Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Последнее фото
    Поясните не совсем понял забежные это как ? уменьшить высоту-длину подиума и тем самым увеличится угол наклона. я правильно понял ? или будет удобнее вообще убрать подиум и сделать пряму лестницу .
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас до потолка 2600мм, следовательно вы можете подняться на высоту 600 мм прежде чем окажетесь в проеме. Следовательно начинать подъем можно еще до проема с применением забежных ступеней.
  3. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Хочется чтоб подобное получилось
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно было бы и так. Но на фото разворот на 90 градусов, а у вас на 180 градусов.
  5. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Ну я как то так и планирую сделать. к той площадке что на фото планировались еще 2 ступени но когда собрал получилось так что встаю на первую ступень и над головой потолочная доска и дальше приходитсчя нагибаться.
    вот я и спрашиваю как сделать чтоб получилось чтоб не биться головой об потолок ?
    Как я понял площадку по высоте можно оставить а длину уменьшить и 2 потолочные доски убрать тем самым уменьшится угол лестницы. но я тогда открыть окно будет затруднительно. как выйти из этого положения чтоб и окно не закрыть лестницей и головой не биться?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понял. От пола до потолка у вас 2600мм. На какой же тогда высоте у вас площадка?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так надо было и место с проёмом такое же оставлять.
  8. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    От чистового пола до пола площадки 46см
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вам говорят, что вместо площадки - 3,4 забежных.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А от пола площадки до потолка сколько?
  11. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    когда строилось не предусмотрел. а теперь уже поздно. надо делать из тех возможностей что есть. не буду же я весь дом разбирать чтоб сделать подобную лестницу. а писал то что подобное планировал имел ввиду угол поврота и подъем.
    2,2 метра. а точнее не замерял
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При помощи забежных вы можете оказаться в проеме на высоте 2000мм от потолка, что допустимо нормами. А сама лестница у вас станет более пологой.
  13. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Как можете показать ? пожалуйста
    как можете показать ? пожалуйста
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В данный момент не могу. Если Ник. Вас. вам не поможет вечером нарисую.
  15. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Я не специалист в этих делах всех тонкостей не знаю. мне надо убрать площадку и сделать забежные ступени правильно ? вот а как их сделать мне бы фото или рисунок чтоб понять.
