Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Дачник85, https://www.forumhouse.ru/entries/1847/
  2. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Форум: дом и дача - Ошибка
    Запрашиваемая запись дневника не найдена.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
  4. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вот покритикуйте лестницу где и какие ошибки и как исправить ? как сделать лучше
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А что критиковать - нормальная времянка!
  6. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вот еще фотки тут получился наклон лестницы в 55 градусов как сделать чтоб на потолке еще доски не убирать и подиум не укорачивать по длине пожалуйста подскажите. если укорачивать то будет ли удобно подниматься и спускаться ?
    Я собираюсь переделать что и где не правильно?
    или лучше чтоб пришел спец и сделал?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если можно фотку на выходе с лестницы на втором этаже. Надо бы применить забежные ступени, и пересмотреть варианты начала и конца лестницы. Для этого нужны исходные размеры.
  8. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Хорошо но это только завтра. со второго этажа вниз фото сделать правильно ?
    и размеры тоже сниму завтра
    А так 86 ширина проема тетива 2,8метра 50*150мм шаг ступеней вроде 20см. как то так
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вот эти размеры: [​IMG]
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не только. Но и общий вид на втором этаже с разных сторон. Может можно будет как то развернуть лестницу.
  11. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    У меня получается комната в которой я лестницу поставил 2*5,8*2,6 если делать больший угол наклона лестницы то перекроется окно и его нельзя будет полностью открывать тетива не даст. но я понял что надо сделать, и какие фото. Сделаю выложу, дальше поговорим.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    1метр насколько я помню
    или 80 с копейками
    На фото от стенки до стенки 2 метра потолок 2,6 метра ширина лестницы 86см подиум 1*0,7 метра. точнее скажу завтра замерю и сфотографирую
  14. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вот как и обещал фотки с размерами
    Как я понимаю проем должен быть большей длины чем у меня?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте в начале лестницы сделать забежные ступени, тогда угол наклона должен получиться меньше.
    Не обязательно, надо считать.
