Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На болты, саморезы не выдержат.
    Все зависит от сечения балки.
    Болты.JPG Вот так наверно понаглядней
    У мня над гаражом жилое помещение.
  2. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Балки у меня 100*200*6000 на ребре.
    А если таким крепежом сделать на саморезах потолще, выдержит ? (просто если на болты садить, то придется пол вскрывать что бы гайку одеть и держать при закручивании)
    [​IMG] [​IMG]
    Воде делают так:
    НО насколько это надежно и сколько выдерживает нагрузки не понятно...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Саморезы не выдержат, они ставятся как временный крепеж. Болты можно заменить на глухари Ф 12. Так будет надежней гораздо. По виду они как болты, но вместо обычной резьбы спираль как на саморезех.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пол в эту обрезаемую лагу уже прикручен? Он ее будет тоже надежно держать. Я на половые доски тоже рассчитывал. Тогда и железяки можно использовать...
  5. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Да прикручен + столбы стоят для перегородок. (фото в посте #323).
  6. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    т. е. если я глухарями закреплю уголки или тот же крепеж (который показал выше), то теоретически нагрузку выдержит лага ?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    именно такими подвесами и нужно воспользоваться, только не саморезы нужно использовать, а гвозди. Лучше ершеные.
  9. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Про гвозди я совсем забыл :) Но все же мне кажется что глухари надежнее (но как вариант то же можно).
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гвозди могут не удержать.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    глухари здесь - лишняя трата сил и денег. гвоздей достаточно. саморезы использовать не тОит, они не предназначены для работы на срез. Обычные шурупы (конические, с гладким участком под шляпкой) в принципе можно, но они не лучше гвоздей будут, да и что-то я их в продаже не видел давно ужЕ, видать редкостью стали.
    вот новость-то)
    данный подвес работает ТОЛЬКО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ. при воздействии вдоль подвешенной балки из неё вырвет любой крепёж, т. к. он слишком близко к краю. вообще, в подвешенную балку крепёж идёт только для удобства монтажа, чтоб она не упала в процессе работы. Вертикальная же нагрузка передаётся с подвешенной балки на опорную через крепёжные элементы, работающие на срез, без вытягивающего усилия. Следовательно, использовать закалённый крепёж нельзя, он в таких условиях сломается. Нужен крепёж из мягкого железа. Гвозди, шурупы или глухари. что именно - непринципиально, важен только диаметр, который должен быть достаточно велик, чтобы не срЕзало, но достаточно мал, чтобы не расколоть опорную балку. Поскольку принципиальной разницы нет, я бы выбрал гвозди, как самое дешёвое и наименее трудоёмкое решение, с учётом того, что другие варианты сложнее и дороже без улучшения качества узла.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Шканты 20 ки и выше. И будет счастье.
  13. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Шкант конечно хорошо, но как вы предлагаете ими крепить такую конструкцию ? :)
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Шкант подпружиненный.
    Но в вашем случае для крепления балок несущих надо конечно же так и делать
  15. thorn07
    thorn07
    thorn07
    А как для этих держателей бруса подобрать глухари? как выбрать толщину и длину? на сколько процентов этот шуруп должен прошивать несущую балку?
