Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скрипы появляются из-за трения древесины друг о друга, если стыки проклеивать и крепить нормально скрипов не будет.
    Так же от скрипов можно избавится проклейкой всех соприкосновений двухсторонним объемным скотчем.
  2. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Вот идея по лестнице. Может кому пригодится.
    И материал учебный. Всё собирала, когда собиралась построить лестницу у себя.
  3. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Добрый день.
    Предстоит нечто похожее. Не могли бы поделиться технологией крепления забежных ступеней к центральному столбу?
    Заранее спасибо.
  4. ample
    ample
    ample
    Гость
    Ахренеть...лестница из прутиков
    Сорри..забыл цитату поставить...это к той лестнице которая из корявых палок лесных всяких
    лестница из прутиков:)]
  5. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Очень красиво и компактно! В какого размера проем Вы вписались? А высота какая? Чем покрывали? Понравилось чрезвычайно! Если в какой-то теме можно об этом почитать подробнее, направьте, пожалуйста.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Или заливкой в сопряжения герметика.
  7. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Интересно, а чем плохи уголки-бобышки? Если нет фрезера, да еще и навыков его использования. Только уголок надо брать на всю ширину проступи, и крепить не саморезами, а шурупами, как на металлочерепице. Спереди все закрывается подступенком, и эстетика соблюдена. Зато проще ремонтировать в случае чего.
  8. Квазимода13
    Квазимода13
    Квазимода13
    Волгоград
    Да, уж, почитал, смотрю строительство лестницы и правда целая наука, много ссылок дают на информацию на других сайтах, только ее и тут настолько много, что читать всю не представляется возможным.
  9. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Определился с материалом ступеней-полубревно. вот вопрос крепить как.
    стены-рубленое бревно большого диаметра (внутреняя стена тоже).
    1вар-в стенах высверливаю или выпиливаю (после усадки и шлифофки) отверския и вставляю туда предварительно подготовленые ступени (крепление получ. с одной стороны)
    2вар. ступени сажу на одно несущее бревно посередине (одно, т. к. толстое и его ширины хватит)
    вот только проблема со вторым вар-тумбочку надо ставить (лестница с разворотом),а тумбочка это усиление пола, да и надо продумать саму тумбу (дизайн). кто-то сталкивался с такими вариантами?
  10. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    GrinY, большое спасибо за фотографии лестницы "Гусиный Шаг" со ступенями из фанеры.
    Мне строительство подобной лестницы предстоит в этом сезоне. Пожалуйста уточните, какая у Вас ширина ступеней и толщина фанеры, используемой для изготовления для изготовления ступеней?
  11. Gimail
    Gimail
    Gimail
    Уфа на га е во
    Здравствуйте, подскажите какой программой пользовались при проресовке лестницы?
  12. dimanische
    dimanische
    dimanische
  13. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Доброго всем. Прочитал всю ветку, почерпнул много интересного. Скоро предстоит тоже самое. Подскажите, умудренные опытом, что можно поместить в данный проем? Размеры проема не изменить, справа вход в санузел, слева пока не существующая в данный момент стена спальни. Спальню уменьшать тоже уже критично, но чуть чуть можно. В идеале хочется забежные ступени и выход налево в коридор мансарды. Высота от пола до пола-2950. Покрутив в кетчупе и так и сяк что то ничего приличного не получилось, то слишком круто и неудобно, то за пределы спальни вылезаю...А если с разворотом на 180 градусов попробовать? Подскажите плз.
    Может такой вариант?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На мой взгляд закрутить в другую сторону на 270 град
  15. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Спасибо, но так не выйдет, лбом упрусь в дверь санузла второго этажа...
