Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -На какой стадии стройка? Или это пока только проект?
    -Какие размеры у проема под лестницу?
    -Покажите планировку 2-го этажа?
  2. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Спасибо, Подснежник. Стройка на стадии внутренних перегородок второго зтажа, разводки коммуникаций.
    Проем 1800х1800
    Планировку прилагаю, с надеждой на помощь...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд четыре зоны вверху куда можно подняться, я бы выбрал ту что напротив двух дверей. Остальное можно скомпоновать.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Толщина перекрытия?
    -Будет ли подшивной потолок?
  5. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Как раз мною и выбрана зона напротив дверей, пытаюсь в "кетчупе" спроектировать лестницу с поворотом на 180 градусов, с забежными ступенями на столбе. Но что то крутовато получается...Подскажите, при таком варианте какая будет комфортная высота ступени? Дай Бог все молоды здоровы, деткам 5 и 14, вторй этаж для них.
    Толщина перекрытия 210см. Как понять подшивной потолок? 210 это с расчетом ДСП и линолеума наверху, и ОСБ и пластиковые потолочные панели внизу...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Первое
    -при расчетах нужно учесть высоту от пола внизу до уровня пола вверху
    - второе определиться с высотой ступени и шириной проступи и затем компоновать, выбирая приемлимое для Вас направление движения. Уточните высоту перекрытия +толщина пола. И еще, как я уже писал, я бы поднимался напротив второй двери, на Вашем чертеже подъем идет в сторону первой, но Вам по месту все же видней. Вот что говорит Житов http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=295&X=180&E=80&C=16&C2=5&C1=6&Z=4&F=1&newwin=1
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не обращаем внимание на комментарий, с учетом двух забегов у Вас должно быть минимум 16 ступеней, но тут и надо пробовать все вписывать. К сожалению не имею программы по расчету лестниц. Два забега нужно для того чтобы ширину проступи сделать не менее 250 мм (по Житову 210) то есть лестница должна быть длиннее на 640 мм, если можно так выразиться, а это добавит как минимум 2 ступени (2х250=500) Крутить и компоновать можно как Вам удобнее. Можно еще забеги перераспределить по длине лестницы, ну скажем вверху на месте спуска и тд, но суть дела это не поменяет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Спасибо, уважаемые, рисую!
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Размеры однако у Вас на первом этаже вчера одни, а сегодня уже другие.
    Ну а так, вот Ваша лестница.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-260 мм
    -Высота подъема ступени -173,5 мм
    -Угол наклона 33,7 град.
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 900 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй+
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Неплохо. :hello:
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вот у меня лестница вроде этой будет как на второй странице этого топика. Ума не приложу как симпатичнее сделать площадку на ножках- открытую, чтобы не зашивать ее вагонкой. Крутил вертел в максе, ну нет у меня дизайнерских способностей может кто-то подскажет красивый открытый вариант? А то я как не изображу так колченогий табурет получается.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарищи!
    Подскажите, можно ли одну сторону Г образной лестницы положить на кирпичную стену, которая выложена тоже "лесенкой"?
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если хочется - почему нет!
  15. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вопрос какой должен быть угол наклона лестницы ?
