до 250 мм, на удобстве в хотьбе почти не скажется.
    Прошу прощения за корявость :) могу предложить такой вариант, резать лаги нет надобности
    высота ступени 199 мм
    15 ступеней, 15-й является пол 2-этажа
    глубина ступени 275 мм...
  8. Германовна
    Германовна
    Германовна
    Московская область
    Очень красивая лестница у Вас!
    У меня скромней, сделана полностью своими руками (кроме балясин и перил).
    Компактная, бюджетная.
    Картинки в другой теме:
    1001 идея для обустройства дачи - Лестница на второй этаж
    (я здесь новичок и все темы пока не осилила)
  9. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Спасибо, у меня их четыре разных. Остальные пожиже правда, менее удобные
  10. Sharky-lai
    Sharky-lai
    Sharky-lai
    у нас получется 1,5 метра от угла и до начала двери))
    Кстати.класная аватарка)вспомнила момент,посмеялась))
    Очень интересно получается))А если вас не сильно затруднит,вы не могли бы сделать также красивенько как Kassius?))
    А то я плохо вот как то так понимаю в строительстве...:|:
    заранее спс)
  11. kassius
    kassius
    kassius
    эти все варианты вообще неживые. и моих два и третий ваш . дело в том, что самое страшное во всех этих вариантах поворотные ступени очень опасны там центр ступени это 200 мм (куда ступает человек). померяйти свою ногу и вы все поймете как будете спускаться. Все лестницы надо проверять на спуск. у меня предложение только одно - надо резать балки с установкой подпорок, и делать ровные или 1/2 прямые плошадки. тогда получится шикарные лестницы. Плохо то что сперва строим а потом думаем как это вписать.
    ЛЕСТНИЦА - ЭТО УКРАШЕНИЕ ДОМА!:)
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    По своему немалому опыту в расчёте и установке лестниц, могу сказать что даже на квадрате 650*650 спускаться вполне удобно, ПРОВЕРЕНО !
    Городить грамосткую лестницу и без того маленьком домике это слишком !
    Сдесь должно быть что то среднее, компактное-удобное.
    А что Вам именно не понятно ?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Сколько людей столько и мнений!
    Экномия 1 м2 иногда приводит неудобствам навсегда. Хорошая лестница это нетолько кролики но и . дополнительное помещение. (кладовка)
  14. Sharky-lai
    Sharky-lai
    Sharky-lai
    Места то у нас было бы много...
    Но получилось так, что когда строили дом, то лестницу планировали в последний момент...кто же знал то, что ее в начале делать надо((
    Мне не понятно ничего)), какое там расстояние между ступенями и т.д.)
    Балки пилить мы точно не будем...по крайней мере, мне этого самой не сделать..
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вам и лесенку самой не сделать, чтобы более-менее нормально получилось, нужны навыки и следующие инструменты:
    дрель, циркулярная пила, а лучше ещё и шлиф машинку, фрезер.
    На счёт размеров, я Вам всё подписал, единственное на поворотных ступенях размеров я не дал, могу выложить чуть позже
