Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Жду весны. Буду делать лестницу самостоятельно, покупать ломает. Выкладываю свои рассуждения. Поправьте, если что не так. Очень важно. Особенно критика.
    Материал. Доска 100*50*4000-6000. И не сухая и не сырая. На мансарде пролежала пару лет. Использовалась для лесов при зашивке фронтонов. Какой надо было выгнуться - выгнулась. А в основном - прямая.
    Которые прямые пойдут для косоура, чуть с кривизной распилю на ступени.
    Остатки, распущенные пополам, будут использоваться для опор ступеней. Уголки из Леруа если честно, не вдохновили никак.
    Туба "жидкие гвозди".
    Место для лестницы: ширина между балками перекрытия 900, вертикальная проекция до 2500. Высота между полами 1 этажа и мансарды 2400.
    Максимально допустимый угол подъема 45 градусов. Берем товарища Брадиса за... таблицу, узнаем, что tg45=1/sin45=1/0.7071=1.414.
    Т.е. при высоте лестницы 2400 длина косоура равна 2400*1.414=3394. Нарезаем 4 отрезка доски с запасом, длиной 3500.
    Лепим косоуры.
    Сверлом d6 и длиной 180 просверливаем в паре досок меньшую сторону насквозь. Важно, чтобы входное и выходное отверстия были на середине этой сторны. 5 отверстий равномерно по всей длине будет достаточно. Повторяем на второй доске. Назовем эти доски "папами".
    Берем "папу" и просто доску, смещаем одну относительно другой на (100/0,7071=142) и сращиваем, тем самым добиваясь ширины косоура аж в 200 (много мало не бывает). Выдавив на торцы досок при помощи монтажного пистолета "жидкие гвозди", соединяем.
    В "папу" вставляем гроздь 6*200. Прошиваем соединение от середины попеременно к краям. И уезжаем домой. Пусть просыхают. Если просверлить под небольшим углом, гвоздь не выйдет насквозь. Шляпки 200- не очень колоритные, поэтому "папа" в лестнице должен быть внизу.
    Через неделю электрорубанком обрабатываем косоуры.
    Попозже продолжу.
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Была та же проблема, посоветовали воспользоваться мебельным винтом конфирмат, пока не один не подвел.
  3. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Мое мнение, что экономия не стоит того, купите сделанную в заводских условиях тетиву и ступени.
    Тетива клееная 60х250 3,5 м. стоит 1892 руб. шт.
    Доска шириной 100мм, будет узковата для ступеней и на 90см. будет пружинить.
    Если конечно лестиница будет редко использоваться (черда, подвал), тогда можно и так делать.
    Сомнения что жидкие гвозди будут держать склеенную доску.
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Обязательно выложу, на следующей неделе (перед или сразу после НГ).
    Вчера был на доме, но без камеры :(
    Материал подходящий!
    С ним я бы сделал косоур широким в направлении поперек лестницы.
    Т.е. опоры для ступеней зажал между 2мя досками 50х100.
    Должен получиться оч. симпатичный сендвич: опорная балка суммарным сечением 100х150. Такую ширину стягивать лучше болтами, насквозь.
    Вся прелесть косоура в том, что он располагается под ступеньками, поэтому его ширина на общую ширину лестницы не влияет
    50х50 под опору ступеньки маловато, в моей конструкции она консольная, лучше 50х100 (доску целиком)
    Конструкция:
    Высота ступеньки = 21 см (если 20см, то первая или последняя ступень получится нестандартной, низкой, а это - меня лично - очень выламывает...)
    кол-во ступеней (2500/210)-1 = 12-1=11 (последняя ступень - пол второго этажа)
    Оптимальная ширина проступи - в полную ступню, можно 300мм (3х100).
    Через неделю выложу фотографии, концепция станет понятнее
    P.S. Кстати, а доски у вас - строганные? Если обрезные - лучше их обработать ДО раскроя и сборки...
  5. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Купить - не интересно. Это в другую тему.
    Ступени будут из трех досок. Выберу четверть 10*25. Чтобы в итоге ступень получилась шириной 280.
    Соединение промажу жидкими гвоздями и зафиксирую снизу саморезами.
    Принимается совет для опор ступеней - не стану распускать, буду использовать 100*50.
  6. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Я же не предлагаю лестницу готовую покупать, а в домашних условиях вы не сделаете ступени крепкими и надежными, особенно используя жидкие гвозди. Чем меньше в лестнице саморезов, тем будет надежнее.
    Ну да ладно, Вам ею пользоваться. Ступень кстати стоит 314 руб
    1000х300х40 мм. 1 сорт.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    15 штук ступеней уже 4,5 тыр. А еще много чего другого нужно.
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    У меня вся материал на всю лестницу (включая крепеж) обошелся в 5,5 тыр.
    Проступи из 2х досок 140х40, просто положенных рядом.
    Сейчас вижу, что для их крепления хватило бы шкантов, и даже (наверное) гвоздей - требуется удержать их от только горизонтального перемещения (как доски пола :)), но с саморезами оказалось очень удобно разбирать/примерять/подгонять/собирать (о великий метод НАУЧНОГО ТЫКА! :))
  9. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Вы считаете, что дорого купить материал на 10-15 тыс. и сделать красивую лестницу? В моем понимании лестница кроме основной своей функции, еще должна глаз радовать.
    Вы же делали для подвала оказывается (нашел пост выше), а я говорю про лестницу в доме, для подвала я бы тоже не брал готовый материал.
    А металл в деревянной лестнице рано или поздно приведет к разбалтыванию конструкции.
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    не важно, сколько вы потратите на материал для ПЕРВОЙ лестницы, на результате это (скорее всего) не отразится. С дорогим материалом учиться сложнее. Страх ошибки и все такое... .
    А насчет готовых материалов... проступи, которые вы предложили (сосновые) меня - не впечатлили. Ни прочности, ни фактуры...
    Если делать КРАСИВО - нужно брать дуб или бук, чтобы лет на 30..40..50 и чтобы внуки работой деда гордились. А там ценник на материалы такой, что у начинающего коленки подкашиваются... и все желание пропадает.
    Так может перед серьезной работой... "потренироваться на котятах"?
    Клееные тетивы для моей конструкции не подошли... можно приспособить, но зачем?
    И напоследок:
    я своего мнения не навязываю, я сюда пришел - делиться опытом, а не спорить.
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    не удержался от соблазна помучать CAD
    в приложениях - 3D и эскиз лестницы (для наглядности показано только 3 ступеньки).
    Надеюсь, понравится.
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Пока муза не сбежала...
    Вариант из досок 50х100, для Sanych1415:
    (в pdf - с образмеренными деталями)
  13. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Замечательный проект.
    Так и сделаю. Заодно обрезки зашью.
    Соберу при помощи гвоздей 125. Есть ящик еще советских.
    Хотя саморезов море и "шурик" неслабый, применять их на лестнице не стану - слаб саморез на срез.
    Ну ничего, на забор применю.
    Есть электролобзик и электрорубанок.
    Вопрос к тем, кто делал сам. Достаточно ли этого инструмента?
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Достаточно, хотя пилить быстрее ручной циркуляркой (все резы прямые, под 90 или 45 гр.).
    Важно среднюю часть "сендвича" собрать плотно, тогда срезающие нагрузки на крепеж будут сведены к минимуму.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ребят... :|:
    А может кто помочь рассчитать лестницу с забежными ступенями?
    Весь вечер промучался - "ниасилил"
