1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пенопластовый декор
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Анатолий Пермь, 21.01.14.
  1. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Там как раз то, что вы рекламируете, печаль беспросветная
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Пенопластовый декор очень хорошо себя показал, разумеется если он обработан клеем с сетками. Если непонятные покрытия и потом стыковки и подмазки по месту, то трещины в 100% случаев и постепенное разрушение.
  3. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    У нас как раз все и армировано. Изделия сеткой и дисперсное армирование, стыки дисперсное армирование, плюс на стыках мы модифицируем минеральный клей, все описано на сайте. Все под присмотром технологов и химиков большой лаборатории ЕТС в Петербурге
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    В теории всё красиво и замечательно получается, а на практике декоративный карниз длинной 2 метра, который приходит на объект с одной стороны шире на 2 мм, это обусловлено технологией резки заготовок из пенополистирола. Если пенопласт приходит голый, то ребята монтируют карниз на фасад, клеят, а в случае больших выносов от плоскости фасада производят дополнительное механическое крепление, дальше прокалывают стык клей-пеной, и тем самым намертво сращивают сегменты карниза в одно целое. Дальше подшкуривание линий пенополистирола, нанесение клея и втапливание в него архитектурных и фасадных сеток. В результате получается монолитная конструкция, которая никогда не треснет на стыках и никто никогда не сможет отгадать, где стыкуются сегменты этого карниза. Кстати заготовки лучше брать длинной не два метра, а один метр, меньше расхождение по геометри чем на двухметровых заготовках.
  5. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Кировец это надежный походу)
  6. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    Есть одна супер идея для тех кто делает декоры по месту, заказать заготовки из пенопласта (они могут быть даже очень сложной конфигурации) прикрепить карниз к стене, намазать первый клеевой слой и утопить сетку, второй же финишный слой сделать как в старые добрые шаблоном с направляющей по рейке (прикрепил схему) будет у вас и идеальная геометрия и сетка везде 000127.jpg
    Что касасется тонкого покрытия на основе акрила, мы делали стыковку (на фото1) через сетку, нас турки научили, спасало но не сильно, поэтому мы отказались от "безсеточного" декора т. к. он очень нестабилен.
    С сеткой все гораздо лучше, такой продукт делают в Европе, мы начали его выпускать в 2009 https://penoprofil.ru/decorativnye_elementy_dlya_otdelki_fasadov
    Проклейка сеткой пенопласта по месту, конечно надежнее чем наши технологии, в плане стыков, но геометрия изделий совсем плохая получается, если делать по месту
    Основная боль в том, что нет никаких четких стандартов, снипов и гостов, как должен быть выполнен этот элемент, каждый лепит что хочет, кто-то дает гарантию 100 лет на пенопласт с покрытием пол миллиметра краской, название то у всех одинаковое "пенополистирол с покрытием", поэтому донести до потребителя изделия качественных производителей сложно.
    А вообще, совет от производителя - если хотите заказать готовые декоры на дом нужно выполнить 3 условия. 1) Проехать по городу и посмотреть качество изделий не по телефону, а в живую. 2) Задать вопрос про стыки "чудо клей" и приклеить на баллончик и помазать шпаклевкой с сеткой - не работает
    3) Попросить адреса объектов и посмотреть в живую.
  7. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Судя по фото у Вас сетка прямо на Пенополистироле лежит, а сверху клей?
    Если это так то ее эффективность процентов на 30-40 ниже чем может быть и адгезия клея к основанию тоже ниже.
    я так понимаю вы протягиваете за несколько приемов (как минимум 2) - 1 слой с фиброй, а потом мелкодисперсным клеем с эмульсией. Фибра не даст сделать идеально гладкую поверхность.
    как вы армируете стыки декоров с толстым слоем? вы при протяжке оставляете непокрытой какую-то часть ?
  8. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Penoprofil, расскажите если не секрет по поводу ценобразования.
    Сколько бы у Вас стоило изделие максимально приблеженное к КВ-250/2 от Лепнинапласт в тонкослойном акриловом и толстослойном полимерцементном исполнении?
    и для сравнения какая нибудь мелочь типа МВ-60/2?
  9. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    у нас все сложно, слоев 4-5, в первых трех основных разная длина фибры и разные добавки, сетка в покрытии идет волной, это не очень хорошо, и мы это замещаем большим количеством фиброволокна, на срезе декор как мохровый.
    с лепнинапластом мы дороже процентов на 20
  10. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Penoprofil, У Вас тяги 2-метровые?
    Расскажите об особенностях армировки стыков или это секрет?)
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Давно прошу, не даете, видимо есть что скрывать.
  12. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    Никакому заказчику не будет приятно если фото его дома с точным адресом выложат публично в сети. 40% домов нам запрещают выкладывать в сеть под подписку.
    В беседе с потенциальным заказчиком, мы иногда эту информацию разглашаем.
  13. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    на главной странице сайта в разделе "вопросы" очень подробно описан процесс.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы хороший продавец, врать на чистом глазу не у каждого получается.
    Я думаю форумчане сделают выводы.
  15. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    ;):)]:aga:
