Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Всем здрасте! Хотел показать свой вариант лестницы которую сделал почти сам. Это мой первый опыт. Получилась смесь металлокаркаса и дерева. Изначально планировал полностью из металлокаркаса с никелерованнными перилами, но в итоге отмел этот вариант так как больше смахивало на офис, потом решил делать полностью из дерева но тоже не устроило то что она будет полностью деревянная, все же хотелось чтото более легкое. Да и по духу хотелось чтото более европейское чем русско народное с круглыми перилами). В итоге родилось то что на фото.
    Дизайн придумал сам, каркас тоже делал сам, перила заказывал у токаря но собирал и все остальное делал естественно тоже сам. На все про все с перерывами на поиск идеи и денег ушло где то полгода :).
    Будет приятно послушать хорошие и возможно не очень отзывы). Дизайн кухни смешанный, сразу фотку как все это вписалось в интерьер который кстати тоже полностью сделал сам.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не плохо однако. вот только разный уровень перил в глаза сразу бросается.
  3. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    так и было сразу задумано)
    поначалу планировал по одной периле на ступень, но в итоге показалось слишком жидко и пришлось заказывать еще один комплект
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоды ой. :)]
  5. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Ну косяки согласен конечно есть, я ведь до этой лестницы ничего кроме дров для мангала в руках не держал, и опыта работы с деревом было ноль)
  6. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Напишу тоже о своем опыте!
    Делал на даче лестницу сам в первый раз но предварительно изучив мат часть. В том числе и на Ютубе. В итоге даже снял видео аж в трех частях. Результатом доволен, но сейчас бы уже сделал с поворотом абы уменьшить крутизну и высоту ступеней. Когда начинал делать, то казалось все сложным и выбрал простой вариант.
    Ссылка на первую часть https://youtu.be/UKVL4m3v-OM
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зашли бы к нам в раздел пораньше, могли бы получить параметры получше. :)]
    Вот в качестве примера проем 2770*1000.
    Высота между уровнями полов 2960
    Высота ступеньки 197
    ширина проступи 250
    Сейчас как понимаю лестница уже стоит и вы ей пользуетесь. Ну и как ощущения? Ничего поменять не хочется?
  8. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Вы меня не правильно поняли. Я не испытывал проблем с расчетом или параметрами, как Вы говорите.
    Как написал выше просто от отсутствия опыта пошел по легкому пути. А эскизов с размерами я понаделал полно. В моем случае самый правильный вариант это разворот с забежными ступенями, а с площадкой не подходит по причине нависающего потолка.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я не о проблемах с расчетом вообще то, я именно о второй составляющей (отсутствия опыта)
    Труд вы конечно вложили в лестницу громадный, честь вам и хвала за такой труд. :super::super::super:
    Я поэтому и спросил у вас как ощущения в плане пользования. :)
  10. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Для нас все устраивает. Конечно, для пожилых тяжеловато наверное подыматься с такой высотой ступени. К тому же пока основательно не используем. Еще предстоят работы по благоустройству дома для жилья. Есть две проблемы. скрип ступений в местах пролегания к косоурам и стук об стену в местах пролегания к ней. С первой проблемой - я хотел подложить при сборке тонкий вспененый материал, но поленился. Не помню уже почему. Так же клей туда тоже не планировался. По поводу второй проблемы - к стене крепить не хочу по причине возможных подвижек и лестницы и дома. Туда на торец ступений тоже можно материал противошумный наклеить. Но пока эти проблемы не такие явные что прям... Посмотрим.
    Кстати у соседей приезжала фирма летом и собирала лестницу за 100 с лишним тысяч - так там такие скрипы что... Я если честно без особых претензий и думаю и так удачно все сложилось Жена довольна и ладно. Но как уже сказал - сейчас я бы уже был посмелей и сделал бы с забежными.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подняться то ладно, можно и по стремянке. А вот как она на спуск?
    Вообще то в этом плане ступени на косоурах скрипеть не должны. Если конечно их слегка не повело и они не получили свободу в плане движения. В принципе можете в качестве демпфера использовать силикон в тон древесины, он значительно упрощает борьбу со скрипами.
    А вот о стену как бы стукать не должна. Если есть возможность сдвиньте ее немного от стены.
    Ну то фирма такая:)]. Посоветуйте соседу перебрать лестницу, ну или перетянуть места крепежа.
    Верное направление:super: Еще бы слегка проем доработать. Но то уже если есть такая возможность.
  12. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Спускаться терпимо. Нога встает. я 5 см делал вылет как раз для этого.
    Там больше не скрип, как будто ступени слипаются, а потом разлипаются при нагрузке.
    По поводу соседа. Если я могу свою лестницу быстро разобрать всю, то там все фундаментально сделано. Та лестница с двумя поворотами аж. Я же могу в любой момент снять любую ступенку с балясиной отвинтив 5 саморезов.
    С проемом вариантов доработки нет к сожалению.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вылет работает только на подъем, на спуск работает только то что в проекции в плане.
    Я приблизительно представляю как вы по ней спускаетесь.
    Первая моя лестница была нарисована на стене и по этим рисунка собрана, немножко получше чем ваша, но не на много :)]
  14. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Насчет вылета я с Вами поспорю. Работает на спуск тоже однозначно иначе бы верхняя ступень упиралась бы в икру ноги. Подняться можно по любой ступеньке - даже из трубы.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я даже спорить на эту тему не буду :)]. У каждого свое мнение, и свой способ спускаться по лестнице.
    Довернул ступню и всего то делов. :)]
    Вот только если надо быстро, можно и не успеть довернуть.
