Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я справился без столба. Отпилил лагу и поставил поперечную балку под нее, оперев на соседние лаги. Только делал я это до пола.
    На последней фотке - перила. Очень удобные и минимальные.
  2. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Дак тогда снизу на потолке будет торчать поперечная балка, не совсем красиво мне кажется, может есть фото вид снизу ?
    И очень бы хотел подробностей (размеры проема (между лагами), высота проема, какие доски использовали, высота ступеней и т. п., ооочень жду.) про Вашу лестницу, т. к. тоже такую планирую.
    Заранее благодарен.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не профи... Снизу балки не видно - она вровень с лафетом поставлена и закрыта потолочными листами.
    Т. д.:
    Высота ступени - 200мм
    Ширина ступени - 288мм (надо не менее 250)
    Напуск ступени - 25мм. (у меня 63 - ну не обрезать же)
    Ступень - 2 доски на 3 гвоздя без шляпок.
    Доски - сосна 50х150 усохшая и оструганная до 45х144.
    Лестница закреплена только сверху, для того, чтобы при усадке сруба она скользила по полу, а не распирала...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Балка ставиться до края полов и потолочного перекрытия
  5. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    вроде понятно, но что бы точно понять, как нибудь бы схематично это набросать можно ? :|:
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По боковым балкам - выпиливал четверть, на поперечной балке - нижнюю половинку. По середине ее тоже четверть в которую ставил обрезанную балку, мешающую лестничному маршу.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если балки мощные можно на глухарях.
  8. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Я вот про это крепление:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вариантов несколько. Среднюю балку надо подрезать. А дальше крепим либо глухарями либо на кронштейнах, либо на уголках через болтовое соединение.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я сделал вот так:
    Из крепежа - только саморезы на 100мм
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Это конечно хорошее крепления, но в том случае если есть возможность поднять среднюю лагу, а у меня ее не поднять уже.
    А если на уголках то крепить можно саморезами или на болты садить ?
  13. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Только вот большую ли нагрузку выдержит такая конструкция ?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Уголки бывают разных размеров и под разные болты. У меня на гараже балки перекрытия на них стоят. Болты использованы Ф12мм. Как вы думаете какую нагрузку выдержат четыре таких болта?
  15. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Болты то выдержат, а вот дерево подавится в месте отверстий болтов, самими же болтами (теоретически :))
    И если выше только не жилой чердак, то да, без проблем, а у меня жилой этаж + по этой балке внутренняя перегородка идет (деревянная, но все же). Вот я и думаю, выдержит ли...
