Лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем CatherineKh, 14.12.08.
  1. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    И слабенько.
  2. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Во, нарисовал, с брусом 100х200, вроде все вмещается.
  3. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Извиняюсь, 100х150.. Осталось только брус докупить, полвоинок целый вагон, и бревна для столбов есть!
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    У лестницы на косоурах последняя (верхняя) ступень д.б. на уровне чистого пола второго этажа, иначе крепление лестницы к верхнему перекрытию сильно усложняется.
    Забежные ступени д.б. шире, если подступенки не планируются, то важно обеспечить нависание 3..4 см (в т.ч. и на прямых участках).
    Поворотный столб проще не делать целиковым, а собрать как детскую "пирамидку" на стальной резьбовой шпильке (ступенька/проставка/ступенька/проставка...), монтировать будет намного проще...
  5. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Это пока нарисовано схематично, поскольку самого перекрытия еще пока нет и до конца не понятно как оно само будет монтироваться, на существующие балки перекрытия лестницу не пристроишь.
    Зачем нужно нависание?
    Согласен, но хотелось бы эстетической целостности, столб будет из бревна.
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Безопасность...
    Подступенок предохраняет ногу от попадания между ступенек
    Нависание - тоже (ИМХО).
    После финальной сборки острогаете под желаемый профиль и получите эстетическую целостность (особенно если направление волокон на всех составляющих столба будут совпадать с его осью).
    Попробуйте смоделировать сборку Вашей конструкции.
    Если оставить столб цельным, придется собирать лестницу по центру комнаты, (на временном стапеле) а потом сдвигать ее к стене...
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Здравствуйте! А можно я клинюсь в эту тему? Спасибо -). дло в том, что хочу сделать перила на лестницу. У меня идут прямые ступеньки 4 штуки. Бетон, облицован ламинатом. (Некие ступени из ламината, пол так ламинат. Смотриться довольно н плохо) Так вот я бы хотел установить перила по бокам ступенек, но к сожалению ни как не могу понять каким образом закрепить балясины к бетону. Не хотелось бы крепить их к какому то основанию а сразу в бетон. (через ламинат естественно).Может кто то подсказать каким образом это все закрепить. Спасибо!
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Лестница поднимается между балками?
    Между балками ограничивающими лестничный проем: 2 поперечины, 2 косых по диагоналям получившегося квадрата.
    Для равномерного распределения нагрузки можно продлить поперечины в обе стороны до соседних балок.
    В плане получается поле для игры в крестики-нолики, с крестиком в центральном квадратике...
    Центральный квадратик = ес-сно верхняя лестничная площадка
  9. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Это вы какому посту написали?
    Если на мой, то балок еще пока нет... есть только большая дырка 3х6 м на мансарду
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Ух... а как же вы крышу без верхнего перекрытия поднимали?
  11. dimanische
    dimanische
    dimanische
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Хорошо, что сейчас обнаружилось...
  13. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Поворотных ступеней при повороте лестницы на 90 градусов должно быть три, а не 5 как у вас на чертежах. По ним видно что угол подьема на повороте из-за этого получается гораздо больше чем на прямых участках.:(
  14. dimanische
    dimanische
    dimanische
    можно и три, тогда по длине не впишусь, придется высоту ступеньки увеличивать
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Если сделать как нарисованно у вас, ходить будет оче-е-ень трудно, как вверх, так и вниз.:(
    Угол подъема приближается к 70ти градусам, это хорошо видно из 2го и 3го эскиза вашего поста 115.
