Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
  2. simsvet
    simsvet
    simsvet
    [Ну так что, рисуем из комнаты... или оставляем в прихожей?[/QUOTE]
    Рисуем-рисуем из комнаты - это как раз мой вариант.
    Пжста, порисуете из комнаты, нам делать весной. очень прошу.
    Прикупила ступени в оби 100х40х5 и площадку 100х100 для косых ступеней, ступеней не хватит, надо докупать шт 3-4.
    Проекта нет, размеров точных дома нет, нарисовала на милимитровке ступени 30+19 по прямой, уперлась в косые ступени и фсЁ! что делать - не знаю.
    м.б. ошиблась с шириной покупных ступеней...
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    если пытаться развернуть в прихожей - забежных ступеней не миновать
    Исходные данные:
    высота 2го этажа - 2400мм, до перекрытия - 2200мм,
    желаемая длина лестницы ("по полу") ~2500мм (до центральной оси дома, т.е. 5000мм/2).
    Ступени ширина 300мм, высота 200мм, кол-во 12
    Рабочая ширина лестницы = 900мм, полная (прямой части) ~900мм
  4. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Делал себе лестницу в доме вконце зимы - начале весны этого года, вот тут мой отчет об этом:forumhouse.ru/forum63/thread15308.html.
    Думаю тем кто не видел будет интересно.
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Без забежных на пределе, но получается
  6. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Вот моя первая лестница (пока единственная, но скоро буду ломать), ей лет пять, прочность такая же как при постройке, хотя дети бегают по ней неслабо. Из инструментов фрезерная машинка, причем дешевая, циркулярка с плохим диском (видно на срезах), клей столярный (только не нужно брать момент, быстро схватывает) и шканты из бука и книжка по лестницам.
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Аккуратно получилось...
    А почему ломать?
    З.Ы. Прошу прощения за то, что м.б. не слишком внятно выразился - говоря о сосне имел в виду прочность на истирание.
    Хвойные хорошо использовать для силовых элементов (тетивы, косоуры, пр.) а вот ступени из них - так себе, протираются :(
    Это, кстати, в большинстве книжек написано...
  8. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Перестраиваю и лестницу буду в другом месте ставить. По истиранию, покрыл лаком в два слоя и не стирается, но при этом проминается, если что-то уронить. Согласен, что бук и дуб лучше, но и обрабатывать его тяжелее и для меня дорого.
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
  10. simsvet
    simsvet
    simsvet
    Спасибо, Noel
    Временная лестница выглядит на фото так.
    Забрежные ступени - это косые?
    Как бы подобрать оптимальный вариант... Чтобы в потолок 1-го этажа не упираться, да чтобы меньше было этих косых ступеней, да чтобы высота ступеней по норме. эх.
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    От косых (забежных) ступеней вам не уйти, и нечего их бояться. Если есть жалобы на упирание в потолок, должен подойти предложенный последним вариант.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Упс! Премного благодарен!
    Угол не великоват? Просто я с рулеткой еще не маньячил, но сделаю :) Совет дельный!
    И немного смущает размерность: 30\20... Тоже не великовато?
    То, что забежных нет, это даже хорошо :)
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Простор для шаманства есть, пространства выделено с запасом :
    можно уменьшить высоту ступеньки до 19 см, получим 19/20 = 43,5 градуса подъема,,, если дополнительно увеличить ширину ("чистую", неперекрываемую) ступени до 21 см, получим 19/31 = 42 градуса, это вааще по-царски.
    З.Ы. 30см - стандартная ширина магазинной проступи.
    З.З.Ы. Если соберетесь чертежи потребуются для самостоятельного строительства- дайте знать. Помогу безвозмездно, в крайнем случае за пиво. .
    Шутка...
    Чертеж уже есть, его только образмерить нужно + решить, на что вы ступени крепить будете, чтобы правильно косоуры нарисовать...
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А можно пояснений? А то у меня не получается :|:
    Итак, наверное, у нас ширина ступени 300мм? А какая ширина проступи?
    ЗЫ В какой программе рисовалось, можно узнать?
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Владею только AutoCAD-ом, в нем и рисовалось. :|:
    Исходник - в архиве.
    Для базового варианта (45 гр.):
    Ширина проступи 300мм, рабочая ширина ступени 200мм (нависание одной ступени над другой = 100мм), высота ступени = 200мм (см. эскиз)
    Увеличивая рабочую ширину ступени (уменьшая нависание) можно менять угол наклона лестницы, при этом ширина проступи остается неизменной...
