Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Да мне и спешить то особо некуда. Боюсь я почему то циркурярку И деньги есть, но стремаюсь.
    Можно на стадии сборки-подгонки использовать саморезы, а на финише заменить гвоздями.
    А вот как собрать сандвич поплотнее? Может использовать клин по методу как полы сшивают? Только как воплотить, что-то воображения не хватает
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Исходные данные давайте.
    Попробуем вместе...
  3. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Спасибо Noel-у за конструкцию.
    Не всем подойдет, для некоторых проектов лестница выступает первым планом.
    А у меня она будет обшита вагонкой снизу и с боку.
    Еще хочу замутить дверь, чтобы тепло не улетало. Примерно так.
  4. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Сам 12 лет пилил только лобзиком, циркулярку первый раз в руки взял только этой осенью.
    ИМХО - намного быстрее и рез чище, конечно если резать по прямой
    Безопасность продумана, своей рукой попасть под зубья практически невозможно, а помощников (когда пилю) ближе 2х метров не подпускаю .
    Про плотность - главное, чтобы видимых щелей не было.
    И еще: при сборке 2го косоура лучше периодически сверяться с 1м, а то у меня при первой сборке опоры "ушли", пришлось переделывать :(.
    Предварительно косоуры лучше собирать на на саморезах...
    А ступени можно ставить уже по месту, чтобы не корячиться с подъемом лестницы целиком...
    Классический вариант!
    Но дверь на лестнице - нехорошо ,
    лучше поставить наверху, с открытием в сторону окна.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Даю исходные:
    высота от пола до верха перекрытия - 3050
    ширина проема 1650 (на чертеже указано 1800 до внешнего края стены)
    длина проема 2570
    От проема до перегородки (что внизу) еще 1250
    Планирую либо Г-образную, либо С-образную лестницу
    Направление входа на 2 этаж указано стрелкой :|:
    Где точки на стенах - там внутренние перегородки. Справа внешняя стена.
    Добавил схему 1 и 2 этажа
  6. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Буду делать на мансарде.
    Легче спускать.
    А что скажете про дверь?
    Люк есть у родителей на даче - неудобно черепом поднимать.
    Не боги горшки чтоль? Пойду в тему циркулярок.
    Кстати, какая у Вас?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Покупал в ОБИ Борт. Дешево и сердито :) Дом построил и пока жива (тф, тф, тф) Правда диск уже менял.
  8. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Упс..а я прикинул, что лучше открывание наружу, в случае чего (не дай бог) будет проще эвакуироваться.
    И еще. Кот, зараза такая, наверняка отметится. Пусть уж лучше на 1 этаже. Опять-таки для теплового замка придется обшивать посерьезному на мансарде, усиливать коробку. Или неправ?
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Интересная задача. Я подумаю
    На схеме дверь открывается с 3й ступеньки... вслепую... можно наградить ближнего своего (или себя, любимого) серьезной шишкой. Наверху - только из соображений безопасности, там легче увернуться :).
    Циркулярка - Metabo, доволен.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо! Я тоже буду думать :( Но уже после того, как посплю :)
  11. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Готов прислушаться, как обустроить получше. Место никчемное, материал есть. К примеру так.
    Вываливаю рисунки неспроста. Ни разу лестницу не делал.
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    По возможности - образмерьте, кака у GOOSE
    Днем порисую.
  13. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Не получится так красиво, как у GOOSE.
    Освоил только Paint, и то, частично. Ну ни фига не художник
    Досок 50*100*6000 вроде как 15 штук. пара-тройка пошла винтом, порежу на вставки.
    Если освою циркулярку, могет быть прикупить на ступени доску 150*40?
    Прилепляю файл с размерами. Заранее спасибо
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    я правильно понял:
    на 1м этаже прихожая и комната?
    а перегородка между прихожей и комнатой уже стоит или в проекте?
    если сделать вход на мансарду из комнаты:
    лестница получилась бы проще (Г-образная),
    место рядом с холодильником можно использовать под стенной шкаф,
    дверь можно поставить внизу.
    ступени лучше сделать из того, что есть, если проект удастся, можно будет поменять на дуб/бук...
  15. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Правильно поняли.
    Общие габариты домика 8400*5000.
    Комната-спальня 20 кв.м. (5000*4000), стены из бруса.
    Каркасная часть. Там, где собираюсь лестницу поставить (2000*5000)- бывшая кухня. Прошлым летом достроено еще 2400*5000 площади. Туда переместятся кухонные причиндалы.
    Сниму ненужные перегородки, объединю в единое целое и получится каркасная часть 4400*5000.
    На месте бывшей кухни и хочу построить лестницу. Стационарную. Надежную.
    Собственно говоря, лестница на мансарду есть, с левой стороны, глядя на рисунок. Но не устраивает большой угол подъема (~60град.), необходимость открывать люк и доставать ее, вытаскивать и мучаться с установкой. Короче говоря - гимор полный.
    Менять на дуб/бук. Может это и надо, только я не смогу финансово. Поездка на дачу ассоциируется с возможностью приложить силы, стружку понюхать и словить кайф от самостоятельной работы. :)]Я вообще-то небогато живу.
